ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
Wolf1791
Модель авто: ВАЗ 2105i
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Пн фев 10, 2014 18:38:44
Сегодня в машине поменял ЭБУ, (ранее случилось так что он вышел из строя) потсоянно подавал "-" на все форсунки и соответственно они просто лили при включении зажигания. Машинка завелась! работала четко и ровно не троила, поработав минут 10 я попытался тронуться - мотор заглох, перепроверив все по новой, выяснилось, нет импульса управления на 1 и 4 форсунки, проверял контролькой. неужели опять мозг виноват??? или есть вариант что какой то из датчиков?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: ваз 2105 не работают 1 и 4 форсунки
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 10, 2014 18:41:25
Скорее всего мозг... :sad:
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Пн фев 10, 2014 18:44:38
как так то?? неужели ЭБУ такая "хрупкая" вещь? может кто в курсе, это лечиться заменой какой нибудь микросхемы? а то накладно как то третий покупать...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 10, 2014 18:50:02
Попробуй подменить на заведомо исправный
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 10, 2014 18:51:09
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 10, 2014 19:01:57
Почитай тут
, суть примерно та-же, только у тебя 100% другой ЭБУ на котором работа форсунок идет по принципу 1-4 форса, 2-3 форса. И в довесок что-то пробивает контроллер 1-4 форсы. Где-то тут читал, что неисправный ЭБУ часто тянет за собой модуль или катушку, а неисправные модуль или катушка в свою очередь ЭБУ, может не очень точно, но суть я понял примерно так. Тут есть мегаспецы они тебе все по полочкам разложат, только профиль заполни, ругаются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 10, 2014 19:32:33
Wolf1791 писал(а):как так то?? неужели ЭБУ такая "хрупкая" вещь? может кто в курсе, это лечиться заменой какой нибудь микросхемы? а то накладно как то третий покупать...
Где покупаешь? Форсунки сток?
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вт фев 11, 2014 8:11:44
Да форсунки стоковые, ЭБУ привезли под заказ "Авто-Лада" у нас тут они официально ВАЗами торгуют.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Grimsbi писал(а):Почитай тут
Кстати, могу ошибаться, но чисто визуально мне показалось что на 1 и 4 цилиндрах искра чуть меньшей мощности чем на 2 -3, может действительно есть влияние цепи зажигания, на цепь управления форсунками?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт фев 11, 2014 12:47:34
Я читал об этом где-то тут на форуме, если люди пишут значит прецедент был. Во всяком случае не исключай и такой возможности.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 14:24:51
Wolf1791 писал(а):Да форсунки стоковые, ЭБУ привезли под заказ "Авто-Лада" у нас тут они официально ВАЗами торгуют.
Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 11, 2014 15:33:35
Wolf1791 писал(а):Сегодня в машине поменял ЭБУ, (ранее случилось так что он вышел из строя)
Есть сильное подозрение, что ваш ЭБУ не просто так на ровном месте крякнул. Тщательно ревизуем ВВ часть, мне кажется(по монитору) дело не в форсах, а в зажиге.
zombie177rus писал(а):Профиль бы заполнить - помощь быстрее придёт.
Питерский он, походу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 17:01:24
Хочет - пусть шифруется. Мне пофигу...
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вт фев 11, 2014 18:04:26
Сорри за профиль, торопился :look:
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
По монитору, это как?
Кто подскажет, можно ли отключать коммутатор от контроллера, дабы исключить его влияние на ЭБУ? фактом остается что две форсунки не управляются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 18:21:02
Какой коммутатор????? У Вас какой ЭБУ? Лишние цитаты убирайте, а то не по теме много мусора...
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вт фев 11, 2014 18:32:02
ЭБУ -21067-1411020-22, прошивка заводская - i327RD08, заменил на 21067-1411020-21 (взаимозаменяемы) коммутатор имел ввиду ВВ блок, как я понимаю там и управление и катушки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 18:38:18
Там сдвоенная катушка и всё. Как и что Вы собрались отделить?
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вт фев 11, 2014 18:41:23
Понятно, я думал там все же есть какая то электроника. Хочу отключить разъем который к катушкам подходит, не критично ли это для ЭБУ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 20:30:52
Не советую это делать при работающем движке. А смысл этого деяния?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 11, 2014 20:37:44
Оффтопик: А чем отличается модуль зажигания 2112 от катушки 2111? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 20:57:36
Выходные ключи при сдвоенной катушке(2111) стоят в ЭБУ.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 11, 2014 21:14:19
не в свечках ли дело? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 12, 2014 4:03:06
JOKER2105 писал(а):А чем отличается модуль зажигания 2112 от катушки 2111?
На второй картинке схема модуля зажиги - вся электроника и ВВ часть в нём (до Я5.1). На первой схемке катушка зажигания, там только ВВ часть, а управляющая электроника находится в ЭБУ (от Я7.2 и выше)
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 12, 2014 6:03:48
На работе у коллеги ваз-2114 2010 г/в, в мозгах сгорел транзистор, тот самый ключ на 1 и 4 цилиндр. Проблеме предшествовало неадекватное поведение тахометра (обороты скакали как кардиограмма сердца, от 1000 до 6000, машина при этом ездила нормально). Каким то образом в морозы этот транзистор умер (при этом этот коллега и стартер поджарил до кучи). Сейчас бегает по магазинам ищет этот транзистор, как оказалось дефицит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 12, 2014 8:25:31
Smarticus писал(а):Каким то образом в морозы этот транзистор умер
на четырке у знакомого в мороз такое произошло с ключами на катушку. слишком он любит свое авто что бы пропустить троение.
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Ср фев 12, 2014 12:23:10
Medved@790 писал(а):не в свечках ли дело? :hmmm:
Свечки и ВВ провода новые.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
zombie177rus писал(а):Не советую это делать при работающем движке. А смысл этого деяния?
Тут писали что ВВ часть может каким то образом влиять на ЭБУ, хотелось проверить не появятся ли импульсы на 1-4 форсунки. Но я так полагаю влияние это выражается в выгорании транзисторов управления катушками. Вопрос, может ли все таки ВВ часть убить микросхему управления форсунками?
Вернуться в «Инжектор»
