Не работает третья форсунка.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 08, 2014 20:02:45
Добрый вечер появилась такая проблема. Имеется 2107 2005 гв, ЭБУ январь 5, до недавнего времени все было нормально, я бы даже сказал отлично. Теперь имеется следующая проблема. Затроил движок, происходило так: Завел все нормально, подогрел и покатил, остановился, ради прогрева, поскольку были морозы не глуша авто, поставил на сигналку, и ушел к тете, через пять или семь минут вернулся, чувствую подтраивает, тронулся поехал, пока разгонялся прогазовал, дальше нормально, больше в этот день такого не было. Приехал домой поставил. Через день утром завожу, троит не переставая не помогает ни прогазовка, ни сброс клеммы. Решил что накрылся МЗ поменял на заведомо рабочий, не помогает, провода, свечи, не помогает. Сегодня снял рампу вместе с форсами , жена крутила стартером я смотрел, не работает 3 форсунка, поставил новую,100% рабочая, никаких изменений, клапана проверил целы, зазор в норме, давление померить нечем, но когда откручивал шланги от трубок не сбрасывая давления, оттуда едва-едва потекло и перестало. Немного невнятно но в целом картина именно такова. Заводится теперь отлично, даже холодная, чуть тронешь стартером уже фырчит, но троит, газу даю провалов нет, но троит без передыху, причем на оборотах менее заметно, сломал голову. Жгут перед самими форсами исправен, прозванивал, далее уходит в толстый жгут и теряется в хаосе, а электрик я так себе. :hmmm: Может кто сталкивался с подобным.Да, во время работы подходит ли ток к форсе не проверял, ибо не умею, свечу выкручивал она сухая, искра есть, в цилиндр тупо не поступает бенз, ГБО нет, к диагносту я конечно попаду, но может есть какие варианты.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Не работает третья форсунка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 08, 2014 20:17:41
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 08, 2014 21:04:04
Чем лечится подобное? На чип-тюнер доступа нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 08, 2014 21:10:27
Тут не подскажу, просто нашел поиском похожую проблему. Подожди спецов.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 08, 2014 21:12:53
Хорошо. Спасибо.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 09, 2014 6:08:06
Антон80 писал(а):как вариант
Это не вариант для Grimsbi :no: . У него Я5, а он комплектуется не катушкой зажигания, а модулем зажигания. Это разные вещи.
Grimsbi писал(а):давление померить нечем
А надо бы непременно. Тут глянь viewtopic.php?f=22&t=12824 . Надеюсь топливный фильтр менялся.
Grimsbi писал(а):во время работы подходит ли ток к форсе не проверял, ибо не умею,
"Плюс" у всех форсунок один(общий) - это розово-чёрный провод, но каждая из них управляется ЭБУ по "минусу" своим проводом. 3-я - чёрно-зелёный провод. Если драйвер(ключ) управления одной форсой накрылся в ЭБУ, то форса не будет работать. Нужно проверить, есть ли на нём "моргающая" масса, означающая исправность ключа. Простая контролька не годиться, надо светодиодный пробник. Схема.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 6:39:22
Мелколампу в разъём форсунки и крутить стартёром. Только лампу надо типа безцокольной приборной, с диаметром баллона 2-3мм. Если не горит, при делах может быть и ЭБУ, и проводка.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс фев 09, 2014 10:17:18
Еще раз всем здравствуйте!
Веду тетрадь, что когда делал, тпл.фильтр и воздушный, меняю строго каждые 20000 т/к,масло и масл.фильтр 10000 т/к. Бензобак в сентябре снимал, мыл, чистил, после сей процедуры сиял. ДЗ также сияет, периодически мою систему, промывкой для инжа. Клапана смотрю если не нравится как работает двигатель, получается примерно раз в 15000 т/к, зазор смотрю на всех, регулирую на тех что убежали. Заправляюсь всегда на одних и тех-же заслуживших доверие заправках, одно время горел постоянно предохранитель на бензонасос, методом тыка вычислил серый провод под задним сидением, исправил. И несколько месяцев все было хорошо. Незадолго перед поломкой, пред-ль сгорел еще раз, я поставил не 15, а на 10 ампер с целью провокации, работает не перегорая.
Осознал. Есть мультиметр. Можно-ли эту операцию провести мультиметром?
Есть таковые буду, пробовать.
Угу! Куда рыть понял, благодарю за наводку! Периодически буду давать отчет. Сегодня воскресение, с завтрашнего дня начну. Да кстати, чек появляется примерно через полминуты после того как заведу авто.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 13:50:12
Зайди в тему про БК. Почитай и купи себе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 09, 2014 17:40:35
Grimsbi писал(а):Незадолго перед поломкой, пред-ль сгорел еще раз,
А не помирает ли б/насос с "коротышом" в обмотке? :hmmm: Давку топлива нужно проверить, как и советовал ранее.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс фев 09, 2014 20:12:31
Добрый вечер!
Посидел, почитал, послушал умных людей и составил алгоритм действий.
1.
Поеду с утра в город. Прошу прощения за оффтоп; БК ШТАТ Х1-МУ (750 р) или ШТАТ 07x1-M (750 р) похожие-ли у них функции, а то про второй на сайте ни слова,кроме того что он для семейства ВАЗ-2107?
В зависимости от данных, буду предпринимать шаги.
2.
Тоже есть такие подозрения, горю желанием их развеять, девайс для измерения давления заценил, буду мудрить.
Благодарю за ценные советы и ваше время.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 21:15:32
Какая разница М и МУ?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс фев 09, 2014 21:54:50
Вообще-то я интересовался различием и набором функций. Ладно, спрошу у продавца, благодарю за помощь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 10, 2014 4:27:30
zombie177rus писал(а):Какая разница М и МУ?
Как я понял М - это чисто для "классики" http://www.shtat.ru/product/07x1/, а МУ (Универсал) для 2110 с европанелью, "Самара 2", "Шевроле Нива", "Калина" http://www.shtat.ru/product/x1/
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 10, 2014 5:18:02
Доброе утро!
Значит набор функций один и тот-же, просто геометрия разная.
Сейчас сходил вот с таким диодом
Вставляю ключ в ЗЗ, поворачиваю, диод горит, завожу двигатель, диод также горит, постоянно, не моргая.
ЭБУ вот такое
Что скажете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 10, 2014 7:41:35
Из разъёма ЭБУ надо вынуть "маму" управляющего провода этой форсунки и проверить напрямую, дабы исключить проводку из подозрения. Если горит всё равно, драйвер форсунок сказал "привет". Не помешает проверить и на остальных форсунках. Малая нагрузка может не дать правильного результата: мелколампа будет лучше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 10, 2014 7:50:32
zombie177rus писал(а):Не помешает проверить и на остальных форсунках.
Да :yes: .Попробуй проверить, дабы исключить влияние(косяк) лампы.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 10, 2014 9:37:00
Все сделал как вы советовали, в итоге обладаю следующими данными:
1.
На первом и втором цилиндре диод мигает, исходя из этого им же и продолжил, несмотря на совет, прошу прощения, если-бы не так, взял-бы мелколампу.
2.
Подключился к маме 3-ей форсы напрямую (ЗЧ и РЧ) диод мигает. Пошел ловить "коротышку"!
Об исходе операции чуть позже!
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 47 секунд:
Во дела, подключал напрямую все работало, разобрал жгуты проверил провод, все нормально провод цел и никуда не коротил. Подключил еще раз напрямую, и фсе, диод горит на постоянку. Снимал ЭБУ, разбирал, визуально, все в исключительном порядке, прозвонить не имею представления как.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 10, 2014 12:39:29
Ищи мелкосхему по дорожкам и цепляйся напрямую к выходу каждой форсунки. Так ты исключишь, или приговоришь ЭБУ.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 10, 2014 13:33:44
Цеплялся по распиновке напрямую на каждую форсунку 1, 2, 4, работают стабильно, диод мерцает как положено, 3-я форсунка диод горит на постоянку.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 40 секунд:
В общем я его приговорил :psih: На просторах паутины набрел на это;
В общем поставил обратно обычный модуль и к моему удивлению двигатель стал стабильно троить! Причем троить стал на третий цилиндр. Это немного смутило… :-) Ну ничего страшного, как выяснилось не произошло! Конечно, чтоб понять это пришлось потратить два часа. :-)
Что делал: сперва заменил свечу третьего цилиндра на заведомо исправную, не помогло! Затем замер компрессии, показал, что все исправно и работает. Осталось только одно! А где собственно бензин? И понеслась… проверка проводки, форсунок и разъема блока. И тут все гуд! Подкинул другой блок и вуоля! РАБОТАЕТ!
Причина стала ясна! Точнее следствие, а причина скорее всего: блок был замучен, замкнутой цепью на +. Именно по этому были перебои в работе изредка и слабоватая тяга на верхах.
Вот виновник все симптомы совпадают
Заказал новую микросхему, буду ждать, как все сделаю отпишусь. Пока буду потихоньку жгуты собирать, давление померяю, БК поставлю, в общем побалую вниманием. :) Благодарю вас, мне помогавших, от всей души! Без вас-бы не справился.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 10, 2014 16:46:00
Grimsbi писал(а):а электрик я так себе.
Grimsbi писал(а):Заказал новую микросхему, как все сделаю отпишусь. Пока буду потихоньку жгуты собирать, БК поставлю,
Кто-то здесь лукавил или война обостряет ранее приобретённые знания! LOL Удачи и ждём отчёта :beer2: :beer2:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 10, 2014 17:27:45
Это в точку :yes: второй пункт. Электрик из меня ещё тот :D , спасает обилие доступной информации, долгое изучение, вовремя данный совет, ну и жаба :) куда без неё. Если-бы не Вы и zombie177rus, загорал-бы я на улице по холодку, хорошо мороз спал или поехал куда-нибудь в сервис, рога оленьи примерять. Паять куда-нибудь в мастерскую отдам, сам не смогу, дюже пайка тонкая.
За пожелание спасибо, но...я не пью. Отчет будет обязательно!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 10, 2014 19:37:19
Напоследок: в Москве 5.1.3 очень дешёвые...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт фев 11, 2014 6:46:51
Доброе утро.
Наверное надо только знать места, мне так думается. Я жил в Москве с 2004 по август 2013, с перерывом в два года с 2008 по 2010, в Люблино и да, соглашусь, мне теперь в Курске иногда стыдно покупать запчасть, зная сколько она стоит в Москве. Если ничего не выйдет с моей затеей, поеду в столицу, как раз надо-бы и по другому важному делу. Если не жалко, можете проинформировать, где этот оазис, а то бывает; дешевая рыбка-поганая юшка. :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 11, 2014 7:02:28
Мест много, у меня знакомые этим занимаются. Поедешь - свистни.
Вернуться в «Инжектор»
