Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Нет.
До Вашего вопроса и не знал, что это такое.
Сказано так, причин падения компрессии может быть несколько, чаще всего это выступают севшие поршневые кольца, либо клапаны, а может и пробой прокладки ГБЦ.
Надеюсь, что такого нет, так как недавно меняли поршни.
PS. посмотрел тут цены на компрессометр идут от 300 до 1,5 тыс. рублей. Больше всего "ДРУГ"
Да и проверить не получится, так как двигатель работает пару минут. А надо минут 15 получается.
А может такая картина поведения свидетельствовать о проблеме с бензонасосом? Просто прохожий услышав мытарства запуска двигателя предположил, что бензин поступает не полностью.
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 38 секунд:Проверка компрессии двигателя:
Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (не ниже 80С).
Просто у меня совсем недавно была похожая проблема, чего я только не делал, можно почитать здесь, чуть выше, или в моем бортовике последние странички.goodwin писал(а):Нет....
Не буду здесь всего этого повторять, просто я тоже начинал от бака-бензонасос (разбирал и шток менял)-карбюратор.
А компрессию мне мерил карбюраторщик, в одном цилиндре вообще была - 0
Заведи, а как заглохла - так снимай крышку карбюратора и смотри уровень топлива в поплавковой камере. И так можно пару раз.goodwin писал(а):...заводится и глохнет.
А потом - качаешь лапку бензонасоса - раз 10-15 - и опять снимаешь и смотришь уровень.
Уровень должен быть посредине наклонной плоскости.
По результатам, потом, отпишись. Так и найдём.
goodwin
Вот тут интересное видео "Определение компрессии в цилндре без компрессометра"PECHKIN писал(а):А компрессию мне мерил карбюраторщик, в одном цилиндре вообще была - 0
Но пока у меня не заводится, поэтому о компрессии рановато для меня.
Спасибо. Обязательно отпишусь
Немного повредилась резьба у шпильки карбюратора. С помощью этой шпильки прикручивается (прижимается) сверху кастрюля.
Эта шпилька заменяема (выкручивается)?
Заменить НЕ проблема.goodwin писал(а):...Немного повредилась резьба у шпильки карбюратора.
Если внутреннюю резьбу в самой крышке сорвёшь - то в продаже есть РЕМОНТНЫЕ шпильки - у них диаметр резьбы больше (тот который в крышку вкручиваешь).
А если не найдёшь - смотри мой фото-отчет >>ВОТ ЗДЕСЬ<<.
Уже 2 года стоят
goodwin
А вот для чего в гайке для этих шпилек стоит пластмассовое кольцо?
Чтобы дальше не заворачивать гайку и не сорвать резьбу у шпильки?
Это? От самоотворачивания. Кольцо должно обнять шпильку с натягом.
Для того, чтоб плотно облегать болт. Тем самым - от вибрации и прочих воздействий - гайка не будет самостоятельно откручиваться.goodwin писал(а):А вот для чего в гайке для этих шпилек стоит пластмассовое кольцо?
goodwin
разобрался. Тогда надо было взять мне горсть таких шайб. Ведь к сожалению приходится часто откручивать и закручивать шайбы. Пластмасса явно не выдержит таких нагрузок, разобьётся (износится).
не мудриgoodwin писал(а):разобрался. Тогда надо было взять мне горсть таких шайб. Ведь к сожалению приходится часто откручивать и закручивать шайбы. Пластмасса явно не выдержит таких нагрузок, разобьётся (износится).
на кастрюле карбюратора их на несколько лет хватит
goodwin
А шпилька как выкручивается? Руками не получилось. Если плоскогубцами начну выкручивать, то засады не будет? Понятно, что верхнюю часть резьбы шпильки угроблю, не жалко. Главное чтобы внутреннюю резьбу крышки карбюратора не убить.
Зачем гробить верхнюю часть резьбы? Надо тянуть за место, которое без резьбыgoodwin писал(а):А шпилька как выкручивается? Руками не получилось. Если плоскогубцами начну выкручивать, то засады не будет? Понятно, что верхнюю часть резьбы шпильки угроблю, не жалко. Главное чтобы внутреннюю резьбу крышки карбюратора не убить.
Да можно и две гаечки навернуть и открутить.
У меня уже давно на всех этих шпильках снизу - гайки
goodwin
Не, я специально не собираюсь гробить. Но если скручена резьба в верхней части шпильки, то нет смысла оставшуюся часть резьбы беречь, если эта шпилька под выброс (на замену).PECHKIN писал(а):Зачем гробить верхнюю часть резьбы? Надо тянуть за место, которое без резьбы
Во-вторых, у меня нет таких узких пассатижей. На шпильке примерно 5 мм участок без резьбы.
Warrkure
- Модель авто: ВАЗ 2107
Сегодня поехал, холостой ход пропал, доехал до дома на подсосе, снял фильтр, увидел только что воздушный жиклёр переходной системы второй камеры мокрый, будто из него бежал бензин (кто что может по этому поводу подсказать?), сейчас даже на подсосе машина еле еле работает, разбирать возможно завтра буду, сейчас уже вечер
Warrkure
не знаю, что там бежит, а первым делом надо проверить жиклер ХХ. И клапан экономайзера ПХХ на предмет герметичности мембраны и наличия пневмотрубочки на своем месте, если таковой имеется. Начни с простого, не мудри. Помни о штепсельной вилке, ремонтируя ТВ
JOKER2105
Видео про замер компрессии без компрессометра это вообще разрыв шаблона, многолетние труды миллионов умов и ученых на смарку...
Возможно - это не проблема ХХ,Warrkure писал(а):...холостой ход пропал, доехал до дома на подсосе...
езда на подсосе - частенько - это нехватка бензина.
По быстрому (за 10 минут уложишься) - начни с проверки бензонасоса и уровня топлива в поплавковой камере >>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<.
Там три пункта - сделай все три.
Warrkure
Оказалось что все таки забился жиклер ХХ, поменял на другой, продул сам канал, почистил свечи, и машина заработала нормально.
goodwin
А хомуты для топливных шлангов особенные нужны или обычные идут?
Сейчас стоят старые под винт с гайкой.
