Димьян
вопросик . Вот если на горячию вытянуть подсос ,а потом меленно убирать то в определенный момент(где-то около 2000об.)обороты не уменьшаются ,а немного увеличиваются(~100-200 об.)и потом опять продолжают уменьшаться. При более быстром убирании подсоса такого не замечено. Что это обозначает?
И еще сегодня заметил что после остановки двигателя в баке слышны побулькования. Почему?
Димьян
Ааааа. Опять не завелась. Крутит и не схватывает . Выкрутил 2ю свечу а она сухая. Я в печали :(
toly
- Модель авто: ваз 21074
Провалы при езде на 2107
Привет всем. Помогите кто чем может у меня 2107 карбюратор ДААЗ при оборотах примерно 1500-3000 провал, чистил перечистил его не фига не помогает ездил к карбюраторщику он все настроил все было ОК месяц и опять таже песня но снова 1200 плотить денег нет, в чем дело не поиму:( все форумы облазил.думал переполняет, отлегулировал уровень топлива не фига.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб дек 21, 2013 14:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Niko
- Модель авто: ВАЗ 21072
На Ваз 21072 (ремень 1,3) стоит карб от АТ 2105....20,в запасе есть новый СССР 2107...20 с электро клапаном холстого хода,если его поставить на данный двигатель--что в карбе стоит изменить(поставить в него все жиклеры ,носик ускорителя, вообщем все переставить с 2105..20 и как бы подогнать под объем 1,3).
Re: Провалы при езде на 2107
уважай себя и свои деньги - к карбюраторщику - это его головная больtoly писал(а):...ездил к карбюраторщику он все настроил все было ОК месяц и опять таже песня но снова 1200 плотить денег нет...
или тебе давали гарантию - месяц???
Димыч
Всем привет! Ребята, выручайте. Проблема такова- если двиг не завёлся с первого раза, то при дальнейшей прокрутке стартером начинает брызгать бензом из карба точнёхонько на генератор. Откуда- сказать не могу, не видно, да и холодновато сейчас. Возможности заехать в тепло нет. С карбюратором не дружу, поскольку проблем с ним не было, а теперь вот, похоже, придётся познакомиться поближе. Хотелось бы не блукать, а лезть туда где возможная причина утечки. Может быть к вечеру сниму кастрюлю и внимательно всё осмотрю.
Димыч
а ты уверен, что это бензин???
Чаще всего - брызгает тосол - из под шкива помпы. Посмотри, бачок омывателя и АКБ - в брызгах или нет?
Димыч
Уверен. Пальцем провёл и к носу- бензин. Сейчас ходил- смотрел. Сырая передняя и правая часть карба, коллектор. Гена здорово мокрый. Боюсь заводить, как бы не вспыхнуло. Почитал чуть тему, прихожу к выводу о избыточном давлении...Решать проблему надо, только вот сам справлюсь ли, или к карбюраторщику гнать?
1. ЕСЛИ это бензин - то если ты сейчас пойдешь и откроешь капот - он должен уже испаритьсяДимыч писал(а):...Уверен. Пальцем провёл и к носу- бензин...
2. Проверим опытным путем - собираешь пальцами эту влагу и вытираешь пальцы об отвертку. Потом, отвертку поджигаем.
3. Если пункт 1 подтвердится, а пункт 2 не будет гореть - ищем утечку ОЖ.
Димыч
и загляни по кастрюлю, топливный шланг (приходящий на карбюратор), может хомут не затянут?
А лучше - сними шланг и осмотри.
Димыч
Спасибо. Пойду поэксперементирую. А то сразу волосы дыбом
, а может и бояться нечего
Про топливный шланг не забудь.
Он не вечный, может и потрескаться.
Осмотр с пристрастием!
Димыч
Так. Точно бензин фонтанирует. Крышку воздушного фильтра снял, завёл- вторая камера очень быстро наполняется бензином до уровня воздушной заслонки, после этого идёт хлопок- машина глохнет и уже не заводится. Перекрыл магистраль, погонял стартером, перевёл на газ, всё, нормально работает. Запуск на бензине после этого- минута нормальной работы, и опять заливает вторую камеру.
Шланги живые все, сухие.
снимай верхнюю крышку карбюратора
смотри поплавок и игольчатый клапан
там не сложно
там не сложно
Димыч
Уже почитал про уровень. Думаешь игла не держит?
либо игла
либо поплавок прохудился и утонул
Димыч
В ночь на работу, там и разберу. Пока на газу ездить буду, как на зло неотложные поездки нарисовались.
беда, но думаю что дело точно в игле.
чини, Димыч.
чини, Димыч.
разбери сейчас, по быстрому
там 5 болтов открутить - посмотреть - и обратно поставить
за то - сразу увидишь - поплавок целый или нет,
и если поплавок цел, то купишь новую иголку, И УЖЕ НА РАБОТЕ
спокойно займешься.
А то, может и иголку и поплавок надо прикупить?...
Димыч
Так-с, в одно место удачно съездил. Через полтора часа на работу. Ремкомплект для карба уже 3 года в кармане сиденья лежит, так, на всякий случай. Время, похоже, пришло. Завтра отпишусь о результатах, тырнета на работе нет, а жаль...
Димыч
Ясновидящие, блин!
Поплавок утонул, полный бензина. Всё вылечилось. Спасибо!
Ясновидящие, блин!
RADIST79
- Модель авто: ВАЗ2107, 1988г.
Помогите,пожалуйста,решить проблему,попытаюсь все разложить он полочкам, чтобы было понятно.
Все началось с того,что машина отказалась ехать без подсоса,поскольку у меня авто(ВАЗ2107, 1.5см.куб. карбюратор ДААЗ 2105...20) совсем недавно, пришлось обратиться к карбюраторщику. После ремонта вроде бы все нормально работало, но не больше 30км. Холостой ход начал плавать(ВУТ в норме, подшипник в трамблере тоже), а через сотню другую началось еще хуже. После движения с постоянной скоростью 70-80км/ч через полчаса начинает падать мощность, постепенно, доходит до хлопков в карбюраторе. После перезапуска двигателя, ничего не меняется, не хватает топлива, хлопки даже на небольших оборотах. Лечится вытягиванием подрос наполовину, причем при такой езде с подсосом, свечи идеального цвета.
Промыл карбюратор, фильтра и сеточки топливной системы. Может проблема в бензонасосе? Консультанты завода ДААЗ мне ответили, что данный карбюратор предназначен для двигателей 1,1 - 1,3. Но до ремонта было практически все идеально, да и прежний хозяин не жаловался.
Кроме того, на холодную двигатель заводится очень тяжело, хватает и сразу глохнет, уменьшил зазор воздушной заслонки до 6мм, был больше. Не помогло, приходится совсем чуток подгазовывать,тогда двигатель продолжает работать, чуть больше газу - захлебывается.
Посоветуйте, алгоритм работы, к чему нужно присмотреться более внимательно.
И еще, может кто использует такой карб, какие жиклеры поставить для спокойной нормальной езды с небольшим расходом топлива.
RADIST79
1. - сними топливный шланг с карбюратора, заткни пальцем, лапкой ручной подкачки качни бензонасос раз 5-6, досчитай до 5 и отпусти палец - если брызнет - то бензонасос в порядке.
2. - проверь уровень топлива в поплавковой камере карбюратора - читай >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
3. - уровень смотреть будешь - убедись, что в топливном и воздушном каналах нет соринок-ворсинок, микро ниток и прочего. На картинках - А-В, Б-Г
RADIST79
Только что проверил работу бензонасоса-
ни 5,ни 6 качков сделал,кроме воздуха ничего не брызнуло, потом сделал 10 качков интенсивно, брызнул бензин. После этого еще пробовал качать по 5-6 раз, один воздух. Бензонасос? Мембрану менял недавно, остальное не трогал, все осталось старое.
Уровень топлива чуть ниже средины наклонной части, пока трогать не стал, наверное сначала нужно с бензонасосом разобраться?
В каналах ничего нет, все чистенько. Все-таки, какие поставить жиклеры, те что стоят без опознавательных знаков, с ремкомплектом купил 112/130 и 150/150.
