Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Весёлые картинки.
Ниже то что не просили.
ролик паразит нонейм, шлиц на 14
ремень брт 21126, точнее что с ним стало.
Натяжник тоже не Gatesчетвёрковод писал(а):Весёлые картинки.
А говорил, что 2112.четвёрковод писал(а):ремень брт 21126
Денис, ты просто запутался в моей писанине, я предложил тогда или к мене приехать вечером нопо светлу или сразу к мотористу, человек вечера ждать не стал и мотор поехал к мотористу, там было вскрытие ,обнаружена невтыковость а при сборке ремень 2112, его конечно сняли и поставили этот брт но не проверили помпу, мотор троить перестал а грохот списали на выжимной. Затем спустя время машину прикатили к мене с диагнозом не заводится ни как, ни стартером ни накатом, я продиагностировал, нашлась причина, устранили мотор завёося и тут я услышал этот грохот владелец сослался на скрвис и сказал что по их понятиям это выжимной, я же указал на помпу и сказал что ездить нельзя и надо делать но владелец решил отсрочить замену помпы дня на три а помпа на следующий день рассыполась совсем и сбросила с себя ремень. Результат этого на моих фотках.
От оно че.четвёрковод писал(а): ремень 2112, его конечно сняли и поставили этот брт
четвёрковод писал(а):Подменные детали не помогли убрать перебои, метки же по легенде проверены были, на улице уже темно было, сам не полез, предложил приехать ко мне завтра пока светло или сразу к мотористу. Вот там у моториста выяснилось что
1 - мотор не втыковый.
2 - ремень грм в сервисе на трассе поставили от мотора 2112.
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
Вспоминается анекдот:Йожык писал(а):Натяжник тоже не Gates
Кто родился, мальчик?
- нет!
А кто?
Денис, уточни плиз, хочу знать
Хрень какая то. Вот так выглядят оригинальные ролики, ремни и упаковки от Gates, фотки качественные https://www.drive2.ru/b/72974/ .Йожык писал(а):Натяжник тоже не Gates
Всем ку!
После последнего viewtopic.php?p=603996#p603996 визита в район ремня ГРМ прошло 2,5 года и 57 ткм,на одометре значится цифирь в 167 ткм,а значит недалеко регламентная замена ремня ГРМ на 180 ткм. Но чуйка подсказала,что сей пробег обозначится зимой или около того,а значит будет холодно и некомфортно менять ремень.Посему решил сделать это пока относительно тепло.
Ремень решил взять тот же,что и стоял с завода,Gates.Учитывая,что подделок хватает,поизучал инет,наткнулся на толковое видео.
Смотреть бесплатно,без СМС
[youtube]HnqfV5pLc88[/youtube]
Заказал на Экзисте за 1335 руб.
Внешний вид Сбоку Все на клею Вкладыш Сам ремень Проверка на оф.сайте Вроде все на месте,ниче не отпало Новый ремень Старый ремень Насчет роликов.Опорный как новый,не шумит,трогать не стал. Натяжной без люфта,слегка шелестит,добавил чуток смазки.
Толя,насчет твоего вопроса по рядности подшипника натяжного ролика.Вымерил ширину подшипника в натяжном ролике,получилось 13 мм.Учитывая размеры шариков,решил,что он всё-таки однорядный.Так и передай.Извини,что так долго тянул с ответом.Но три года не прошло
Насчет помпы.Есть небольшой люфт.Походит пока.
Мой на 79 выглядел щущуть хуже.рустем писал(а):Старый ремень
Три таких срока ещё б пробежал, без бэ. Рус, спасибо за отчёт и фоткирустем писал(а):Старый ремень
Не хвалят его на Приороводе. АВА искать надо, но их почти не найти в розницу. Свой мажу всем подряд, прихода мало...четвёрковод писал(а):TORQUE Не дорогой впрочем.
Лотерея. Мне не повезло на них на обеих тачках. Воют на холодную. Менял на ВПЗ, тож какашка за 650 руб, типа оригиналчетвёрковод писал(а):Родной знать тоже не хвалят?
Вот номерок, кстати: ABA AUTOMOTIVE Артикул:25345600 .Буйный писал(а):АВА искать надо,
Аналогично. И чистый крутится легко, но при работе шумит квадратными шариками.Йожык писал(а):В идеале, люфта нет вообще.
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Близится очередная замена грм...
При прослушивании стетоскопом, криминал идет только от натяжного ина 2112, верещит при наборе оборотов - при проверке на люфт и прочие неполадки, как новый. Натяжной ина меня расстроил, состояние хуже чем Гейтс, об этом ранее писал, сейчас по прошествии 15тыс посмотрю на него. Про помпу dolz (l126!) ранее писал, что живая но от греха решил поменять, взял на этот раз ту которую надо, 125ую, хотя и грантовская идеально подходит.
Натяжной взял torque kr5015, на дайко и Гейтс нет таких денег, да и дайко как и ина на вид, возможно те же яйки ток в профиль, а других с нормальными отзывами особо и не нашел.
Кит-комплекты не рассматривал в этот раз, гейтс почти 4к и опорник на полку, ина по старой цене видел в одном магазине, если еще не забрали, за 2800, но обводной опять на полку... Решил оставить ремень конти еще побегать и махнуть ролик, помпу и если обводной 2112 все таки отбракуется, то временно вкину обводной из приоровского ина комплекта.
Что это? Не полуавтомат?Viktor писал(а):криминал идет только от натяжного ина 2112,
Даром. Взял бы. Да и опорник у них не самый плохой(по качеству материала), получше чем у стокового Гатес при одинаковом с ним конструктиве.Viktor писал(а): ина по старой цене видел в одном магазине, если еще не забрали, за 2800, но обводной опять на полку.
Viktor
Ой, опечатка. Опорный 2112, брал как посоветовали кит ина и ставил опорник от 2112...Буйный писал(а): Что это? Не полуавтомат?
Пока что информация про криминал предварительная, визг слышен только стетоскопом. На слух без приборов либо его не слышно вообще, либо из-за звука двигателя. Когда сниму, проверю на люфт и шум, если никаких претензий то оставлю, если не решусь то от ина приоровский лежит.
Да уже не факт, что его не продали, в начале лета видел его там. Ну и денег сейчас не густо, ремонт в доме. Ремень оставлю конти, который с прошлым комплектом шёл, он два срока по 60 тыс. спокойно отходит, натяжной из всего того, что видел в exist выбрал torque, частично ссылаясь на отзыв Рустема выше, частично на то, что другие какие-то не внушающие никакого доверия, а гейтс и дайко 1600 и 1800рублей за ролик.Буйный писал(а):Даром. Взял бы. Да и опорник у них не самый плохой(по качеству материала), получше чем у стокового Гатес при одинаковом с ним конструктиве.
На обслужиании обычно не экономил, но в этот раз решил обойтись малой кровью.
Ну уж если загнет клапана, сделаю капиталку... Единственное шатуны напрягают, погнет с большой вероятностью, а новые денег стоят).
P.S. у ина комплекта брак встречается, а в случае брака его уже не вернешь, тк ставить буду сам, а не в сервисе - продавец не возьмет обратно.
Оххх...Viktor писал(а):выбрал torque
Да, это так. Но в ките ИНА нормальный натяжник уже лежалViktor писал(а):а гейтс и дайко 1600 и 1800рублей за ролик.
