Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 05, 2015 11:59:10
тебе гонять и не надо. Летай! :D :beer2:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 05, 2015 12:51:56
гость писал(а):PECHKIN
Я тоже загорелся летать...
АвтоЖИР хочу - для моей ЖИРной задницы - :D - комфортнее будет.
Вот только, цена вопроса - :slap: - как на авто представительского класса!
К пенсии накоплю.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Haris22 писал(а):...И повторюсь viewtopic.php?p=713746#p713746
Как проверить ХХ помнишь??? Проверь :yes:
VVB писал(а):- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
...если не ОК - значит настраивай ХХ.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 05, 2015 14:45:58
Все ОК, пробовал вчера. Сегодня по совету "миши" настрою воздушную заслонку, да карбклинером пройдусь.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 05, 2015 14:48:49
карбклинером надо не только в канал хх дуть, но и в канал винтика качества смеси.
Благодарил (а): 2556 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 12:25:23
Там были вопросы по регулировке, так что оставлю здесь, доступно все так изложено:
Регулировка холостого хода - Озон
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 16, 2015 14:05:05
PECHKIN писал(а):Там были вопросы по регулировке, так что оставлю здесь, доступно все так изложено:
Вот - на форуме :thumbsup: viewtopic.php?p=288246#p288246
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 17:46:47
, спасибо! Не поленился же, нашел, и ткнул меня носом :thum1:
Единственное что, на обороты ХХ у меня нареканий нет, стоят как вкопанные на 1000 :hmmm:
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ну вообщем, повторенье мать ученья :slap:
Пошел я в другую тему задалбывать личный состав.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 16, 2015 18:41:46
PECHKIN писал(а):VVB
:hmmm: как то звучит не очень...
Я не искал и носом не тыкал, этот пост (про настройку ХХ) я перепостил уже раз двадцать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 21:50:44
VVB писал(а): :hmmm: как то звучит не очень....
Та ладно, я ж по доброму, там и смайлик был :thum1: ну хочешь, такой :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 16, 2015 22:41:58
PECHKIN писал(а):...ну хочешь, такой :beer2:
:beer2: :beer2: :beer2:
Кстати, у меня пару-тройку раз были дёрганья - и всегда причины разные.
По этой теме даже диссертацию писал :D вот она viewtopic.php?p=532333#p532333
Там 9 пунктов, и у тебя может быть любой - но начинай с уровня и поплавка.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 17, 2015 10:35:10
VVB писал(а):Там 9 пунктов, и у тебя может быть любой - но начинай с уровня и поплавка.
VVB, ты меня просто толкаешь на то, чтобы я выполнил 3-й пункт твоей диссертации, в части, где там написано про автовладельцев :D
На самом деле я начал от топливного бака, сейчас работа в процессе, уже снял Б/Н, собираюсь его разбирать.
Подробнее отпишусь уже наверное вечерком в своем бортовике.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 17, 2015 11:56:24
PECHKIN писал(а):...ты меня просто толкаешь на то, чтобы я выполнил 3-й пункт твоей диссертации, в части, где там написано про автовладельцев :D ...
:D именно! в начале уровень!
Буйный писал(а):При заведомо правильной регулировке поплавка, но малой подаче от насоса, и будет малый уровень, а соответственно провал при ускорении. Азбука.
А в заведомо правильной регулировке поплавка - надо быть уверенным.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 17, 2015 16:25:05
VVB писал(а): :D именно! в начале уровень!
Я уже этот карб скоро смогу на время разбирать-собирать, как автомат на уроке НВП :D
Ну ладно, чем чреват малый уровень, я примерно уже догадываюсь...
А какие последствия у большого уровня, что будет?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 17, 2015 19:45:05
PECHKIN писал(а):...А какие последствия у большого уровня, что будет?
перелив, не заведешься, свечи мокрые и др.
Про уровень - это не значит, что надо сразу поплавок регулячить,...
а сначала нужно убедиться - уровень в норме или нет.
Про то - как подкачать (чтоб на прогретом движке) и смотреть - zombie177rus и Буйный говорили.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 17, 2015 22:24:29
Я на глаз всегда поплавок ставил и не жаловался на расход и мощность. Параллельно крышке, если перевернуть. Только под собственным весом поплавка. При этом бензин проходить нисколько не должен, если насос качать. Ну и ограничитель на глаз, интуитивно. Чтобы ход поплавка был небольшой, но открытие происходило полностью. Если отогнуть поплавок ближе к крышке, то чувствуется больше мощность на низких оборотах, можно заводить без подсоса. Если отогнуть дальше от крышки, то нужно давать больше оборотов, переключаться позже. Может и экономнее, но ездить неприятно. А параллельно получалось оптимально.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб апр 18, 2015 3:49:11
а я крышку вертикально ставлю, язычек поплавка только касается иглы и сверло на 6,5 использую как калибр. а еще где то был рисунок на котором указан уровень без поплавка, мерялся линейкой по передней стенке поплавковой
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 7:27:28
Антон80 писал(а):Может и экономнее, но ездить неприятно.
Вот и мне пока неприятно.
VVB писал(а):перелив, не заведешься, свечи мокрые и др.
С утра завелся без проблем после вчерашней регулировки, днем проверю в движении.
Хотелось бы надеятся, что дело именно в уровне.
Добавлено спустя 10 часов 49 минут 33 секунды:
А, еще такой вопрос: вот в том болтике (в его полости), на который насажен носик, писающий в 1-ю камеру, есть какой-то типа шарикового клапана?
Поясню, если дуть в торец, то воздух исправно выходит в сквозное отверстие под головкой, а если отсасывать с торца (фу, слово-то какое :xa: ) то воздух не идет, это правильно?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 19, 2015 11:05:40
PECHKIN писал(а):...то воздух не идет, это правильно?
Этот шарик и есть клапан, который блокирует возврат топлива. Так как при ускорении (резком нажатии на педаль) происходит резкий вброс топлива, на давление струи которого ни что не должно влиять. А при резком вбросе создается обратное разряжение - которое и блокирует клапан (шарик).
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 19, 2015 16:34:35
VVB писал(а):Этот шарик и есть клапан, который блокирует возврат топлива.
Спасибо! :thum1: Век живи - век учись, как говориться :D
А то я этот болтик вчера чистил, загнал один кончик зубочистки в отверстие под шляпкой, он и обломался.
Ну, я с другой стороны хотел вытолкнуть, и другой конец обломался, капец, закупорилось.
Вообщем, кое-как повытаскивал эти обломки, а смотрю - внутри болтика еще чё-то болтается :wacko:
И я давай оттуда это "что-то" выковыривать: и иголками, и свёрлышком...
А от то, шо там болтается, никак не хочет выколупывться... :rlc:
Тогда до меня начинает доходить, а может так и надо? :hmmm:
:D :D :D
Благодарил (а): 2164 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 24, 2015 12:37:55
VVB писал(а):Вот - на форуме
и даже на сайте :D http://www.semerkainfo.ru/content/regul ... a_vaz_2107
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 24, 2015 13:02:51
Неправильная терминология:
регулировочный винт количества оборотов и винт качества смеси (см. фото).
Винт количества вовсе не оборотов, а количества смеси. Винты количества смеси и качества смеси. Оба винта влияют на количество оборотов.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 24, 2015 14:59:26
Угу, все это хорошо, тут в теме эта инструкция уже выкладывалась, я ее даже распечатал и пошел регулировать ХХ.
Сразу возник такой вопрос - винт качества перед началой регулировки должен быть:
1. Завернут до упора
2. Вывернут совсем
3. Находится в любом промежуточном положении
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
При кручении винта качества я не заметил существенного прироста оборотов до масимального значения.
Чуть больше - чуть меньше, вот и весь диапазон.
Да, еще при полностью закрученном винте качества двигатель продолжает работать, как там сказано - "скорее всего сильно приоткрыта одна из дроссельных заслонок - отрегулируйте стопорные винты".
Где эти стопорные винты?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 15:50:08
Если при завернутом винте качества мотор работает, то нечего регулировать. Стопорные винты можно найти осмотром. На оси дроссельной заслонки есть фигулина :psih: , которая упирается в винт. На второй камере не помню :i
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 24, 2015 16:57:09
PECHKIN писал(а):Да, еще при полностью закрученном винте качества двигатель продолжает работать, как там сказано - "скорее всего сильно приоткрыта одна из дроссельных заслонок - отрегулируйте стопорные винты".
В принципе, может работать и при закрученном винте качества, потому что есть еще и байпасный канал.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
PECHKIN писал(а):При кручении винта качества я не заметил существенного прироста оборотов до масимального значения.
крутить надо медленно, чтобы поймать максимум оборотов; при повороте винта качества от этого положения в любую сторону обороты падают.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
PECHKIN писал(а):Сразу возник такой вопрос - винт качества перед началой регулировки должен быть:
2. Вывернут совсем
Заверни до упора и окрути на пару оборотов. На глаз, ибо у разных карбюраторов по разному. Всеравно регулировка ХХ производится не за один заход, а за несколько, методом приближения к нужному результату.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 24, 2015 17:04:28
Я ловил не максимум, а начало снижения. От начала снижения при кручении вниз до начала снижения при кручении вверх было оборота два. Потом проверял стабильность оборотов нажатием педали тормоза несколько раз.
