Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2015 18:51:32
yarik 07
дружище, я ж тебе вроде писал, что делать. Или ты уже и сам запутался в своих вопросах?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2015 18:53:12
Какой карбюратор стоит? Какое зажигание стоит? Какой ХХ, ЭМК или ЭПК? В каком положении стоит заслонка воздушного фильтра?
Благодарил (а): 278 раз
Re: Проблема с карбюратором 2107
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 03, 2015 11:12:01
yarik 07 писал(а):ВОПРОС ...начинает троить, двоить и ...глохнет, карбюратор весь в бензине...
гость писал(а):ОТВЕТ Снимаешь крышку поплавковой камеры, смотришь...
yarik 07, поясню чуток, снимаешь крышку и смотришь уровень в поплавковой камере, похоже у тебя перелив и тогда нужна регулировка поплавка. И иглу - лично я бы поменял.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 31, 2015 16:14:26
Появилась такая проблема, обороты при отпускании педали газа медленнее обычного стали падать, т.е. газ отпускаю, сцепление выжимаю, а движок еще ревет на оборотах.
Вчера попшикал на ось дроссельной заслонки первичной камеры вд-шкой, завелась с чих-пыхом через силу, но потом вроде нормально стало, даже показалось, что обороты за педалькой поживее ходить стали.
Сегодня снова как-то не так, уже начал приноравливаться бросать газ, а через секунду выжимать сцепление.
Короче, достало, открутил гайку и поснимал с оси дросселя все бэбихи, промыл их бензинчиком, а вот в каком порядке там все обратно надо ставить, начал сомневаться :hmmm:
Вот это разбирал
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
нашел какую-то последовательность, правильная-ли она? И потом, вот эта втулка посередке, она же с одной стороны шире, с другой уже, какой стороной ее пихать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 31, 2015 16:36:30
Про втулку: посмотри по натёртым следам.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 31, 2015 17:13:35
Регулировал уровень в поплавковой камере, не получилось. (штангель-циркулем)
Какие наиболее простые и эффективные способы регулировки есть еще?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 31, 2015 17:36:22
zombie177rus писал(а):Про втулку: посмотри по натёртым следам.
Распечатал рисунок, который выкладывал выше, пошел собрал конструктор, на втулке натертых следов не увидел, но по логике она у меня попросилась стать узким горлышком в сторону карба.
Завел после этого, вроде все работает, газует.
Потом еще вспомнил, что где-то встречал про "закусывание" педали газа и решение по этой проблеме.
Короче, взял и перевернул вверх ногами коромысло, таким образом, что теперь тяги привода втыкаются в него наоборот - снизу вверх.
По ощущениям педаль газа стала гораздо мягче.
Уже завтра в движение испытаю, как оно получилось.
Добавлено спустя 7 минут:
Haris22 писал(а):Регулировал уровень в поплавковой камере, не получилось. (штангель-циркулем)
А какой карб? Посмотри здесь, может поможет...
Видео
phpBB [video]
или это
[youtube]Qfd8InHxLio[/youtube]
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 31, 2015 19:32:13
У меня два шаблона из медных пластин выточены - 6,5 и 14 мм, прижал до первого, вторым отогнул. Можно и по сверлам.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 31, 2015 20:00:57
Haris22 писал(а):штангель-циркулем
Вырезаешь (по размеру) две полоски из баклашки или из баночки из под сметаны.
Тем самым, удобно мерить с обоих сторон поплавка.
Померил и выкинул. Надо будет - через год или через три - вырежешь ещё.
Размеры - уже сказаны.
А как мерить - в Интернете полно. Типа вот http://twokarburators.ru/?p=289
Только обрати внимание на язычок поплавка и на то, что измерения делаются с прокладкой и с прижиманием к ней.
Кстати, это более простой и доступный способ - чем измерение уровня в камере. Просто - при снятии замеров в камере - про язычок поплавка забывают и гнут его как не попадя.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 31, 2015 20:13:00
VVB писал(а):Померил и выкинул. Надо будет - через год или через три - вырежешь ещё.
:yes: Точно, проще вырезать заново, чем через пару лет найти, куда положил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2015 6:54:31
Вот вы неорганизованные, я всегда помню где у меня что лежит.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср апр 01, 2015 8:20:43
Prepod48 писал(а):Вот вы неорганизованные, я всегда помню где у меня что лежит.
:D тут в другом проблема...
Гаража нет, а дома все запчасти по коробкам, а коробок этих энное количество.
И иногда, проще сходить и купить новую запчасть, чем искать её по всем коробкам.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 01, 2015 9:34:54
Тоже гаража нет, тоже все по коробкам из-под бумаги А4, на них бумажка со списком (карандашом) запчастей в нем. Вот доделаю свет в своей новой кладовке и выложу во "Все о стойке, ремонте...".
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 04, 2015 16:48:55
PECHKIN писал(а):Появилась такая проблема, обороты при отпускании педали газа медленнее обычного стали падать, т.е. газ отпускаю, сцепление выжимаю, а движок еще ревет на оборотах.
Вообщем, пока не удалось победить свою проблему малой кровью, все эти промывки внешних узлов дроссельной заслонки результата не дали.
Заметил еще, при движении, особенно разгоне с пониженных передач, даже происходит заброс оборотов после выжима сцепления.
Приноровился так, что бросаю газ, и через пару секунд выжимаю сцепу (при этом, хоть передача и включена, но торможения не ощущается), так еще более-менее, но жутко напрягает такой алгоритм езды.
Да, а если на месте стоять и газовать, то ничего необычного, как и раньше было, и если пальцем надавить на рычажок доссельной заслонки, то рычаг возвражается четко, без каких-либо зависаний, ну а в движении такая вот фигня...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 04, 2015 17:36:43
PECHKIN писал(а):...если пальцем надавить на рычажок доссельной заслонки, то рычаг возвражается четко, без каких-либо зависаний...
Может педаль :hmmm: медленно возвращается?
Открой капот СМОТРИ НА РЫЧАГ, а напарник пусть нажмет на педаль и отпустит. И так несколько раз.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 04, 2015 18:25:23
VVB писал(а):Может педаль :hmmm: медленно возвращается?
Как бы, если стоять на месте, на нейтралке, то обороты ходят за педалью, сейчас спецаиально вышел в гараж, погазовал, ничего необычного не ощутил.
То есть нет такого, чтобы педаль отпустил, а обороты стоят на месте.
Только в движении такие непонятки. :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 04, 2015 18:30:39
PECHKIN писал(а):...Только в движении такие непонятки. :hmmm:
Всё таки попробуй - с напарником.
И лучше не на рычаг смотреть - а прям НА ЗАСЛОНКУ.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 04, 2015 19:36:58
Настроил уровень в поплавковой камере, отрегулировал ХХ (сделал 900).
Что получилось, перестал глохнуть с каждого старта, но при стоянке на светофорах иногда глохну, особенно при включении вентилятора охлаждения, обороты падают до 700 и все, глохнет. Теперь холодный пуск стал сущим мучением, завожусь без подсоса, с ним завестись не могу. На горячую все нормально. Что я сделал не так?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 04, 2015 19:39:20
может, это заслонка второй камеры заедает, раз под нагрузкой такой выпендреж?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 04, 2015 19:43:39
гость писал(а):может, это заслонка второй камеры заедает, раз под нагрузкой такой выпендреж?
У меня такое было, обычно ее отпускало после прогазовки до 5-6 тыщ. или просто рукой тягу немного потеребить. Правда заедало всегда на 1,5-2 тыс. оборотах.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 04, 2015 20:20:38
Гость, возможно, тогда, получается, мне надо смотреть пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры?
Гм, а может для пробы снять тягу со второй камеры, чтобы она гарантированно не открывалась, и тем самым проверить это предположение?
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Haris22 писал(а):обычно ее отпускало после прогазовки до 5-6 тыщ. или просто рукой тягу немного потеребить. Правда заедало всегда на 1,5-2 тыс. оборотах.
Не-е, до такого я пока не газовал :O а рукой на ходу как потеребишь? :xa:
Может действительно, выехать на трассу та дать ей копоти, говорят, иногда помогает :cry:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 05, 2015 9:08:58
PECHKIN писал(а): выехать на трассу та дать ей копоти
Пару раз в месяц просто необходимо на 4-ой передаче километров 3-7 на 4 тысячах пролететь, где-то скорость 120-130 км/ч.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 05, 2015 11:22:48
Prepod48 писал(а): Пару раз в месяц просто необходимо на 4-ой передаче километров 3-7 на 4 тысячах пролететь, где-то скорость 120-130 км/ч.
Это я только когда напьюсь, так гоняю :D
А если серьезно, то давно она не то, что 130, а и 90 не видела.
Но, как вариант, конечно попробую, возможно даже завтра, а сегодня почистил сапун, боже, сколько же там было дермеца... :confused: и на масляной крышке эмульсия.
Кстати, тоже как-то была эмульсия, а я как раз по трассе педаль в полик упер, так она потом надолго пропала.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 05, 2015 11:33:11
PECHKIN писал(а):а рукой на ходу как потеребишь?
Зачем на ходу? LOL я останавливался, открывал капот и подергал немного)
И повторюсь viewtopic.php?p=713746#p713746
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 05, 2015 11:36:37
Haris22 писал(а):Настроил уровень в поплавковой камере, отрегулировал ХХ (сделал 900).
чистить систему хх карбклинером..
Добавлено спустя 43 секунды:
регулировать положение воздушной заслонки карба
