Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Дальневосточник
- Модель авто: ваз 21 07
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Привет народ. (инжектор 07-я,пробег 15 тыс всего) . Тема началась еще в том году ,пять- десять минут проедешь врубается вентилятор (даже в холодное время) .По трассе вроде нормально все. В этом году опять же такая хрень пять минут проедешь и срабатывает вентилятор. Достало, слил заводскую жидкость (норд стрим какой то) ,залил антифриз. Влезло всего литров пять. (сливал заливал на горячую). Почему интересно раньше такая петрушка была? И как сейчас лучше заполнить систему полностью ?(как я понимаю пять литров всего это не то что требуется)
Сливал и с блока цилиндров и с радиатора? Кран радиатора отопителя в салоне был открыт при сливе? По опыту, должно влезть около 8...8,5 литров. Совет про снятие шланга подогрева дроссельного патрубка применить при заправке, т.к. это самая высокая точка СОДальневосточник писал(а):слил заводскую жидкость
Дальневосточник
Ну да .Все открыто было. Шланг ДС это верхний из двух? И без движка должна продавится? (пойду схожу сейчас попробую, и видно ли должно быть циркуляцию при открытой пробке?)
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 4 секунды:
Шланги поскидывал .Пять - десять минут набирает темпер на холостых ,вентилятор включается ,нижний и верхний патрубки горячие,а с прогревных дросселя даже давления нет.
Что при этом кажет указатель температуры в приборном щитке? За вертикаль переваливает стрелка?Дальневосточник писал(а):вентилятор включается
- Гуру теплотехники :)
Медь. Патрубки понадламывал 3 года назад - подпаяли мне их. Но на верхнем бачке мокро всё время. Но тосол уходит мало - раз в год доливаю только... литр максимум. Ну може 2 раза по поллитры налью.Буйный писал(а):Люминь?
Оказуется сенс - это заз. А ланос - это дэу. Вот нашёл головку таврическую. Но тут этот патрубок прямой просто! А у нас были ещё 2 отросточка на тонкие трубки! Красным пометил я их! А жёлтой точкой место дырочки. Хорошо что дырка не снизу была!Буйный писал(а):про тройник в Ланосе гутарили.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
http://detali.zp.ua/uploads/photo/big/2 ... 6_5213.JPG вот нашёл голову и этот патрубок с тремя ответвлениями. Вот такой патрубок нужен новый.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
А вот вроди и сами патрубки которые нужны! . нашёл. http://images.ua.prom.st/1782519_w640_h640_pc180090.jpg
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
вот
Дальневосточник
Буйный писал(а):Что при этом кажет указатель температуры в приборном щитке? За вертикаль переваливает стрелка?Дальневосточник писал(а):вентилятор включается
В середине зеленой зоны ,к красной не подбирается. Может я конечно зря кипишую ,но действительно часто врубается вентилятор и почему со шлангов ПД тасол давить не начало при рабочей движке?
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Давление избыточное вот и давит, у меня на семерке тоже на середине зеленой зоны вентилятор включался.
Оффтопик: на ниве почему-то стрелка до 110 доходит, потом включается только
Дальневосточник
Именно почему не давит тасол со шланга ,если помпа рабочая. И почему то очень часто включается,на стоящих рядом на перекрестках подобных моделях 07 чего то не жужит вечно. Хотя с другой стороны радиатор горячий вот и охлаждается. Раз радиатор нагревается-значит циркулирует.fragment писал(а):Давление избыточное вот и давит, у меня на семерке тоже на середине зеленой зоны вентилятор включался.
Kostyanych
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, имеется инжекторное авто ВАЗззз 2107. Хочу установить второй вентилятор на охлаждение - один не справляется иногда. вото вопрос: как мне взять информацию с датчика температуры, чтобы при определённой температуре, ну, скажем, 102 градуса к первому подключался второй вентилятор? Просто хочу, чтобы в штатном режиме, когда на 99 градусов включается вент работало всё как обычно, а при повышении температуры в жару и достижении 102-105 градусов подрубался второй - на помощь. там датчик изменяет сопротивление при определённой температуре - вот как сделать так, чтобы при сопротивлении, соответствующем, скажем, 102-105 градусов включалось реле, которое будет управлять вентилем?
Должен справляться.Kostyanych писал(а):один не справляется иногда.
Делать прошивку под два ЭВ, ставить два ЭВ.Kostyanych писал(а):Здравствуйте, имеется инжекторное авто ВАЗззз 2107. Хочу установить второй вентилятор на охлаждение - один не справляется иногда. вото вопрос: как мне взять информацию с датчика температуры, чтобы при определённой температуре, ну, скажем, 102 градуса к первому подключался второй вентилятор? Просто хочу, чтобы в штатном режиме, когда на 99 градусов включается вент работало всё как обычно, а при повышении температуры в жару и достижении 102-105 градусов подрубался второй - на помощь. там датчик изменяет сопротивление при определённой температуре - вот как сделать так, чтобы при сопротивлении, соответствующем, скажем, 102-105 градусов включалось реле, которое будет управлять вентилем?
Вариант: бОльший радиатор, бОльший ЭВ.
Братцы, да вы что! Запас у системы охлаждения огромный. Это известно и проверено в любых условиях.
Kostyanych
Ребятки, давайте, пожалуйста, без лишних слов, если можно. Меня не интересует, должна ли справляться или нет. Меня интересует конкретно, как сделать то, что я спросил. если нет сведущих в этом вопросе, то нет, будем искать дальше.
Ищи дальше, в чем вопрос ))) Тебе ж написали, что делать и как.Kostyanych писал(а):Ребятки, давайте, пожалуйста, без лишних слов, если можно. Меня не интересует, должна ли справляться или нет. Меня интересует конкретно, как сделать то, что я спросил. если нет сведущих в этом вопросе, то нет, будем искать дальше.
Kostyanych
105-100 градусов и 120-115 градуса
http://kemp103.ru/sistema-okhlazhdeniya ... 79013.html
Kostyanych, тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3052&page=37 чувак под ником barabuler "прикрутил" вторую скорость (медленную) на штатный карлсон, вполне нормальное бюджетное решение с датчиком от 2109, резистором от 2110 и патрубком от волги.
Kostyanych
БуйныйЭто хорошо, но мне несколько по-другому нужно - чтобы штатный вентиль работал как бычно и второй тоже подключался на максимальной скорости, но только при температуре 102-105 градусов. ну нужно так. Да только нет возможности подрубиться к датчику.
Это уже что-то
Но этож его куда-то вкорячить надо? С подрубкой к датчику было бы симпотичнее.
четвёрковод писал(а):105-100 градусов и 120-115 градуса
тебе ж сказали, куда...Kostyanych писал(а):...Но этож его куда-то вкорячить надо?
вот, глянь...Буйный писал(а):...и патрубком от волги.
viewtopic.php?p=115625#p115625
и тут...
viewtopic.php?p=9087#p9087
Kostyanych
четвёрковод, кстати, спасибо большое. Очень хороший датчик и то, что нужно. к тому же, есть возможность заказать аналог немецкий за 300 с хвостом. ещё бы поставить
Патрубок от Волги тоже не плохо. Только он, кажется, чуть меньше диаметром, чем верхний патрубок семёры?
Kostyanych
Да не за что, они разные бывают и по резьбам и по температурным режимам в таком исполнении если верить тому сайту.
Kostyanych
Не знаю, как на инжекторе, но на карбовой машине разрезанный шланг на этот патрубок не налез. Пришлось приварить трубки 30 мм диаметром.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да ладно?Антон80 писал(а):Kostyanych
Можешь штангелем измерить свой? Диаметр. Патрубка
Может они разные бывают.
SergaZub
- Модель авто: ВАЗ 2105
Проблема с температурой! нужен опытный совет...
Доброго времени суток! проблема такая... Двигатель очень быстро нагревается! термостат срабатывает помпа вроде тоже в порядке тосол не уходит. патрубки трогал тоже все ок... пробовал стравливать воздух из радиатора и тд и тп и все ровно такая же фигня
оставил машину на приколе на зиму т.к не было времени с ней возиться... машина отца ваз 2104 двигатель инжекторный, на своем пятерике такого гемора никогда в жизни не видел. один момент меня очень напрег когда нынче весной взялся за этого четверика сного, при проверке масла щупом оно стало как будто а перемешку с тосолом коричнего пенное. вот теперь точно не знаю с какой стороны к ней подойти и что в первую очередь посмотреть. прокладку мне кажется выдавить не должно т.к авто заводиться отлично и не троит... ХЭЛП ЛЮДИ!!!
