Электровентилятор - стоит ли?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср сен 24, 2008 10:41:08
около 20 днем сейчас
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 24, 2008 10:42:24
DonPedro писал(а):около 20 днем сейчас
Да у вас там просто жара!!!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср сен 24, 2008 10:54:06
Ага зато утром дубак. Ажжжж +5
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 24, 2008 11:40:14
DonPedro писал(а):Ага зато утром дубак. Ажжжж +5
У нас такой же дубак!
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Ср окт 22, 2008 16:45:12
Вентилятор нашёл ,датчик купил а он не подходит!!! там резьба совсем другая , что теперь?
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 22, 2008 17:04:47
Владимир С писал(а):,датчик купил а он не подходит!!! там резьба совсем другая , что теперь?
Менять датчик. Что там за спецрезьба такая в радиаторе? Или может ты датчик не тот взял?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Ср окт 22, 2008 17:49:14
датчик тот,на нём температура набита , а вот резьба... в левом нижнем углу радиатора... хотя не пробовал открутить может ине так как показалось , вот куда цеплять электрику ? добавлять онвые провода или штатные есть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 21:05:43
Владимир С писал(а):датчик тот,на нём температура набита , а вот резьба... в левом нижнем углу радиатора... хотя не пробовал открутить может ине так как показалось
Попробуй дожен подойти.
Владимир С писал(а):вот куда цеплять электрику ? добавлять онвые провода или штатные есть?
Тут два варианта или минус от вернтилятора на массу а плюс через датчик на аккамулятор.
Или тоже самое но еще реле добавить чтоб при выкюченом зажигании вентилятор не работал.
Я лично реле не ставил иногда когда перед стоянкой долго паркуюсь или ползу по двору вентилятор включается а я в это время глушу машину. Вентилатор поработает около минуты и выключается, проблем с аккамулятором из-за этого нет.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 9:05:29
А провод плюсовой прямо на акум? или куда в разрыв?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 10:28:01
Владимир С
Подсоедини по штатной схеме, на 2 странице данного топикасхема есть. Проводка возможно у тебя тоже имеется под это дело ;)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 15:57:06
по моему туда не реально (
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 18:34:20
Владимир С
Действительно, похоже вообще на заглушку как на копеечных радиаторах. Слух, а посмотри, на радиаторе справа (с пассажирской стороны) между верхним и нижним "ухом" крепления пластикового диффузора есть еще одно свободное "ухо"? (Оно то и используется на радиаторах для крепления электровентилятора) :whistlin:
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 18:58:30
Посмотрю, но как быть с датчиком , вроде какаято проставка от волги подходит? если да токуда ставится?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 23, 2008 19:33:22
Владимир С
то что ты сфоткал это отверстие для слива тосола а не место для датчика.
Датчик ставится с правой(пссажирской) стороны.
Правда есть одно но. У тебя возможно пятерочный радиатор в котором отверстие под датчик вообще не предусмотренно.
Если не предусмотренно то скорее всего нет и мест для крепления для дифузора электрического вентилятора (на моем старом радиаторе небыло)
Тогда как вариант можно купить прсото новый радиатор. Я брал аллюминевый ДААЗ для 2107 в магазине проверил есть ли заглушка для датчика температуры, продавцы и ошибиться могут.
Сам радиатор стоил около 1200р если память мне не изменяет
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 23, 2008 19:36:47
Mr_Ice писал(а):Датчик ставится с правой(пссажирской) стороны.
У меня датчик слева.
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 20:21:40
на шахах у бати и у друга как раз в том месте которое я и сфотал , радиатор наверно точна от 05 т.к машина и есть 05 ,неужелинет способа прикрутить карлсона? А пока нужно воткнуть датчик ... хз куда
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 21:25:30
Блондинка писал(а):У меня датчик слева.
и у меня :wacko: Кстати скоро соберусь и организую фотоотчет по установке электрогвинтокрыла, там все наглядно будет :) А еще припоминаю, что вроде датчик втыкают гдето в разрыв патрубков?... Там какую то хрень ставят и огонь.... :wacko:
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
P.S. Чтото в этом роде, правда в нижний патрубок нужно, иначе врубаться будет до открытия термостата :)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Чт окт 23, 2008 21:37:18
Так вот какой он) пластик? Завтра пойду по магазинам
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 24, 2008 7:56:49
Владимир С
Не помоему железный и насколько я знаю это от влоги. Но должен подойти, на всякий случай датчик с собой возьми
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт окт 24, 2008 12:04:14
стоял у меня медный радиатор - датчик слева, отверстия для тосола нет.
сейчас стоил люминевый - датчик справа, а отверстия для слива справа
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 18:32:31
склоняюсь к мысли что при нормально работающем термостате и спиленных 2х лопастях(у меня так) и закрытом картонкой радиаторе, электровинтилятор нужен ли? но есть один минус он всё равно обдувает двигатель увеличивая время прогрева ,а зимой это не маловажно
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 24, 2008 18:37:49
Владимир С писал(а):и спиленных 2х лопастях(у меня так)
А сколько было? Просто есть 4 и 6 лопастные.....
Владимир С писал(а):но есть один минус он всё равно обдувает двигатель увеличивая время прогрева ,а зимой это не маловажно
Я именно ради этого и купил :)
Владимир С писал(а):и закрытом картонкой радиаторе
А почему картонкой? :) А вдруг потепление - вынимать ее? И как закреплена?
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт окт 24, 2008 18:45:45
Было 4 две отпилил, закрыл двп (попалась под руку) а закрепил так снял решётку радиатора (4 самореза) и вставил её туда ,выпилив по размеру, встала как родная но не в плотную к радиатору а с зазором сантима 3,хватит для охлаждеиня, и решётку на своё место ,двп крашенный типа ламинат ,так что внешний вид не испортился,
от электро я не отказался ,буду добивать ,пока хх на первом месте
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 24, 2008 18:48:03
Владимир С писал(а):Было 4 две отпилил,
Так на лето неактуально, у меня специально два было - на лето 6 лопастной ставил а на зиму 4 :)
Владимир С писал(а):закрыл двп (попалась под руку)
Летом ее снимать однозначно нужно... а с электровентилятором все эти манипуляции мимо кассы ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 24, 2008 21:18:12
Владимир С писал(а):склоняюсь к мысли что при нормально работающем термостате и спиленных 2х лопастях(у меня так) и закрытом картонкой радиаторе, электровинтилятор нужен ли?
Я конечно не знаю где ты живешь и какие в вас дорожные и погодные условия. Но вот поверь в московском регионе ты бы с такой системой охлаждения каждый день кипел бы. У меня прекрастно работает термостат, радиатор тоже был читстый но против московских пробок он абсолютно не эффективен.
