Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Пофлудимссcсссссс. Том III - 2018
С ним можно повозиться но шансы малы, надо немного денег на него потратить и ещё проявить чудеса рукоделия.
Оно надо?
Оно надо?
Я таким занимался делом. Промывка, туда-сюда... Прослужил летом ещё пару лет. Но.. это от безделия и мук творчества, но это с современным многофункциональным ЗУ.четвёрковод писал(а):надо немного денег на него потратить и ещё проявить чудеса рукоделия.
Да, можешь сам сдатьX-TAZ писал(а):Там в магазе стояла гора старых аккумов. А чё магаз кула их девает!? Сдаёт на свинец на завод штоле!?
- Гуру теплотехники :)
Так он после ночной зарядки весь день проездил, заводил стартер раз 15. А уже вечером не завёл. а лампы горели при этом. Тоесть он токи большие не даёт, а на освещение и зарядку мобилок хватит я думаю во время отключения света. Я его тупо подключу к автоматич зарядному и будет оно подлерживатх аккум постоянно. На случай отключения хватит посветить модет даже и полдня. Проверим!!интересно жэж.четвёрковод писал(а):Саня, с коричневым электролитом толку нет бороться за плотность и вообще.
В утиль.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
на новой весте написанл вес без электролила 15,6 кгPECHKIN писал(а):Та ну, откуда в современном АКБ столько свинца? Еще бы поверил про старые, советские, черные, с перемычками.VladiZlav писал(а):На производство одного стандартного аккумулятора (55 Ампер), уходит примерно от 15 до 17 кг свинца.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Та это ясно, что в убыток себе никто работать не будет, купить подешевле - продать подороже, это бизнес, ничего личногоVladiZlav писал(а): продаван, который скупает у тебя старый акум, дает тебе на порядок меньше денег, нежели он получит с завода или с поставщика.
Форс - премиальная отдельная марка Весты. Делается в Днепре, на ДМЗ. Веста 60А 5 лет отслужит легко, при нормальном обслуживанииX-TAZ писал(а):Так продавец сказал шо аккум Форс делается на заводе иста и на заводе веста . а веста на весте.
Такой корейский Delkor больше десяти лет прослужил, немного жив и сейчас, но он лишний. Сейчас заряжается для резерва.PECHKIN писал(а):Теоретически такие батареи должны служить не менее 4-5 лет, в реальности они работают не более 2-2,5 года.
Такой же İnci Akü украинского производства выпуска сентябрь 2005 года сдох перед прошлым новым годом.
артур с писал(а):все вопросы про акумулятар
3 недели простояла машина, в итоге АКБ сел, новый, в декабре купил..
Магнитола без панельки, мультиметр есть, как включить этот режим? и что значит в разрыв массы?
Haris22,
Ну режим амперметра. Буква А написано. в разрыв значит снимаешь минусовую клемму, один щуп к минусовой клемме, другой щуп к минусовому выводу аккумулятора
Включи небольшую нагрузку и повтори. Надо прибор проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если что-то покажет, то переключай на меньший предел, отключай нагрузку и повторяй.
Я не могу проверить утечку цифровым мультиком. Только стрелочным получается.
Обычно это миллиамперы. На мультиметре mA. Мой мультиметр измерял нормально. Если есть сигналка, то нормальными будут показания 10-50 мА. Если больше, то выясняй где, вынимая предохранители по одному.
Возьми старую батарейку 1,5 вольта и в режиме амперметра присоедини щупы к её полюсам.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Режим амперметра юзеры часто убивают в мультиметре.
гость, Заряжать если затруднен запуск двигателя. И больше так не оставлять на 3,5 недели без выезда
С инструкции батареек Акком.
