Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 214 раз
Re: Пофлудимссcсссссс. Том III - 2018
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 29, 2018 17:32:45
С ним можно повозиться но шансы малы, надо немного денег на него потратить и ещё проявить чудеса рукоделия.
Оно надо?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2018 17:41:41
четвёрковод писал(а):надо немного денег на него потратить и ещё проявить чудеса рукоделия.
Я таким занимался делом. Промывка, туда-сюда... Прослужил летом ещё пару лет. Но.. это от безделия и мук творчества, но это с современным многофункциональным ЗУ.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 29, 2018 17:47:18
X-TAZ писал(а):Там в магазе стояла гора старых аккумов. А чё магаз кула их девает!? Сдаёт на свинец на завод штоле!?
Да, можешь сам сдать
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 29, 2018 17:55:51
четвёрковод писал(а):Саня, с коричневым электролитом толку нет бороться за плотность и вообще.
В утиль.
Так он после ночной зарядки весь день проездил, заводил стартер раз 15. А уже вечером не завёл. а лампы горели при этом. Тоесть он токи большие не даёт, а на освещение и зарядку мобилок хватит я думаю во время отключения света. Я его тупо подключу к автоматич зарядному и будет оно подлерживатх аккум постоянно. На случай отключения хватит посветить модет даже и полдня. Проверим!!интересно жэж.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
PECHKIN писал(а):
VladiZlav писал(а):На производство одного стандартного аккумулятора (55 Ампер), уходит примерно от 15 до 17 кг свинца.
Та ну, откуда в современном АКБ столько свинца? Еще бы поверил про старые, советские, черные, с перемычками.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
VladiZlav писал(а): продаван, который скупает у тебя старый акум, дает тебе на порядок меньше денег, нежели он получит с завода или с поставщика.
Та это ясно, что в убыток себе никто работать не будет, купить подешевле - продать подороже, это бизнес, ничего личного :D
на новой весте написанл вес без электролила 15,6 кг
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт ноя 29, 2018 20:37:38
X-TAZ писал(а):Так продавец сказал шо аккум Форс делается на заводе иста и на заводе веста . а веста на весте.
Форс - премиальная отдельная марка Весты. Делается в Днепре, на ДМЗ. Веста 60А 5 лет отслужит легко, при нормальном обслуживании
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 29, 2018 21:02:47
При нормальном обслуживании при том шо она необслуживаемая считается, но имеет крышку. Не вскрыл ещё.
Зато токошо часа 4 кипятил старый аккум. Накипятил в одной банке 1,26. В других 1.24 - 1.25.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 29, 2018 22:09:55
PECHKIN писал(а):Теоретически такие батареи должны служить не менее 4-5 лет, в реальности они работают не более 2-2,5 года.
Такой корейский Delkor больше десяти лет прослужил, немного жив и сейчас, но он лишний. Сейчас заряжается для резерва.
Такой же İnci Akü украинского производства выпуска сентябрь 2005 года сдох перед прошлым новым годом.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2018 10:51:42
артур с писал(а):все вопросы про акумулятар :psih:
:) Как перенесли, так никто и не пишет.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 04, 2019 6:06:10
3 недели простояла машина, в итоге АКБ сел, новый, в декабре купил..
Rickrose писал(а):
Вс фев 03, 2019 9:57:05
мафон стоит? мультиметр есть? в разрыв массы в режиме замера тока включи
Магнитола без панельки, мультиметр есть, как включить этот режим? и что значит в разрыв массы?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 04, 2019 6:58:25
Haris22,
Ну режим амперметра. Буква А написано. в разрыв значит снимаешь минусовую клемму, один щуп к минусовой клемме, другой щуп к минусовому выводу аккумулятора
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 05, 2019 15:08:29
0 показало. А 20 было выставлено. Ничего не понимаю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 05, 2019 15:14:23
Включи небольшую нагрузку и повтори. Надо прибор проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если что-то покажет, то переключай на меньший предел, отключай нагрузку и повторяй.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 06, 2019 5:43:40
Я не могу проверить утечку цифровым мультиком. Только стрелочным получается.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 06, 2019 10:40:15
Обычно это миллиамперы. На мультиметре mA. Мой мультиметр измерял нормально. Если есть сигналка, то нормальными будут показания 10-50 мА. Если больше, то выясняй где, вынимая предохранители по одному.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 06, 2019 12:56:50
Ничего не показывает просто 0 и все.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 06, 2019 13:12:28
Попробуй меньший предел измерений.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 06, 2019 13:42:24
На 10 ставил, это минимум
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 06, 2019 14:07:31
Возьми старую батарейку 1,5 вольта и в режиме амперметра присоедини щупы к её полюсам.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Режим амперметра юзеры часто убивают в мультиметре.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 06, 2019 15:08:41
:pop:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 06, 2019 17:30:11
С батарейкой тоже 0 показывает.
Ладно, будем заряжать периодически.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 06, 2019 18:46:10
Нелады с прибором.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 07, 2019 11:17:39
Нелады с прибором.
Другого нет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 14:18:50
LOL
И что делать?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 07, 2019 16:57:10
гость, Заряжать если затруднен запуск двигателя. И больше так не оставлять на 3,5 недели без выезда :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 07, 2019 18:10:29
С инструкции батареек Акком.
