Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 17:11:17
Уже было: делать по уму :boss:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 17:20:55
zombie177rus писал(а):Уже было: делать по уму :boss:
Я понял: ставить дистанционное кольцо и сальник забивать заподлицо?
Вопрос по гайке: опять косяк, затягивал не до упора, а потом немного отпускал, а тянул до тех пор, пока не исчезнет люфт + еще немного подтянул, поэтому вроде как получилось, что гайка не затянута полностью, но люфта нет.?Переделывать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 18:15:53
Себе затягиваю новое сначала практически до " конца". Недели две контролирую. Потом при необходимости повторяю...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 18:18:23
zombie177rus писал(а):Себе затягиваю новое сначала практически до " конца". Недели две контролирую. Потом при необходимости повторяю...
С заметным усилием затягиваете или с небольшим? А как же потом докручиваете, если оно законтренное, другой гайкой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 18:20:41
До конца это без люфта. Гайку менять лень - всё равно надо подтягивать, а не отпускать.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 18:26:21
zombie177rus писал(а):До конца это без люфта. Гайку менять лень - всё равно надо подтягивать, а не отпускать.
Вот и я затягивал до тех пор пока вообще люфта не будет, как только люфт совсем исчезал, то сразу контрил, хотя, еще была возможность затягивать не прилагая серьезных усилий.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 18:28:53
Осевой натяг на ступице не есть гуд...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 18:32:09
zombie177rus писал(а):Осевой натяг на ступице не есть гуд...
Тогда либо динамометрический ключ в помощь, либо опыт + постоянное наблюдение за поведением в работе и незамедлительное применение мер по устранению недостатков.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 07, 2015 18:35:17
Первое справедливо для качественных железок. Я слышу стук ступиц до 80км/ч...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб ноя 07, 2015 18:49:56
zombie177rus писал(а):Я слышу стук ступиц до 80км/ч...
А я не слышу: потому-что меня в автомобиле гул, треск, скрип от всего, что и не понятен источник, вернее источник более-менее ясен, но уверенности, что именно оттуда еще нет.. Подшипники ступицы обнаружил, когда уж заметная вибрация появилась, а в правой стороне еще и щелчки явные.
Ок, с моими "косяками" можно проехать 250-300 км, а то только на следующих выходных смогу авто позаниматься?
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс май 15, 2016 20:01:07
140 тык. родные подшипники. появился заметный люфт, подрегулировл, начало выть левое колесо на скорости больше 80. понял, что пора менять. купил 4 шт вологодские подшипники 2 внутр 2 наруж и сальники балаковские. Я так понимаю имеет смысл только менять только комплектом? пробовать поставить внешние и покататься лучше не стоит? какую смазку лучше забить- литол или графитка?
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 15, 2016 20:15:29
Только комплектом.
Какая графитка?! :confused: Ей только резьбу мазать на болтах. Литол-24 или литиевые смазки для подшипников импортные, они маркируются NLGI-2.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Вс май 15, 2016 20:25:35
Спасибо. Подумал о графитке т.к. графит продолжает работать даже когда вытекает жировая основа. Есть и то и то.
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение russs81 » Сб июн 11, 2016 18:51:02
viewtopic.php?p=304626 кто знает ,эта тема еще актуальна?автор не был в аське года 2
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 11, 2016 20:19:45
тема актуальна для того кто задумал такую переделку, но я б еще инэт почитал.
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс июн 12, 2016 11:10:04
вроде читал ,а что ,есть какие то подводные камни?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 12, 2016 17:06:57
даж не знаю. мне стоковых вполне хватает
russs81
Непрочитанное сообщение russs81 » Вс июн 12, 2016 22:06:44
а какой фирмы подшипники ? я задолбался их менять и подтягивать ,за 20 тыс поменял 2 раза и опять люфтят и шумят ....
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июн 12, 2016 22:27:41
russs81 писал(а):а какой фирмы подшипники ? я задолбался их менять и подтягивать ,за 20 тыс поменял 2 раза и опять люфтят и шумят ....
Бери в вазовской упаковке, если есть такие. Смазки туда побольше и затянуть по мурзилке, тогда они долго походят
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 09, 2017 7:54:24
Только позавчера поменяли ступичные подшипники, а уже вчера я успешно сорвал резьбу в ступице. Как думаете, при замене ступицы ограничится дело только сальником или внешние кольца тоже пойдут в помойку?.. Явно никто не ставил старые кольца, но мало ли, разница в цене в 20 раз (520 и 25 руб.)...
Гайки из РК вторые остались...
Последний раз редактировалось splatty Вс апр 09, 2017 16:06:33, всего редактировалось 3 раза.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 09, 2017 9:28:16
Если сможешь выбить и при этом не наделать задиров на рабочей поверхности - почему бы и не оставить.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 22, 2017 22:20:21
Появилась вибрация в передней части авто, при этом показалось, когда едешь накатом, что гудят ступичные подшипники. Поддомкратил левое колесо, покрутил: ничего не гудит, не люфтит. Поддомкратил правое колесо: гула подшипников нет, но есть люфт. Если раскачивать колесо держась сверху-снизу и справа-слева, то люфт есть небольшой с характерным постукиванием и там и там. Решил подтянуть гайку, результат не дало. Закрутил гайку до упора так, чтобы колесо вообще не проворачивалось. Если качать колесу верх-низ, то люфта почти нет, я бы даже сказал, что вообще нет, а если качать справа-слева, то то же самый люфт и также с постукиванием. Подшипникам хана?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 22, 2017 22:28:11
vadimon
подшипники - звук, в движении, меняется при работе рулем.
У тебя может быть - просто шарнир(ы) в рулевом.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт авг 22, 2017 22:32:04
гость писал(а):vadimon
Думаешь, дело в рулевой тяге (наконечнике)? Пока не улавливаю связь.
Год назад как раз правую рулевую тягу менял.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср авг 23, 2017 3:44:28
Что бы исключить люфт ступичного подшипника и изучать дальше, что там люфтит и постукивает, достаточно нажать тормоз... А уж люфтить там много чему есть, поверьте...)
А ещё ведь есть 8 сайлентблоков...
Вернуться в «Ходовая»
