Про бензонасос (для карбюратора).
Благодарил (а): 278 раз
Re: Про бензонасос (для карбюратора).
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 29, 2014 20:06:55
Lamzar писал(а):...Да, там где уши крепления (они то прикручены, а вот середина выгибается и из-за этого ещё и течь масла начинается).
Обычно две причины (одна из двух):
- перетянуты гайки на "ушах" бензонасоса,
- неправильная регулировка вылета толкателя, поэтому и выгибает.
Антон80 писал(а):...Тогда шлифовать.
...наверное - не стоит оно того, чтоб шлифовать. Лучше купить новый бензонасос.
И, скорее всего - шток-толкатель тоже придется покупать новый (что нежелательно).
Будешь ставить бензонасос - если вылет отрегулировать как >>> ЗДЕСЬ <<< - то гнуть не будет и работать будет как надо.
Обрати внимание - как подбирать прокладки - чтоб отрегулировать вылет...
Я делаю так...
VVB писал(а):прокладки:
- между двигателем и проставкой - 0,5 или 0,8 мм
- между проставкой и насосом - толщину подбираем из 1 или 2 (максимум 3-х) прокладок
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт авг 29, 2014 20:47:40
Rickrose писал(а):
vadimon писал(а): А какой лучше: прямоточный или с отстойником?
Лучше всего инжекторный поставить, у него степень очистки в разы выше и менять его надо намного реже.
+1 У меня с ауди стоит, уже полгода, - открыл карб - всё чисто, а после таких отстойников или прямотоков, даже после двух - мусор в поплавковой камере.
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 7:54:29
Сегодня полез делать. Решил внедрить своё ноу-хау. LOL
Взял кусок проволоки, сделал петли под шпильки и обогнул её вокруг задней части насоса(фото ниже).
Поставил прокладки + намазал герметиком, т.к. бензонасос я оставил старый (лишь притёр плоскость).
Надеюсь из этого что-нибудь получится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 10:16:51
Что-то подсказывает, что скоро купишь новый насос :whistlin:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 10:34:24
Антон80 писал(а):Что-то подсказывает, что скоро купишь новый насос :whistlin:
Неа. У меня ещё два б\у есть. LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 30, 2014 11:42:38
не поможет проволока.. :pinch:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 12:44:32
Lamzar писал(а):...Решил внедрить своё ноу-хау. LOL ...
есть желание - экспериментируй :)
главное - регулировка вылета толкателя - не забудь!
и, после прогиба - глянь ка состояние мембран,
а когда собирать будешь - там пластиковое кольцо - не перепутай - после установки две дырочки чтоб на тебя смотрели
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды:
Про ноу-хау... :hmmm: ...если уж корпус бензонасоса выгибает - то проволоку даже не заметит, растянет её как резинку от трусов. Не ставь проволоку, не надо.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 17:27:17
В общем убрал я проволоку, вылет отрегулировал (между текстолитовой прокладкой и блоком поставил тонкую прокладку, между насосом и текстолитовой герметиком намазал).
Теперь хотелось бы узнать по-насосу. Затыкаю пальцем входящее отверстие, нажимаю лапку (держу), слышится шипение (но палец\язык засасывает и держит длительное время). Так и должно быть, или что-то с насосом не так?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 18:16:21
Lamzar писал(а):...засасывает и держит длительное время...
это хорошо
Lamzar писал(а):...между текстолитовой прокладкой и блоком поставил тонкую прокладку, между насосом и текстолитовой герметиком намазал...
боюсь будут проблемы
не из за герметика
а из за того, что здесь нет РЕГУЛИРОВКИ
Lamzar писал(а):...вылет отрегулировал...
на сколько выступает толкатель???
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 18:19:38
Чуть более 1мм (ну я специально так сделал с расчётом на будущее, когда его опять выгинать начнёт).
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 18:23:10
Lamzar писал(а):Чуть более 1мм (ну я специально так сделал с расчётом на будущее, когда его опять выгинать начнёт).
а коленвал крутил??? чтоб толкатель вылез на максимум???
ДЕЛО В ТОМ, что толщиной прокладок и подбирается вылет толкателя, А ГЕРМЕТИКОМ эту толщину поймать НЕВОЗМОЖНО!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 18:28:10
Да сколько того герметика?
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 18:36:40
Стоп стоп. Мы же должны выставить минимальный вылет штока от прокладок (0.8-1.3 мм). Так?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Антон80 писал(а):Да сколько того герметика?
Плюс герметика ещё и в том, что он заполняет все неровности (мне так кажется).
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 19:11:10
Lamzar писал(а):...Плюс герметика ещё и в том, что он заполняет все неровности (мне так кажется).
Сотри герметик, и из 2-3 прокладок поберешь нужную толщину (только в запасе, прокладок должно быть разнообразие по размерам).
Если не перетянуть гайки и с вылетом не напортачить - то течь не будет.
Lamzar писал(а):...Стоп стоп. Мы же должны выставить минимальный вылет штока от прокладок (0.8-1.3 мм). Так?...
И да и нет.
Читай внимательно. Чтоб быть уверенным, что мембраны не порвет и выгибания не будет - делаем так...
VVB писал(а):- потом специальным ключом провернуть коленвал чтоб толкатель вылез на максимум
...и меряем - точно - как на картинке.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб авг 30, 2014 20:07:54
...и меряем - точно - как на картинке.[/quote]
В общем, я мерил по-минимуму(1мм ставил). Теперь значит нужно будет делать по-максимуму (1мм), как вы говорите (но в таком случае будет ли шток накачивать бензин в нужном количестве?).
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 20:28:23
Lamzar писал(а):...но в таком случае будет ли шток накачивать бензин в нужном количестве?...
да, будет
проверено
Тем самым мы выставляем максимальный и безопасный вылет толкателя.
Много времени потратил на измерения и поиск информации из разных источников,
по этому поводу могу диссертацию написать,
только много букв получится,
поэтому верь на слово.
Проверено многими классиководами. Работает. ...как часики.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 20:38:21
А я никогда не заморачивался измерениями. Все на глаз :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 30, 2014 20:49:42
везунчик!
А кому не везет - начинает верить в сказки пр паровые пробки.
Не вникая в то, что никакая паровая пробка в бензонасосе не удержится и что мембраны и клапана бензонасоса выкинут в карб любую паровую пробку.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 31, 2014 3:53:17
VVB писал(а):А кому не везет - начинает верить в сказки про паровые пробки.
:thum1: :thum1:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс авг 31, 2014 7:11:41
Сейчас я вам покажу от чего я отталкивался (ранее).
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 31, 2014 7:36:42
Lamzar писал(а):Сейчас я вам покажу...
:yes: я литературы и сайтов перелопатил уйму.
А теперь обрати внимание - на своей картинке - ОТКУДА ты меряешь вылет!? ...от донышка проставки! ...ведь так!?
А теперь прикинь - после этого тебе еще нужно поставить прокладку между проставкой и насосом - это получается, что при измерении мы толщину этой прокладки не учитываем! ведь так!?
И откуда ты знаешь - что когда шток вылезет на максимум он не упрется в кулачок и не погнется???
Под спойлер загляни.
ПОЭТОМУ - перечитай всю мою "билеберду" ещё разок - и сделай в точности как советую и КАК НА КАРТИНКЕ моей нарисовано.
...а я на дачу - на шашлыки!
Lamzar
и в этом ты ошибался...
...если делать больше, то получается шток и выпирать будет больше чем нужно, а значит уперевшись в кулачок создастся напряжение - от которого либо шток должен гнуться (плющиться) либо насос должен начать выгибаться (как раз на "ушах").
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс авг 31, 2014 7:46:58
Lamzar
Там рекомендуется тонкие прокладки подкладывать под проставку и мерить всё вместе.
Теоретически я начинаю понимать про длинный шток.
Везёт Вам (это я про шашлыки и дачу) :beer2:
З.Ы. Вчера (когда снял проволоку) выставил же минимальный(нужно было максимальный ставить) вылет штока чуть более 1мм. Сегодня пошёл завести, работает вроде ровно, но теперь меня парит длинный шток (вашу информацию я прочитал только сегодня к сожалению).
В общем пока по-эксплуатирую так, а если выгнет основание (и соответственно начнёт масло подтекать), то переделаю по-вашей методике (просто мне уже надоело каждый день снимать\ставить этот бензонасос).
Спасибо всем.
prikoluhin
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение prikoluhin » Вс сен 14, 2014 20:25:13
Доброе время суток!
Мужики у меня такая проблема случилась! На трассе был начал моросить топливный насос(сушить фильтр топливный), т.е. нагревается и не качает топливо. Снял его и заметил что прокладка просела меж движком и насосом, и насос плохо качает, долго недумая заехал и купил новый насос, проблема была решена :thum1: . Но тут то было, спустя 4е дня история продолжается, опять нету подачи топлива, перерывами в движении, т.е. система пустая. Подскажите что может быть?! :question: :psih:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс сен 14, 2014 20:27:41
prikoluhin писал(а):Доброе время суток!
Толкатель в каком состоянии?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 14, 2014 20:33:21
Если бензонасос новый - сделай две регулировки:
1. регулировка вылета толкателя бензонасоса
2. регулировка поплавка карбюратора (уровня топлива в поплавковой камере)
