Дайте хоть ссылку как это сделать?Haris22 писал(а):Устанавливаем минимальное выступание медленным поворачиванием коленчатого вала двигателя. Как это сделать?
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
- Модель авто: BMW X3 28i
Дык берешь ключ, надеваешь на гайку с торца коленвала (где радиатор), и крутишьHaris22 писал(а):Дайте хоть ссылку как это сделать?
Можно на фото обвести красным. Не знаю где это находится.Йожык писал(а):надеваешь на гайку с торца коленвала (где радиатор)
15 минут потерпи, пришлю картинку, найду или нарисуюHaris22 писал(а):...Дайте хоть ссылку как это сделать?
Спасибо, уже понял
А можно обычным разводным ключом на 36 (или газовым) прокрутить КВ?
Спасибо, уже понял
Можно, но спецключом удобнее. Купи, он дешевыйHaris22 писал(а):А можно обычным разводным ключом на 36 (или газовым) прокрутить КВ?
я покупал, он стоил 61 рубльЙожык писал(а):Можно, но спецключом удобнее. Купи, он дешевый
На 38мм.Haris22 писал(а):VVB
Спасибо, уже понял![]()
Вылет толкателя бензонасоса проверитьHaris22 писал(а):...про замену бензонасоса...
- там 2 болта открутить и снять бензонасос,
- а черную-пластиковую теплоизолирующую проставку снимаем-очищаем-СТАВИМ на место
- прокладку - ту которая на двигателе - ставь ПО ТОЛЩИНЕ такую же как была (а если старая нормальная, то и её оставь)
- потом специальным ключом провернуть коленвал чтоб толкатель вылез на максимум (эти фото тебе уже прислали)
- потом берешь сверло "1" единичку (он по толщине как раз 1 мм) и кладешь его поверх стоящей прокладки на толкатель, прям прижимаешь к прокладке и сверху смотришь вылет.
как на картинке
- а переднюю прокладку можно регулировать, комбинировать и подбирать даже из двух (максимум трех) ЗАМЕР ДЕЛАЕТСЯ ОТ ПРОКЛАДКИ ДО КОНЧИКА ТОЛКАТЕЛЯ
- и толкатель посмотри - не сбитый ли он, но новый толкатель ставь только в крайнем случае
Спасибо, заменил. Одну прокладку заменил новой, остальные оставил. Теперь вопрос, можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка? Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ? На улице дождь,а машина без фары стоит
Лучше поставить его перед б/насосом на горизонтальном участке. А этот снять и заменить шланг на цельный - от б/н до карба. Самое горячее место там, воздушные пробки ...Haris22 писал(а):можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка?
По оборотам, ДА. Если нет провала при резком нажатии на газулю и резком её отпускании, то ещё раз ДА.Haris22 писал(а):Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ?
...не знаю, у меня стоит ДО бензонасоса, пусть Аксакалы скажутHaris22 писал(а):...можно ли так оставить фильтр или убрать его с патрубка?...
...по показометру - нормальноHaris22 писал(а):...Нормально ли я отрегулировал обороты ХХ?...
1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько и прям пару раз - и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
3. и, на всяк случай - сожги бак, потом заправься, обнули счетчик и засеки расход. Если ХХ настроен плохо - то расход бензина увеличится.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кто-нибудь встречал свистелку-сигнализатор включения поворотов и забытого света при выдёргивании ключа? Я понимаю, что там сделать будет штук 5 транзисторов, но я бы отдал лучше 200-300 руб и не парился
blentrou, тут глянь http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA. А вот и конкретные экземпляры http://www.12v.ru/site.xp/050056050124.html
Собираюсь полирнуть авто. Машине 8 лет. ЛКП в оч хорошем состоянии. В магазине посоветовали вот это
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=24455
Смущает надпись "для новых покрытий"
Подойдет мне?
Мож что-нибудь проверенное посоветуете.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Всем привет!
Вопрос в следующем:
Подойдёт ли в семёрку (карбюратор ОЗОН) кастрюля от Волги или от Девятки? Просто запарился, сорвал все 3 шпильки крышки кастрюли, каждый раз приходится шайбы подкладывать...
с Волгой проще, всего-то защёлки, с девяткой примерно так же + гайка
Вопрос в следующем:
от девятки вроде хобот будет не в ту сторону. а что барашки поставить что бы до талого не тянуть?
Жигуль
бараны итак стоят, а толку-то, шпильки всё равно сорваны.
А от Волги подойдёт?
Жигуль, не проще родную кастрюлю поставить? Ты чё в неё каждый день лазишь? Да и свернуть башку резьбе М6 барашковой гайкой потрудиться нужно было
Жигуль
проще. Сорвал еще тогда, когда не барашками, а гайками пользовался. Родные шпильки, я так понимаю, уже не восстановить....
Жигуль
хочешь вариант?
чтоб новую кастрюлю не искать
высверливай эти шпильки
втыкай снизу болты, контрагай их изнутри - и если найдешь подходящую трубку, то и её воткнешь
хочешь вариант?
