Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 22, 2018 7:27:45
Оно только при заводе, выдавливает, видимо.
Глушишь и слышно всасывающий звук.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 22, 2018 8:35:27
Тосол зимой у многих капает, найти не проблема утечку. А вот на прогретой все высыхает.
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 31, 2018 21:15:46
День какой-то поганый...
Помер датчик температуры карлсона и пришлось немного закипеть...
Там видимо и реле померло за одно.
Поменял всё и ажур... правда пришлось докупить ключик к нему ( к датчику )
И опять температура по возврашению домой 37, а вечером и выше.
Иду вечером в гамазин, ибо из домашних самый здоровый. На улице на велике сидит пацан.
- Риза, чего скучаешь?
- День плохой сегодня, никого на улице нету...
- Плохой говоришь, да? -аж смешно стало...
Пожелал мысленно малому не иметь тех радостей, с которыми сегодня столкнулся...
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 01, 2018 5:09:12
Закипел? А что, до сих пор нет дублежа датчика карлсона для включения оного в рукопашную? Непорядок…
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 01, 2018 5:16:34
В том-то и дело, что кнопка есть, но и она не работала.
Поменял реле, не помогло, это первое, что сделал.
Потом просто купил новый датчик и реле и всё заработало.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 5:30:52
andy писал(а):И опять температура по возврашению домой 37, а вечером и выше
У меня такое недавно длилось целую неделю. Вирусняк, думаю.
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 01, 2018 5:33:48
Он самый, блин.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 01, 2018 7:04:54
Как это кнопка не работала? А у тебя с реле же сделано… т.е. если реле не подаст ток, то и кнопка не сработает… а у меня перемычка была и тумблер исправно все включал.
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 01, 2018 7:06:33
Препод48рус писал(а):Как это кнопка не работала? А у тебя с реле же сделано… т.е. если реле не подаст ток, то и кнопка не сработает… а у меня перемычка была и тумблер исправно все включал.
Ты не мудри, ты по простому скажи... LOL
я с температурой сейчас плохо соображаю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 01, 2018 7:11:56
Да где мудрю…
Просто сравнил, до этого обсуждалось, что в схемах с перемычкой датчик вентилятора быстрее умирает из-за подгорания контактов внутри, я его менял каждый год.
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 01, 2018 7:19:50
Препод48рус писал(а):Просто сравнил, до этого обсуждалось, что в схемах с перемычкой датчик вентилятора быстрее умирает из-за подгорания контактов внутри, я его менял каждый год.
Найду только, когда поставил вент со всеми потрохами, но точно не каждый год менял.
Когда покупал новый датчик, мать продавана сказала,
- сын говорил, что бы они, датчики. не умирали быстро, управление надо делать через минус
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Мать его... В конце августи 11го поставил - viewtopic.php?p=257252#p257252
7,5 почти лет датчик отходил...
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 01, 2018 18:26:53
andy писал(а):7,5 почти лет датчик отходил...
нормальный срок. Мегодня корефан тоже с проблемой датчика звонил, консультировался, видать эпидемия, у него 2104 ))
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 15, 2018 10:02:32
Вчера только выехали на трассу, проехал от дома минут 5, и тут же заглох...
Только после звонка шефу решил перекинуть коммутатор. Поехали...
На обратном пути включился карлсончик, но темп-ра не падает... остановился глянул, шо за фигня...
оказалось что дует он от двигателя... перекинул контакты евойные, намана стало...
Капец...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 15, 2018 10:20:07
И кто перепутал? :-) Давайте угадаем :-)
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 15, 2018 11:58:09
Ну хто-хто... тот хто менял датчик температуры и тот же, хто проверял, работает ли карлсон :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 15, 2018 14:26:15
Пропиши ему «джека», если не понравится, то прохладный кофе :-)
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 15, 2018 15:02:50
Препод48рус писал(а):Пропиши ему «джека», если не понравится, то прохладный кофе :-)
:P
Сейчас поедем погулять по окрестностям.
За одно посмотрим на строящуюся новую дорогу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 15, 2018 17:52:50
andy писал(а):Только после звонка шефу решил перекинуть коммутатор
Возишь с собой запасной?
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 15, 2018 17:54:26
Буйный писал(а):Возишь с собой запасной?
Да. А шо, не надо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 15, 2018 18:03:33
Только после звонка решился на замену?
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 15, 2018 18:08:29
Да я что-то совсем потерялся...
Совсем забыл про него
Непрочитанное сообщение andy » Пн апр 16, 2018 19:03:38
Заказал на алиэкспресс аккум на телефон... на 2900 мAч
а приехал на 3400 мAч :confused:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 16, 2018 19:09:54
При тех же размерах? С таким же успехом там и 5 000 можно написать :D
Непрочитанное сообщение andy » Пн апр 16, 2018 19:14:26
Препод48рус писал(а):При тех же размерах?
Препод48рус писал(а): С таким же успехом там и 5 000 можно написать :D
это-то и смусчяеть... :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 17, 2018 9:51:52
andy писал(а):это-то и смусчяеть...
не смущайся, ставь на смарт прогу AccuBattery и она тебе сама вычислит емкость батареи после ндцати циклов зарядки и разрядке. Вообще много нового можешь узнать, начиная от реально выдаваемом токе зарядного и заканчивая потреблением твоего смарта.
