ну у меня электронный, 6ти лопастный. видел двойной 8ми лопастный, и один около 12 лопастей
Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Какой брать будешь? Кнопку/тумблер будешь выводить в салон на этот самый карлсон? Сдается мне, что тебе прийдется ставить или новый блок предов, или как у меня, старый. но с местом под реле вентилятора и предохранителем
но это желательно и проводку тогда заменить... думаю сам сможешь поменять
цена вопроса - около 386гр ("жгут на морду и жгут на зад")
DJTigraА зачем проводку и ЧЯ менять?
я в схемах и электрике не очень
можно конечно прикрутить к корпусу куда-то реле, и в проводку вентилятора врезать предохранитель, но это, мне кажется, немного "некрасиво" будет... это при условии, что в ЧЯ (черный ящик?
) нет места для реле и предохранителя
Я пока еще зеленый
З.Ы. если блок предов и проводка идентичны, что у andy, что, например, у меня, то тут и спорить не о чем. Я думаю/л они отличаются
Практически не изменились с первого дня выпуска - под ШЕСТЬ реле там гнёзда есть. Можно и без реле проводку замутить, но датчик вента должен быть сильнотОчным, есть и такие варианты исполения с заводаDJTigra писал(а): Я думаю/л они отличаются
Буду брать, если будет в наличии, двойной...DJTigra писал(а):6ти лопастный. видел двойной 8ми лопастный, и один около 12 лопастей
6ка стоит на принудиловке... :tease:
Обзятно...DJTigra писал(а):Кнопку/тумблер будешь выводить в салон на этот самый карлсон
У меня и в старом есть места для этогоDJTigra писал(а):Сдается мне, что тебе прийдется ставить или новый блок предов, или как у меня, старый. но с местом под реле вентилятора и предохранителемно это желательно и проводку тогда заменить...
Буйный писал(а):Практически не изменились с первого дня выпуска - под ШЕСТЬ реле там гнёзда есть
Это с вентом ?DJTigra писал(а):цена вопроса - около 386гр ("жгут на морду и жгут на зад")
Другой вопрос в том, что на моём радиаторе нет мест для крепления вента, придётся чегось мудрить, придётся мудрить с датчиком, место установки...
А так руки вроде не совсем кривые - сделаю
В субботу поеду на рынок узнавать...
Итог дня - сегодня было куплено:
Вент - 250гринов;
кожух - 70;
переходник - 35
датчик - 45
реле - 15
кнопка - 25 Решил ещё прикупить...
цена 350 осталось ещё взять ещё один зубильный замок и можно будет ставить ручки
Вент - 250гринов;
кожух - 70;
переходник - 35
датчик - 45
реле - 15
Спасибо милейший ...Буйный писал(а):andy Следим.
Сегодня пришлось Гаерам подарить 3 сотни, правда сам виноват
Буйный писал(а):Типа чё ? Сплошнячок?
Типа этого
Смотрел схемки по подключению вента через реле, т.к. достался ТМ-108
и метода подключения кнопки в салон
Но чего-то не догнал, а как совместить обё
Последней немного не понял, к контактам датчика
, а к венту
все просто - параллелим контакты датчика вот и вся петрушка. А где ты под тупичек то проскочил?andy писал(а):и метода подключения кнопки в салон
Просто у тебя схема вторая, под кнопку, с реле тоже, похоже рисовали под датчик, который без реле арбайтен.
VladiZlav писал(а):параллелим контакты датчика вот и вся петрушка.
На куйбышатнике, при повороте на Кирова делали ремонт дороги... пришлось ехать по Шмидта и там напротив посудного магаза направо, к новой библиотеке, а мне на работу надо было, а там глиняный висит, как оказалось...VladiZlav писал(а):А где ты под тупичек то проскочил?![]()
Там одностороннее движение
Я так и понял...VladiZlav писал(а):под кнопку, с реле тоже, похоже рисовали под датчик, который без реле арбайтен
Понятно...Буйный писал(а):перемыкаем клавишей чёрный и чёрный с белой полосой.
Спасибо
Полез смотреть свой ЧЯ, так у меня красная и зеленая колодки местами поменяны, особую суть меняет это...?
У меня как Тут
ИМХО, но ручки ты поспешил взять, вроде есть важнее детальки
я вот тоже. после того как разберусь со своей. буду ей карлсона менять, наверное на двойной
Володя, приветDJTigra писал(а):ручки ты поспешил взять, вроде есть важнее детальки
Да, не буду спорить, что есть важнее детальки...
Но теперь вопрос - что важнее, очень хорошо ездюющая машина (моя и так ездюить
Я бы ответил - хорошо одетая жена в хорошо ездящей машине! Когда возникает такая дилемма, право выбора предоставляю ей(жене). Часто, супруга оказывается на стороне авто.andy писал(а):Но теперь вопрос - что важнее, очень хорошо ездюющая машина (моя и так ездюить ) или хорошо одетая жена? А ?
Буйный писал(а):Феньки и прибамбасы-украшалки на машину не рассматриваю.
А кто сказал, что моя машина плохо едет
жена этого не замечает, это только я замечаю малейшие новые звукоряды...
Сегодня прикупил ещё один замок от 8ки для правой двери...
подготавливаю почву к своем дню рождения, чЁбы жинка не шибко дулась за них...
Была собрана система по приведенной Толей Буйным схемой, но вне монтажного блока, т.к. проводов оных обнаружено небыло.
Не фурычит...
Вопрос - выход 85 с реле должен идти на массу?
Не фурычит...
andy писал(а):Вопрос - выход 85 с реле должен идти на массу?
Анатолий, ферштейн!!! Переделал по первой схеме
вставил кнопку и усё арбайтен!!!
осталось проверить датчик и на днях врезать датчик в патрубок...
это как? резать резину и туда его приклеивать/пришивать/прибивать? может радиатор новый с местом под датчик?
люминивый 250-280гр, медный 580-630гр
