Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 23:30:39
https://detali.zp.ua/catalog/7531-klapa ... tnyj_2108/ а зачем вобще отэтот клапан?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 17, 2014 23:32:12
X-TAZ писал(а):а зачем вобще отэтот клапан?
Чтоб вода обратно в бачок не убегала из трубок. На 2108 трубка до заднего стекла ой какая длинная была.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:33:47
X-TAZ писал(а):https://detali.zp.ua/catalog/7531-klapa ... tnyj_2108/ а зачем вобще отэтот клапан?
оно не нужно тебе.. бачок, моторчик, резинка уплотнительная под моторчик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 23:47:31
Почитал отзывы...то бачок течёт, то насос течёт, то на соединении насоса с бачком... И понял, что можно взять насосик ото чёрненький и шлангочкой соединить всас со старым бачком...то ли через верх, то ли врезать штуцер где-то внизу старого бачка. В роли штуцера можно использовать какой-нибуть латунный фитинг с ёршиком. а потом обычную шлангу и всё. Так шо Можно взять чисто насосик хороший. Всем дякую за внимание. Спок ночи.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:49:32
:wacko: почему у меня ничего не течет? :hmmm: что я делаю не так? (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 17, 2014 23:56:19
в этих интернетах можно найти сё что хочешь.
запросишь - течёт резинка и начитаешься
запросишь не течёт резинка и тоже неоторваться
купи нормальные детали и всё будет хорошо
X-TAZ писал(а):то бачок течёт, то насос течёт, то на соединении насоса с бачком...
ну прям убил
нормально всё уж 4 года не прикасаюсь и до меня работало, насос раз сменил, да, перестал крутиться, нынче 10 лет машине было а теперь только воду меняю.
ещё там городушки городить...
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 18, 2014 4:54:27
четвёрковод писал(а):ещё там городушки городить...
Точно :thum1: . Главное, найти
Миша писал(а):резинка уплотнительная под моторчик
мягонькую.
X-TAZ писал(а):шлангочкой соединить всас со старым бачком.
Всас должен быть всегда заполнен жидкостью, иначе конструкция не заработает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 20, 2014 22:24:23
Буйный писал(а):Всас должен быть всегда заполнен жидкостью, иначе конструкция не заработает.
для этого есть жэж обратный клапан!
Миша писал(а):почему у меня ничего не течет? :hmmm: что я делаю не так?
действительно... что не так?
четвёрковод писал(а):в этих интернетах можно найти сё что хочешь.
иногда нужного нету.
четвёрковод писал(а):насос раз сменил, да, перестал крутиться,
ну так и я сейчас если сменю, то будет всё крутится! Даже если поставлю верхний классический.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 22, 2014 3:01:52
Чем клеить или как крепить металлические кронштейны к стёклам в дверях?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 4:47:23
X-TAZ писал(а):Чем клеить или как крепить металлические кронштейны к стёклам в дверях?
Сырая резина, свёрнутая U-образно, бензин, обезжиривание стекла, усилие. Тут есть и другие советы viewtopic.php?f=1&t=3931&p=112816&hilit ... B0#p112816
viewtopic.php?f=1&t=365&hilit=%D1%81%D1 ... 0%BD%D0%B0
viewtopic.php?p=546421#p546421
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6508
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 22, 2014 6:55:15
Я высокотемпературным герметиком мазнул. Пока держится. :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 23, 2014 9:22:53
Я ещё не вскрывал дверь для ремонта перекосившегося и заклинившего стекла передней двери, но наперёд узнаю методы ремонта. Может там просто трос порвался или направляющая лопнула. Клеем клеил мужик на шестёрке заднее когдато. Всёравно оторвало. А я планирую тоже герметиком чёрным абровским если шо. А то сырой резины нету.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 23, 2014 10:52:22
X-TAZ писал(а):А то сырой резины нету
Где нету? А на авторынке или магазине? Должна быть там, где стекла продают. Мне в комплекте со стеклом давали.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 23, 2014 11:28:34
а если на герметик для стекла, типа такого как стекла фар крепят, посадить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 23, 2014 11:35:53
Tolik2402 писал(а):а если на герметик для стекла, типа такого как стекла фар крепят, посадить?
Можно, но сохнуть долго будет.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 23, 2014 16:11:16
Если сажать на стекольный клей,это как минимум грунт для стекла нужен,как максимум,еще и активатор.
Я клеил на Портер,как-то,ну не было у нас сырой резины. :eptel:
Сказал водиле-сутки стекло не трогай.Поскольку он потом так и не приехал,то имею право считать,что стекло приклеилось надежно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 23, 2014 17:46:08
X-TAZ писал(а):А то сырой резины нету.
Не смеши женский п/орган - он и так смешной :fear: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 23, 2014 20:16:43
Где нету?
у меня нету.
Вобщем как я и думал - отпал один кронштейн. Второй болтался.. Ну я их снял ...резина осталась на стекле...продезинфицировал бензином, потом уксусом (ацетона не было...жена допила)...Ну и на герметик засадил. Пока не закрывал карту двери, бо буду подрезать щель натяжного ролика, чтобы сильнее его натянуть. Трос болтается.. Он давно болтался, но я его неким способом подтянул...и думаю из-за этого из-за перекоса и вывернуло кронштейн один. Буду исправлять.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Буйный писал(а):Не смеши женский п/орган - он и так смешной
Никогда таковой не пользовался просто я. А где её ещё применяют кроме как при креплении кронштейнов?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 23, 2014 20:30:11
X-TAZ писал(а):её
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 23, 2014 21:02:38
при вулканизации камер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 23, 2014 21:43:32
Tolik2402 писал(а):при вулканизации камер.
Я имел ввиду обычные люди где применяют типа Буйного....он же не вулканизирует себе камеры.
Антон80 писал(а):её
ее ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 23, 2014 21:51:22
Его.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 23, 2014 22:03:42
Сырой резин?))))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 23, 2014 22:04:28
X-TAZ писал(а):А где её ещё применяют
резина - она!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 23, 2014 22:16:43
В цитате про орган было...
