Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 13, 2015 12:25:11
oooshiva писал(а):Проблема наших РР в том, что на ХХ все равно тока не хватает, ибо в них стоят биполярные транзисторы, а на них тоже падает 0.7-1 вольт. В Торне кажется полевой стоит, и на ХХ он лучше вытягивает.
Простая замена биполярного на полевой ничего не дает. Нужна схема типа как в Торн.
Слыхал, что есть РР т.н. "нового образца" под гену 2110 - "от Шнивы", которое не дает просадок.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 13, 2015 12:28:59
oooshiva писал(а): в Торне
так точно! сам менял :yes: когда выходы ему коротнул :i
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 13:26:17
Нужно обмотку ротора с меньшим сопротивлением, чтоб ток до 7 ампер можно было гнать. Тогда на ХХ будет стабильно. Перематывать геморно...либо в прошивке прописать обороты ХХ не 840 а 900 хотя бы.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 13, 2015 13:29:25
Йожык писал(а):Слыхал, что есть РР т.н. "нового образца" ...которое не дает просадок.
Про такой >>ВОТ ТУТ ЧИТАЛ<<
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 13, 2015 16:33:51
Диод крутить на радиатор надумаете - не забудьте от массы заизолировать хорошенько. Чисто, чтоб не сглазить :)
От сдохшего диодного моста гены целый диод пойдёт? Сколько у него падение?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 13, 2015 16:39:09
oooshiva писал(а):обороты ХХ не 840 а 900 хотя бы.
либо, я уже писал, да и делали тут у нас, выточить у токаря шкив меньше диаметром как на ПП-ках и ШНИВЕ.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 16:56:02
blentrou писал(а):Диод крутить на радиатор надумаете - не забудьте от массы заизолировать хорошенько. Чисто, чтоб не сглазить :)
Точно. Изоляция нужна. Либо изолировать диод от радиатора через слюдяную прокладку.
Обычно там кремниевый диод. Но радиатор нужон!
Добавлено спустя 43 секунды:
тогда и ремень надо короче. 930 мм заместо 944.
Еще читал-переделывают на ручейковый ремень...вот там пипец делов...но уже штатный РР тянет нормально зато.
http://www.vazdriver.ru/uvelichivaem_ob ... ostom_hodu
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 13:46:06
И шо Ви себе думаете?! Жена поехала без меня одна в магазин Глобус. 25 км. На полдороге звонит: че то БК вопит что напряжение мало...я доеду в магазин? Я говорю: доедешь...только назад не вернешься...еле уговорил развернуться и вернуться домой. Приехала- 8 вольт на аккуме...капец ему....сегодня еле снял генератор-мост весь окисленный и обгоревший...и щетки стерлись до кучи совсем...у меня внешний трехуровневый РН.
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 47 секунд:
Купил автовазовский рн. Надоели провода к внешнему...попробую с диодами его.
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=98494
и мост диодный
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=10884
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 14, 2015 16:25:13
Поставь его БЕЗ диодов, подключи к "+" АКБ через реле. Обмотку реле к "+" форсунок.
Не пожалеешь.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 16:41:22
zombie177rus писал(а):Поставь его БЕЗ диодов, подключи к "+" АКБ через реле. Обмотку реле к "+" форсунок.
Не пожалеешь.
Да реле дрянные...у меня ж стояло реле. Сдохло..вот и сдох аккумулятор...
но я попробую. Только надо что-то придумать для защиты от сгорания реле. Наверное, чтоб при незаведенном двигателе подключено было к допдиодам. А при заведенном к плюсу аккумулятора?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 14, 2015 16:54:18
Почему у меня реле живут? Я ведь не медленно езжу...
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 17:01:59
zombie177rus писал(а):Почему у меня реле живут? Я ведь не медленно езжу...
не везет?
Заводские десяток лет отработали. Новые летят раз в полгода. Беру разных производителей. Все какие то хреновые..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 14, 2015 17:05:08
Могу дать снятые с разобранных битых авто...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 14, 2015 17:12:56
oooshiva писал(а):Новые летят раз в полгода. Беру разных производителей. Все какие то хреновые..
Никогда и нигде у меня реле не выходили из строя. Покупал только для своих каких-то приблуд.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 14, 2015 18:41:40
что они им делают- на птф новое проработалот 2 года и дальше б работало, сейчас на другой машине реле птф и реле вентилятора новодельные ходят и не знаю где они
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 14, 2015 18:48:39
oooshiva писал(а):Все какие то хреновые..
Смотри...
VVB писал(а):... ТУТ и ТУТ.
Если от этих производителей - то намного надежней.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 20:02:20
Смотри...
я не про РН, я про реле обычное, на 30 ампер типа переключающее.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2015 20:07:11
oooshiva
Есть такое дело. Вроде бы замечал, что со встроенным предохранителем лучше собраны. По крайней мере пока откровенно плохие не попадались.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 20:10:23
Антон80 писал(а):oooshiva
Особо на ближнем и дальнем свете реле горят. Точнее контакты подгорают либо вообще свариваются...
а как это: со встроенным предохранителем?
Пойду погуглю...
http://ru.aliexpress.com/item/12V-30A-4 ... 41280.html
вот такие?! Да они стоят несколько сотен р...
Последний раз редактировалось oooshiva Сб ноя 14, 2015 20:14:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 14, 2015 20:13:06
Лампочки поди стоваттные стоят.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2015 20:13:50
oooshiva писал(а):а как это: со встроенным предохранителем?
Торчит из реле. В цепи контакта.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 14, 2015 20:15:13
Йожык писал(а):Лампочки поди стоваттные стоят.
Обычные. Просто у меня напряжение 14,8 вольт постоянно, потому и токи больше...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 14, 2015 20:16:10
Ток меньше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 14, 2015 20:17:23
Йожык писал(а):Ток меньше.
С чего бы?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 14, 2015 20:21:10
Не-а! Практически тот же.
