Проблемы с электрикой
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 04, 2015 13:22:45
VVB писал(а):
zombie177rus писал(а):...Тогда почему тлеет лампа??? Что-то не углядел ревизор...
бывает :yes: на мелочи не обращаешь внимания
перепостим еще разок
VVB писал(а):1. Снимаем гену.
2. Очищаем от грязи.
3. Прозваниваем ВСЁ КАК ЗДЕСЬ
4. Зачищаем, внутри, посадочную площадку (на корпусе) для Диодного моста.
5. Зачищаем клеммы выводов статора.
6. Обязательно осматриваем три провода выводов статора - на предмет трухлявости и ПРОЗВАНИВАЕМ их еще раз.
7. Корпус статора (по кругу, где он на корпус гены контачит) можно и зашкурить слегка.
8. Еслт на кольцах ротора выработка или раковины - то шлифуем колечки до идеала (нулевкой и кожанным ремнем).
9. Три болта (если ржавые) - заменить вместе с гайками и шайбами.
10. Болт плюсовой - так же - если ржавый то заменить.
11. На плюсовой болт - все клеммы которые приходят - зачистить.
12. Диодный мост - прозвонить (а лучше купить надо нормальный - не китай).
13. Регулятор (РН) - взять от производителей, что на форуме рекомендуют ТУТ и ТУТ.
14. При необходимости, в подшипники немножко литола мазануть.
15. ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ И КЛЕММЫ ЗАЧИСТИТЬ-СОБРАТЬ-ЗАКРУТИТЬ-ЗАТЯНУТЬ!!!
16. Хорошо натянуть ремень гены.
17. Зачистить и протянуть массу на кузове авто.
И тогда - гена должен работать - :thumbsup: - вот так!!!
Все сделано один в один, кроме смазки подшипников, гайки+шайбы некоторые зачищены, некоторые заменены, изоляционная шайба вывода "30" заменена и её болт, регулятор родной, заменен конденсатор на всякий пожарный, но он роли не играет в выпрямлении
Повторяю что сделал:
-прозвонил диоды основные (падение напряжения 0,57В и дополнительные диоды 0,48В) поверьте мультиметр меряет в режиме проверки диодов не сопротивление диода, а падение напряжения на p-n переходе. А уж сопротивление как написано в мурзилке у меня в обоих случаях стремилось к бесконечности.
- активное сопротивление ротора 2,3 Ом, на корпус замыкания нет
- на выводах статора 0,2 Ом AB, 0,3 Oм ВС и 0,2 Ом АС, замыкания на корпус нет. Доли Ом в обмотках статора играют большую роль, а у меня и так разброс хреновый :sad:
- регулятор напруги проверил, при подаче 12,7В с АКБ выдает 12,69В, а при подаче 21В выдает 3, 34В (приблизительно) работает по-сути правильно снижает напряжение на обмотке возбуждения ротора.
- кольца не шлифовал раковин нет, есть естественный износ в виде микроскопических полос
На тление лампы играет вывод дополнительных диодов судя по схеме. При запуске двигателя, лампа тухнет т.к. на её концах нету разности потенциалов. Следовательно делаю вывод, что разброс характеристик диодов вышел за пределы допустимого, т.е. силовые и дополнительные диоды выпрямляют и выдают разное напряжение.
И не надо ругать меня уважаемый
"zombie177rus"
мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь. Вопрос в деньгах пока стоит остро менять подкову + РН = 900 руб. А если обмотка статора начнет колыхать, плакала моя работа и время и деньги, выкладываем 4300 за новый генератор.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 04, 2015 13:35:54
Ahnenerbe писал(а):...Все сделано один в один...
Проверь статор >>ЕЩЁ ВОТ ТАК<< чтоб успокоиться.
Вывода статора - проверь с пристрастием.
Диоды на ДМ прозванивал в обе стороны??? Под замену его, только прозвони прям в магазине и китай не бери.
Если РН менять - то под спойлером НОРМАЛЬНЫЕ производители (с ними косяков меньше всего).
Ahnenerbe писал(а):...И не надо ругать меня уважаемый
не ругался ни кто :D пока ещё
Удачи! :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 04, 2015 14:40:10
"zombie177rus"
1. Ругать и не думал. Не надо фантазировать!
2. Я и веду к замене статора....
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 04, 2015 15:46:06
фантазия как раз капец зашкаливает :beer2:
Завел, прогрел выпала ошибка P171, а потом P1602 машина не заглушилась при этом :hmmm: , сбросил покатался по дворам больше ничего не выскакивало, пока думаю курю бамбук
нашел место, где вероятно перетерлась изоляция, так что обратите внимание :
спасибо конечно за ссылки, но жаль, что это разные генераторы значит и показатели сопротивлений и т.п. скорей всего разные :sad:
проверка осциллом дельный совет, надо бы запастись, вещь полезная, эх был ведь шанс с работы утащить списанный :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 04, 2015 16:05:47
Если день прошёл, и ты НИЧЕГО не с....ил, то день этот прошёл ЗРЯ.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 04, 2015 16:31:01
Ahnenerbe писал(а):...проверка осциллом дельный совет...
да ЗАБЕЙ на осциллограф, где его искать
там в ссылке есть вариант с проводами и лампой (прям на 220 В)
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 04, 2015 16:50:59
zombie177rus писал(а):Если день прошёл, и ты НИЧЕГО не с....ил, то день этот прошёл ЗРЯ.
в точку
Забегался и забыл совсем сообщить, что лампа аккумулятора после пуска тлеет примерно с 20-30 сек.(не засекал). Там просто пуски короткие были вот и обратил внимание, что тлеет. Завтра тест-драйв на работу =) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 04, 2015 17:51:21
ДМ чистый от окислов и следов антифриза?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 04, 2015 18:38:07
zombie177rus писал(а):ДМ чистый от окислов и следов антифриза?
ну как сказать :hmmm: , следов от капель антифриза нет, окислы были локально, я их шкуркой снял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 04, 2015 18:57:47
Там по наружному краю стоят три заклёпки-перемычки. Так вот среднюю надо удалять: по ней бывает замыкание и утечки при разных течах и сырости.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт май 05, 2015 9:03:10
zombie177rus писал(а):Там по наружному краю стоят три заклёпки-перемычки. Так вот среднюю надо удалять: по ней бывает замыкание и утечки при разных течах и сырости.
где же ты раньше был :D
проехался 12 км вроде норм, только карлсон заметно садит напругу, да и раньше замечал, время будет замерю напряжение при работе с карлсоном
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт май 12, 2015 17:24:24
наконец-то дошли руки, а то все пьяный пьяный (шутка :D ). Очень редко но бывает ошибка Р1602
замеры напряжения:
Хол.ход (движок прогрет 90-101 градус С):
напряжение по БК-13,3В , напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 13,5В.
Хол.ход+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний, карлсон, движок прогрет 95-101 градус С):
напряжение по БК-11,8В , напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,5В.
3000 Об/мин (движок прогрет 95-101 градус С):
3000 Об/мин+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний, карлсон, движок прогрет 95-101 градус С):
напряжение по БК-12,1В , напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,8В.
Собственное напряжение на АКБ 13,1В.
Сходил в магаз с умным видом взял мультик :fear: прозвонил идентичную подкову фирмы старвольт:
- диоды основные (падение напряжения 0,5В и дополнительные диоды 0,45В) почти как у меня
- на генераторе КЗАТЭ для инжекторной классики 37.3701 на болтах выводов статора 0,1 Ом AB, 0,1 Oм ВС и 0,2 Ом АС, это не замер конечно, но что-то похожее с моими показаниями.
Все-таки поменяю я регулятор, потому что зависимость входного и выходного напряжения я так и не нашел на просторах интернета. Ваше мнение господа. Для профилактики зачистил и посадил на звездчатые шайбы массу сзади бардачка, около печки, от минуса АКБ на корпус. Правда тупанул сами клеммы АКБ не зачистил.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб май 16, 2015 18:25:59
все-таки поменял регулятор напряжения, 14,3 В все гуд :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 16, 2015 19:07:18
уря! поздравляю! :)
Вован0608
Всё погасло, и не заводиться?
Непрочитанное сообщение Вован0608 » Сб июн 06, 2015 17:43:12
Подскажите пожалуйста, что может быть, ехал на ваз 21074 и внезапно всё погасло, магнитола, все габариты, не заводиться, показывает перегретый движок, но он холодный, что это может, быть? все предохранители целые.
Re: Всё погасло, и не заводиться?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 06, 2015 17:46:19
Вован0608,
а где стоишь-то?
Вован0608
Непрочитанное сообщение Вован0608 » Сб июн 06, 2015 17:49:56
гость писал(а):Вован0608,
а где стоишь-то?
К дому дотащили, слава богу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 06, 2015 18:13:15
а где стоишь-то?
А где дом стоит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 06, 2015 19:33:06
гость писал(а):а где стоишь-то?
Да где-то под Нижним Новгородом :psih: .Вован0608
Вов, где-то провода "упали" на выпускной коллектор.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 21:25:06
А почему бы не отломаться клемме от аккума на кузов или плюсовая...регулятор напряжения сгорает....не заводится...всё.
вирус я на ваз
Модель авто: ваз 2105
электрика
Непрочитанное сообщение вирус я на ваз » Сб сен 05, 2015 22:32:38
Доброго времени суток! Выручайте не горят фары ни одно положение кроме аварийки и по воротники. Горит лампа зарядки но она есть. Клему скидывал не глохнет. Панель не горить правая часть вместе с указателями на свет и прочее. Машина ваз 2105 владеют второй день.
Перенесено. Буйный.
Благодарил (а): 297 раз
Re: электрика
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб сен 05, 2015 23:16:43
проверять кнопку, предохранители, реле, проводку, контакты в замке зажигания.
Дворники работают?
вирус я на ваз
Re: электрика
Непрочитанное сообщение вирус я на ваз » Сб сен 05, 2015 23:46:51
Дворники работают, аврийка и повороты. Масло загорается при заводе уровень зарядки показывает температура не обратил внимания
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
И ещё индикатор зарядки не гаснет ни на малых ни на больших оборотах. Клему скидывал не глохнет и лампа не гаснет
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Замок зажигания сменил все контакты за эзолировал, предохранители сменил все и клемы зачистил
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Какое именно реле проверить? А то что индикатор заряда горит может щетки пришли в негодность?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: электрика
Непрочитанное сообщение said74 » Вс сен 06, 2015 4:12:13
сними монтажный блок, разбери, проверь на предмет перегораний, начни с этого
потом по всем проводам иди и ищи короткое замыкание, или склеиваение проводов (под торпедо тоже)
вирус я на ваз
Re: электрика
Непрочитанное сообщение вирус я на ваз » Вс сен 06, 2015 5:37:30
Пардон, забыл один пред посстояно горит девятый по счёту маркировка на крышке G67 не знаю куда ведёт, но и без него все работало раньше
