Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Re: Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 30, 2014 2:45:25
VVB писал(а):Прелесть в том, что не нужно делать растяжку руками от капота до рычага
А зачем её вообще делать? У меня тоже капот не поднимается после открытия. Потянул за рычаг, потом выходишь, подцепляешь пальцами край капота и всё.
Кстати, в том что крышка не "отстреливает" есть некоторый плюс: в сильные морозы (как сейчас) иногда приходится относить АКБ домой. Соответственно- утром открывать капот, замок которого- есть такая вероятность,- может застыть (даже смазанный WD-шкой и силиконом), и есть риск оборвать тросик. А так с вечера потянул рычаг и, не приподнимая крышку, идёшь домой. Капот открыт с полной иллюзией закрытого.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 30, 2014 6:34:52
у меня отстреливает, хотя пол капота внутри виброй по глупости обклеено.
несколько лет назад новый замок поставил и тросик продублировал на всякий. эти несколько лет и проблем не было.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 30, 2014 8:43:49
а в чем глупость -то?*
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 30, 2014 8:48:45
ни кола писал(а):а в чем глупость -то?*
толку нет, капот тяжелый. это когда в комплексе то эффект должен быть.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 12:28:21
Всем привет. У меня ваз 2102. Ситуация следующая. Когда вытаскивал трапецию, отсоединил фиксатор тросика открытия капота. Естественно капот захлопнул, но когда нужно было открыть, он не открылся. Рычаг в салоне болтается свободно. Пытался отогнуть капот и подцепить проволкой за замок - ничего не получилось, потому что капот очень плотно закрылся (ваще для того, что бы его закрыть, нужно надавить на капот в районе замка, причем надавить сильно нужно, что б он закрылся). С салона пытался тонкими плоскогубцами потянуть за тросик, не получается. Может есть еще способы, кроме болгарки и лома?
Как его открыть всё таки? Тросик с замка не слетел. Нигде не порвался.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 06, 2014 12:44:36
Doggi писал(а):...С салона пытался тонкими плоскогубцами потянуть за тросик, не получается. ...Как его открыть всё таки? Тросик с замка не слетел. Нигде не порвался.
Через щель воздухозаборника - вот так viewtopic.php?p=381471#p381471
А если пластиковые "нащельники" стоят, то два варианта:
1. Сломать пластиковый "нащельник" и далее по ссылке.
2. Цепляться плоскогубцами и тянуть тросик.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 12:47:54
воздухозаборники металлические :thumbsdow
плоскогубцами не вытягивается тросик. я не знаю почему
Добавлено спустя 2 минуты:
Есть вариант такой: кто-нить держит тросик плоскогубцами снаружи, а я с салона его тяну. типа снаружи его зафиксировать нужно
может получится
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 06, 2014 13:01:10
Doggi писал(а):...воздухозаборники металлические :thumbsdow ...
...вот в эти дырки и сувать проволоку (как в ссылке сказано).
Doggi писал(а):...плоскогубцами не вытягивается тросик. я не знаю почему...
Может не за тросик цепляешься - а за кожух (оплетку)???
Зацепись именно за тросик и тащи с силой!
Doggi писал(а):...Есть вариант такой: кто-нить держит тросик плоскогубцами снаружи, а я с салона его тяну. типа снаружи его зафиксировать нужно может получится
:D не выдумывай.
Если плоскогубцы "СНАРУЖИ" пролазят... Тогда почему кусок проволоки нельзя???
Ссылку смотрел?
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 13:10:51
:D не выдумывай.
Ссылку смотрел?
Не не не
Смотри. Снаружи тросик отвёрткой можно подцепить и вверху зажать тонкогубцами. Таким образом его зафиксировать. Я тяну именно за тросик (не за кожух). И он не тянется. :slap:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 06, 2014 13:13:05
Если такой капот, то суешь в воздухозаборник крючок и дергаешь трос.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Сам капот вверх тяни за уголок и трос. Мне так открывали.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Сьездий на любое СТО. 50 рублей наверное возьмут.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 06, 2014 13:23:37
Doggi писал(а):...Я тяну именно за тросик (не за кожух). И он не тянется. :slap:
СЛАБО тянешь.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 13:26:25
угол капота не оттягивается, потому что очень плотно прижат к замку. он ваще можно сказать не отгабается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 06, 2014 15:04:45
Подъезжай :relax:
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс июл 06, 2014 15:13:54
zombie177rus писал(а):Подъезжай :relax:
Только что открыл. Блин, поцарапал свежекрашеный капот :weep:
крючком через воздухозаборник лезли (!)
а куда подъезжать? так, на будущее :rolleyes:
