Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: оборвалься тросик открытия капота
Непрочитанное сообщение Shim » Сб фев 19, 2011 18:04:42
У меня тросик рвался чуть дальше соединения с рычажком в салоне.
Оттянул АККУРАТНО капот, крючком зацепил оплетку тросика и вытянул его.
smintt
Модель авто: ВАЗ_21053
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение smintt » Пн фев 28, 2011 17:38:04
У меня одногрупник открывал так: отгибал немного капот просовывал руку, брался за трос и рывком дергал его и открывал. у него рубашка пластмассовая и от мороза она по трескалась, и развалилась, я ему сегодня рубашку заменил на рубашку от обычного троса, а сам трос(проволоку) оставил родную, все смазал через шприц и теперь капот открывает легонько стоит только потянуть. Он был в восторге
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт мар 22, 2011 13:00:20
smintt
Земляк!! Ну...почти...как так, отгибал капот?? А помять же можно было, или сломать замок??
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 26, 2011 7:13:04
Была похожая ситуация. В силу введенных новых правил, будь они не ладны. (включать ближний свет светлое время суток). Поставил машинку возле дома, забыл выключить фары. Часа через 3 слышу сигналка орет, подхожу к окну смотрю вроде бы не у меня, аварийка не хера не мегает ( у меня когда орет и аварийка должна мегать) Ну и пошел дальше спать. Потом пошел мащину заводить прогреть, надо было ехать. Выхожу жму сигналку реакций ноль, двери не открываются. Пошел купил батарейку в брелок думал села. Поменял реакций ноль. Пришлось капот открывать снаружи. Подъехал друг, отогнули капот со стороны водителя, он залез рукой и потянул за тросс и открыли только так. Правда капот немного задрался, но это решается путем небольшого бруска положенного на двигатель, и выправляем его назад.
После этого я чихал на эти правила и не включаю нахер свет. Когда вижу что стоять гайцы только тогда врубаю.
yurkan
Модель авто: Классика
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение yurkan » Вс апр 03, 2011 20:55:40
можно банально отогнуть капот и залезть рукой, ибо капот хорошо гнется на 5-6=)
smull
Открыть капот. Вот задача)
Непрочитанное сообщение smull » Сб янв 21, 2012 18:51:20
Мужчины не могу открыть капот) рычаг который расположен слева от руля не цепляет, скорее всего порвался тросик или слетел, пока не знаю.
Может кто подскажет как открыть капот, кроме лома?))
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Re: Открыть капот. Вот задача)
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб янв 21, 2012 18:53:31
Проволоку загибаеш и пытается за ухо замка зацепит на который трос крепится, и пытаешься дергать пока не откроется
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 21, 2012 18:53:45
smull писал(а): пока не знаю
1 - выяснить где порвался тросик.
2 - поискать по форуму, описывали ранее наверняка.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 21, 2012 18:55:49
smull
сначала узнай что с тросом, может он рванул или из пазух вылез именно где эта ручка расположена, в салоне. Тогда проще - плоскогубцами хорошенько схватишь и дернешь, капотик и откроется. Ну а если под капотом рвануло, то
ZooMBI писал(а):Проволоку загибаеш и пытается за ухо замка зацепит на который трос крепится, и пытаешься дергать пока не откроется
:yes: Можно еще попытаться кусок троса выудить, все зависит от того ГДЕ РАЗОРВАЛО!
diver
Модель авто: ваз-21051
Непрочитанное сообщение diver » Сб янв 21, 2012 19:05:32
Тю, а я оттягивал край капота вверх и рукой тросик тянул... :slap:
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 12, 2012 16:53:37
Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:56:20
Sindrom
как у вас там с криминалом?
я связывал замок и капот просто прикрывался, с виду закрыто
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 17:01:23
Sindrom писал(а):Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
А поднять замок можно???
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 12, 2012 17:18:11
Sindrom писал(а): Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем?
Открутить с крепления,трос лучше не отцеплять ,сообразить из старой канистры ванночку,над ней промыть.Соляра,керосин,бензин.Поставить на место,смазать,отрегулировать.Новый замок успеешь купить...
Sindrom
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 12, 2012 17:45:05
Сусанин писал(а):Sindrom
Чтото как-то очково, она еще и без сигналки, т.к. аккума нету :fear: :)
Sindrom
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 12, 2012 17:50:20
в плане на самом крепление?
Если так то можно, так как он у меня в самом низу, но и в самом низу левый угол капота не в ровень с крылом идет (предидущие хозяева видно трос сорвали, вот и погнули, открывая)
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 18:49:58
Берешь баллончик с проникающей смазкой и пшикаешь. Потом в оплетку троса тоже пшикаешь. Все заработает.
Re: Открыть капот
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 15:40:29
от проникающей смазки типа ВД 40 , тоже мерзнет, я мазал замок, и в личину попало, так пока не подуешь, фокус не произойдет, ключ не заходил, замок капота тоже мерзнет
его по ходу наоборот надо вытереть насухо
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Сломался тросик открывания капота-как его открыть?????
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 07, 2012 17:40:16
Утром выложу фотки девайса для безгеморного открытия капота через щели воздухозаборника.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 14:45:08
Желательно со спичечным коробком рядом. :beer2:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 14:50:18
Буйный писал(а):Утром выложу фотки девайса для безгеморного открытия капота через щели воздухозаборника.
Криминалом пахнет :fear:
:D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 08, 2012 15:13:49
Сначала доказать надо.Пальцем глаз выковырять можно.Тоже криминал7
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 15:15:10
:palcheg:
Ты серьезно? :D
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 08, 2012 15:20:52
когда у меня оборвался тросик я открывал тягой от активатора для сигналки, той стороной где загнутая шляпка цеплялся за замок, а с другой стороный делал петлю и веревку привязывал чтоб тянуть было удобно. отгибал немного левый угол капота, засовывал туды приспособу, цеплялся за дергалку замки и тянул. как то так. было это позапрошлой зимой, так что помню не очень хорошо, но окончательно забыть не получается т.к. натыкаюсь на приспособу в багажнике. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 08, 2012 15:32:32
Буйный писал(а): фотки девайса
Громкое слово LOL . Кусок проволоки d 2 мм c крючком. Заводим в средние щели левого в/заборника, на ощупь цепляемся на штатное место крепления тросика, потягушеньки и вуаля!
