Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Хочется девочке померить сколько генератор выдаёт - пусть измеряет.
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
вы уж определитесь... Кстати, а что будет, если пробьет диодный мост?
- аматор1
да ничего, поменять нужно будетNata писал(а):Кстати, а что будет, если пробьет диодный мост?
Nata
Остроумно. А симптомы?аматор1 писал(а):да ничего, поменять нужно будетNata писал(а):Кстати, а что будет, если пробьет диодный мост?, или в сборе или диоды
- аматор1
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 9:38:54, всего редактировалось 1 раз.
- гость
Nata,
купи для начала приборчик. А куда его приткнуть - это уже второй вопрос, не сложный (при наличии суфлеров).
Nata
спасибо, изучаю тщательноаматор1 писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
фух, вот ...
гость писал(а): купи для начала приборчик..
Made in Risovie Mordy сойдет такой? Дорогой покупать жаба душит. Все равно только что-то прозвонить, напряжение промерять, сопротивление - больше я ни в чем не разбираюсь.
- аматор1
канешна! только при покупке, заставь продавана проверить! И желательно, чтобы в нём была функция звуковой прозвонки.Nata писал(а):Made in Risovie Mordy сойдет такой?
Nata
чтобы при замыкании контактов в определенном режиме он пищал, проще говоря?аматор1 писал(а): желательно, чтобы в нём была функция звуковой прозвонки.
- аматор1
агаNata писал(а):чтобы при замыкании контактов в определенном режиме он пищал, проще говоря?
- Йожык
Ну, там общеизвестный факт про то, что машина с неработающим генератором заглохнет. Где там написано, что надо снять плюсовую клемму и мерить напряжение?аматор1 писал(а):вот первое попавшееся про сброс клеммы (для Ежей)
Nata
Много раз уже клемму снимали минусовую. ничего не происходит и не портится, коммутатор не сгорел это точно.
- Йожык
Раз на раз не приходится, может крякнуть коммутатор или шоколадкаNata писал(а):Много раз уже клемму снимали минусовую. ничего не происходит и не портится, коммутатор не сгорел это точно.
- гость
Почти. Вообще-то, регулятор напряжения Я-112..., к примеру, в генераторе Г-222. Но у тебя не такой.Nata писал(а):шоколадка - это щетки?
Nata
Я так и не могу понять, зачем на новом зеленый провод? на старом его нет. И зачем конденсатор там?
- VVB
чтоб лучше работалNata писал(а):Я так и не могу понять, зачем на новом зеленый провод? на старом его нет.
когда РАДИО слушаешь - конденсатор устраняет наводки (электро-магнитные помехи) от генератораNata писал(а):И зачем конденсатор там?
- аматор1
на шпильку, торчащую из генератора, гайка там под ключ на "10", туда подключаются ещё толстые красные провода, на АКБ и ЧЯ.Nata писал(а):Подключать его куда надо? контакт этот?
- аматор1
глохнет при включении дальнего или глохнет после отключении АКБ, а дальний уже был включен?
- гость
Насколько я понял из написанного, Клемму скинули - продолжает работать, включили дальний - тут же глохнет.
Почему не ближний, или не стопы, или не обогрев стекла, или не прикуриватель - нам, к сожалению, не известно.
- Антон80
Я так думаю, через открытое окно проще всего рычажок вперед дернутьгость писал(а):Почему не ближний, или не стопы, или не обогрев стекла, или не прикуриватель - нам, к сожалению, не известно.
- аматор1
миркую, шо она блымает дальним и глохнет машина. Тогда можно сказать это есть такой эффект. АКБ выполняет не просто роль для стартера и музона в кущах с дамой, но и является буферным элементом, для сглаживания переходных процессов при резких изменениях тока нагрузки. ну и перетянуть бы тот геннадий основательно.
извыняюсь за полёт мысли - принял
от йопрст -пока пысал, уже Антоха опредил с преполжением, тока у нас не вперёт, а на себя! Иноведорник блин
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 19:49:49, всего редактировалось 1 раз.
- гость
Логично. Но следующим шагом вроде как должно быть желание попробовать включить что-то еще другое.Антон80 писал(а):Я так думаю, через открытое окно проще всего рычажок вперед дернуть
