аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:20:39
Хочется девочке померить сколько генератор выдаёт - пусть измеряет. ;)
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:21:20
вы уж определитесь... Кстати, а что будет, если пробьет диодный мост?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:26:02
Nata писал(а):Кстати, а что будет, если пробьет диодный мост?
да ничего, поменять нужно будет :i , или в сборе или диоды :fear:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:30:38
Остроумно. А симптомы?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:33:40
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
фух, вот ...
а вот первое попавшееся про сброс клеммы (для Ежей) http://2126.ru/forum/index.php?topic=59556.0
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 9:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 9:35:57
Nata,
купи для начала приборчик. А куда его приткнуть - это уже второй вопрос, не сложный (при наличии суфлеров).
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:51:20
аматор1 писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
фух, вот ...
спасибо, изучаю тщательно
гость писал(а): купи для начала приборчик..
Made in Risovie Mordy сойдет такой?
Дорогой покупать жаба душит. Все равно только что-то прозвонить, напряжение промерять, сопротивление - больше я ни в чем не разбираюсь.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 10:05:01
Nata писал(а):Made in Risovie Mordy сойдет такой?
канешна! только при покупке, заставь продавана проверить! И желательно, чтобы в нём была функция звуковой прозвонки.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 10:09:43
аматор1 писал(а): желательно, чтобы в нём была функция звуковой прозвонки.
чтобы при замыкании контактов в определенном режиме он пищал, проще говоря?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 10:11:21
Nata писал(а):чтобы при замыкании контактов в определенном режиме он пищал, проще говоря?
ага :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 10:33:41
аматор1 писал(а):вот первое попавшееся про сброс клеммы (для Ежей)
Ну, там общеизвестный факт про то, что машина с неработающим генератором заглохнет. Где там написано, что надо снять плюсовую клемму и мерить напряжение?
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 10:39:19
Много раз уже клемму снимали минусовую. ничего не происходит и не портится, коммутатор не сгорел это точно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 10:49:15
Nata писал(а):Много раз уже клемму снимали минусовую. ничего не происходит и не портится, коммутатор не сгорел это точно.
Раз на раз не приходится, может крякнуть коммутатор или шоколадка :cigar: А мерить что-то со снятой клеммой - вообще бессмысленно.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 10:49:58
шоколадка - это щетки?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 11:50:59
Nata писал(а):шоколадка - это щетки?
Почти. Вообще-то, регулятор напряжения Я-112..., к примеру, в генераторе Г-222. Но у тебя не такой.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 11:52:12
Я так и не могу понять, зачем на новом зеленый провод? на старом его нет. И зачем конденсатор там?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 09, 2013 12:16:50
Nata писал(а):Я так и не могу понять, зачем на новом зеленый провод? на старом его нет.
чтоб лучше работал
Nata писал(а):И зачем конденсатор там?
когда РАДИО слушаешь - конденсатор устраняет наводки (электро-магнитные помехи) от генератора
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 12:21:46
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 12:23:32
Подключать его куда надо? контакт этот?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 12:30:49
Nata писал(а):Подключать его куда надо? контакт этот?
на шпильку, торчащую из генератора, гайка там под ключ на "10", туда подключаются ещё толстые красные провода, на АКБ и ЧЯ.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 19:35:35
глохнет при включении дальнего или глохнет после отключении АКБ, а дальний уже был включен?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 19:42:25
Насколько я понял из написанного, Клемму скинули - продолжает работать, включили дальний - тут же глохнет.
Почему не ближний, или не стопы, или не обогрев стекла, или не прикуриватель - нам, к сожалению, не известно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 09, 2013 19:44:22
гость писал(а):Почему не ближний, или не стопы, или не обогрев стекла, или не прикуриватель - нам, к сожалению, не известно.
Я так думаю, через открытое окно проще всего рычажок вперед дернуть :whistlin:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 19:46:03
миркую, шо она блымает дальним и глохнет машина. Тогда можно сказать это есть такой эффект. АКБ выполняет не просто роль для стартера и музона в кущах с дамой, но и является буферным элементом, для сглаживания переходных процессов при резких изменениях тока нагрузки. ну и перетянуть бы тот геннадий основательно.
извыняюсь за полёт мысли - принял :balalayka:
от йопрст -пока пысал, уже Антоха опредил с преполжением, тока у нас не вперёт, а на себя! Иноведорник блин :slap:
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 19:49:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 19:49:02
Антон80 писал(а):Я так думаю, через открытое окно проще всего рычажок вперед дернуть
Логично. Но следующим шагом вроде как должно быть желание попробовать включить что-то еще другое. ;)
