Проблемы с электрикой
JOKER2105
Re: Проблемы с электрикой
Сам трамблер в сборе поменять-бы... Неделю назад была таврия с аналогичной проблемой, диагноз - замена трамблера в сборе, причина - выработка подшипника скольжения (втулки), вследствии чего бегунок бил по крышке...
JOKER2105
Тут конечно 100% истины, но иногда время дороже, и проще поменять агрегат в сборе...zombie177rus писал(а):Сначала надо найти, что менять, а не всё!!! подряд...
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Можэ проводок какой в трамблёре отошёл,подёргай
не часто бывает,но всё же..
maksan163
Как раз не так уж и редко, особенно если коммутатор низко повесить на крыле.
Стоит завести мотор и все соединяющие жгуты системы зажигания пошевелить, глядишь и заглохнет.
tankist-72
- Модель авто: ваз 2107
всем спасибо за помощь,проблема была в блоке предохранителей
tankist-72
остаётся надеяться что только в нём.
стартер то скорее сам себе кривляется.
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. В моих руках временно оказалась ваз-2104, 2009 г./в. У машины есть один ярко выраженный минус, а именно приборная панель. По порядку: 1. Не горит подсветка приборов; 2. Не горит ни одна лампочка на панели приборов; 3. Тахометр все время лежит на нуле; 4. Уровень топлива тоже мертв. Работают: 1. Вольтметр; 2. Температура двигателя (спидометр не в счет). Все остальные кнопки и переключатели работают отлично.
Что я сделал: 1. протянул массы под панелью и проверил их тестером - все гуд. 2. проверил предохранители и 10-й конкретно, на него 12В приходят.
Подскажите куда копать дальше?
JOKER2105
Проверить дорожки на плате, на датчике топлива, ЕМНИП, есть диод, проверить в обеих направлениях. Так же проверить все лампочки на целосность.
JOKER2105
Дорожки на панели приборов или ящичка предохранителей? ЕМНИП это что? А датчик топлива зачем смотреть? Проводку от предохранителей до приборки я еще не звонил, но думаю дело в самой приборке. Да забыл написать - панель 2107.
JOKER2105
Если Мне Не Изменяет Память, дорожки смотреть в приборке. Если хоть один прибор в приборке работает, то проводка (в частности +12В от зажигания) в порядке, как и масса (хотя масса не всегда). Но у тебя 99% проблема в приборке. Хотя топливо может и датчик барахлить, тахометр может не показывать из-за мозгов, и т.д. Самый верняк будет, если подкинешь другую приборку, желательно от инжектора тоже
У моей машины такая же приборка, поджарить страшновато...JOKER2105 писал(а): Самый верняк будет, если подкинешь другую приборку, желательно от инжектора тоже
По разводке схема с сайта подойдет? http://www.semerkainfo.ru/node/150
JOKER2105
Подойдет, конечно, а за приборку можешь не бояться, один раз ничего не будет!
Сегодня починил приборку, если не вдаваться в подробности проблема решилась обжимкой разъемов
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
уже достали задние фонари на четверке
вроде сделаю, на первой кочке перестают работать. Сейчас вообще все пропало. Лампочки исправны,предохранители тоже. Возможно масса "отошла". Ребята подскажите какие там провода масса? Или 1 провод общая на все лампочки? И вот еще- может стоить припаять контактные пластины к плате, чтобы постоянно не "отходили"?
JOKER2105
alexsuv781
Самый надежный вариант есть в статье на сайте, или можешь сделать как я в своей теме!
JOKER2105
Как я делал прочти в моей теме в подписи, а ссылка на сайт здесь: http://www.semerkainfo.ru/content/konta ... _problemoi
По одному чёрному проводу на каждый фонарь. Причём правый провод сдвоен с массой моторчика омывателя з/стекла.alexsuv781 писал(а): Ребята подскажите какие там провода масса? Или 1 провод общая на все лампочки
alexsuv781
ради интереса снова разобрал фару, надо же найти причину почему не горят все лампочки)) Подсоединил к черному проводу массу, поворотник заморгал, габариты загорелись. Только вот поворотник быстро моргает, обычно так моргает когда не горит не одна из лампочек, но ведь теперь все лампочки поворотника моргают. Включаю аварийку- все отлично моргает, плавно. Если при неисправности одной из лампочек поворотника - начинают оставшиеся быстро моргать, ребята объясните теоретически принцип работы, почему так происходит?
Все четыре лампы стоЯт на 21Вт?alexsuv781 писал(а):Только вот поворотник быстро моргает
Видимо реле поворотов по нагрузке(читай сопротивлению ламп) определяет их целостность и изменяет частоту моргания.alexsuv781 писал(а): объясните теоретически принцип работы
alexsuv781
Горят все лампочки поворотника. Я так понимаю-массы нет где то между реле поворотов и задним фонарем, поэтому лампочки быстро моргают.Буду искать куда от заднего фонаря черный провод идет. Может к реле и идет? И вот еще- если аварийку включить,то все лампочки равномерно медленно моргают. А вот когда включаю правый поворот- моргают быстро
