Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
а в чем проблема что с места водили не дует печка а с пассажира дует?длина вроде как равная трубопровода,вентилятор посредине стоит.
Запятые можно расставить? А то читать противно...
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
- Контактная информация:
Всем здрасте:-) коллеги подскажите пожалуйста вот по такой проблеме: сегодня ехал по трассе, стало жарко в салоне решил выключить печку (верхний рычаг в левое положение). только вот ни чего не поменялось. Печка как коптила так и дальше осталась. Подвигал верхний рычаг и глядел на краник - рычажок двигает заслонку, вроде как все нормально, а печка так и греет. Думаю дело в кране. хоть и двигается, но наверное не закрывает
- Антон80
Судя по описанию дело именно в кране. Попробуй еще довернуть кран руками до конца, может перекрывает, да не полностью.
- Буйный
Кран какого типа(сток, шаровый, керамика, самоварный..)?timoshin23 писал(а):Думаю дело в кране
timoshin23
На счет типа я даже не знаю какой там, но думаю точно не стоковый, выглядит уж больно новым. А можно ли определить какой тип?
кстати сейчас пойду попробую руками до конца повернуть заслонку, может у нее есть еще ход
- Cooper777
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1.3, 1989г
Куда прицепить третий тросик печки?
Когда потеплело решил посмотреть печку,вверх почти не дуло,залез в панель и там вижу что воздуховод лобового по швам разошелся и дует куда хочет.но это ладно,ближе к зиме поменяю(кстати панель придется снимать для этого?),главное то что тросик третий просто так болтается.в инете искал но чет не сообразил все равно куда цеплять.фото прилагаю,если поможет конечно
- Cooper777
Re: Куда прицепить третий тросик печки?
об этом,но не нашел этого рычажка?может он выломан?там у меня вообще плоскость и даже следов что она была нетолежек писал(а):
об этом речь?плохо на фото видно...
- рустем
Cooper777
Если судить по твоим фоткам,то у тебя начисто отсутствует ось заслонки на лобовое стекло (на ней этот рычажок и сидит)
princeoftheamber
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, а есть ли какая-нибудь альтернатива стандартным дефлекторам, может от какой иномарки подходят? А то уж больно раздражает, только настроишь центральные что бы в лицо нормально дуло, первая кочка и они утыкаются в землю
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
princeoftheamber
Сними, разбери, доработай.
Минимум фантазии и отличный вариант на выходе
princeoftheamber
Эх, придется видимо руками поработатьJET писал(а):princeoftheamber
- JET
Судя по смайлику - работать руками желания нет... Тогда в магаз за новымиprinceoftheamber писал(а):Эх, придется видимо руками поработать![]()
princeoftheamber
Ну вот в том и проблема, в магазе сказали тока сток есть, и какие еще могут подойти не знаютJET писал(а):Судя по смайлику - работать руками желания нет... Тогда в магаз за новымиprinceoftheamber писал(а):Эх, придется видимо руками поработать![]()
- JET
Я тебе и говрю про новые стоковые. Долго опускаться сами не будут. Только при покупке проверь, чтобы тугенько ходили.princeoftheamber писал(а):акие еще могут подойти не знают
- рустем
princeoftheamber
Сюда ходи viewtopic.php?p=448477#p448477
princeoftheamber
О, спасибо, отличное решение, новые я уже купил, но со старыми так сделаю, пусть в запаснике лежатрустем писал(а):princeoftheamber
brabusss
грят что есть 2 типа вентилятора печки на втулках и подшипниках.в стандарте на втулках,кто ставил на подшипниках?типа должен шуметь меньше?а дует как?
- Антон80
Спорный это вопрос.
Но если хочешь подшипник качения, то убедись в этом в магазине.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
brabusss, да так же и дует и шумит так же разницы особо не заметил. Говорят, что на подшипниках служат дольше.
brabusss
понятно.а от калин,Малин и т.д аналоги ?может кто ставил?
- 2105 user
Ты поиском пользуйся тут эта тема вся разжевана.brabusss писал(а):понятно.а от калин,Малин и т.д аналоги ?может кто ставил?
Вот, читай)))
viewtopic.php?t=2581
- zalex
дополню вариациями на тему2105 user писал(а):Ты поиском пользуйся тут эта тема вся разжевана.
viewtopic.php?p=263718#p263718
viewtopic.php?p=339294#p339294
