трансмиссионное масло в задний мост
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт апр 09, 2010 23:52:16
недавно менял коробку, залили мне масло одной фирмы(забыл какой), остатки долили в редуктор но не до уровня- не хватило. дома вспомнил что в редукторе было масло другой фирмы,можно ли долить масло какой либо из этих двух или третьей фирмы? чем либо чревато для редуктора смешивание разных трансмиссионок?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: трансмиссионное масло в задний мост
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 23:54:20
сергей100
Редуктору всё добалды, негрузись
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 10, 2010 0:00:46
в редукторе изначально было Сибоил т3 хочу долить ТАД17 литр остался с прошлых времён
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 10, 2010 0:02:12
Главное чтоб редуктор смазывался и желательно лить минеральное масло
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 10, 2010 0:09:38
про ТАД 17 много плохого пишут в инете, может выкинуть его на фиг?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 10, 2010 0:35:18
сергей100
Можешь и выкинуть, залей ТНК минералки, оно и недогое и нормальное
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб апр 10, 2010 6:54:17
сергей100 писал(а):ТАД 17
не гипоидное, т.е. не относится к группе GL5. 17И - гипоидное. вроде бы так.
выкидвать не стоит - пригодится в хозяйстве что-нибудь помазать, промазать... подшипники в вентиляторах компьютера, например :)
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб апр 10, 2010 19:28:26
нашел у себя ещё один бачок сибнефтевского Т3 , тад17 на хознужды. Всем СПАСИБО!
Halawshik
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 15:00:58
Новую тему не буду создавать . Вопрос такой .-
хочу влить в мост масло 75w140
С целью снизить шумность . Сновя есть такая проблемка- шум на скорости 60-65 и 90-95.
Сейчас влит зик 75w 90 кажется.Отличия от родного я не понял и теперь подумываю вязкостью масла устранить вышеозвученный дефект. Ведь зимние характеристики будут прежними (75),а летняя вязкость увеличится (140).
Кто -нибудь пробовал такое масло и есть эффект?
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 11, 2010 18:20:10
Halawshik писал(а):шум на скорости 60-65 и 90-95.
Точно от РЗМ? Причин шума много...
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 19:22:13
При движении накатом шум исчезает.Шум только под нагрузкой и на определённых скоростях
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс апр 11, 2010 20:09:48
Halawshik писал(а):При движении накатом шум исчезает.Шум только под нагрузкой и на определённых скоростях
имхо, маслом эту проблему не решить. если есть возможность, то редуктор на стенд. и пытать его на шум, проверить расположение и форму пятна контакта.
Halawshik
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 20:18:45
Обидно.Но стенд точно мне не нужен.
teker
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в. карб.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение teker » Ср июл 13, 2011 20:27:37
сегодня залил в коробку и мост ZIC 75W85 GL-4
сразу стало заметно изменения в работе.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2011 4:01:24
teker писал(а):сразу стало заметно изменения в работе.
:wacko: Всё так плохо?
teker писал(а):GL-4
в мост? :hmmm:
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июл 14, 2011 5:27:40
teker писал(а):сегодня залил в коробку и мост ZIC 75W85 GL-4
кстати да. поддерживаю Буйного. было бы на твоей бутылочке написано GL4\GL5, то никто бы тебе ничего не сказал. А так в мосту должно быть масло GL5
teker
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение teker » Чт июл 14, 2011 15:16:17
я про изменения в лучшую сторону.
неужто так страшно залить в мост GL4?
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 14, 2011 16:07:49
teker
в мосту находится гипоидная передача,для гипоидных передач необходимо свое масло со своими специальными присадками именно для гипоидной передачи.Для гипоида предназначено масло с маркировкой по API GL-5.Короче-нагрузка в точке контакта гипоидной передачи гораздо больше,чем в прямозубой или косозубой передаче
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2011 17:00:18
рустем писал(а):гораздо больше,
Вот, определяющий термин выбора ..4 или 5. ;)
teker
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение teker » Чт июл 14, 2011 19:24:51
на свой страх и риск пока поезжу так.
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 14, 2011 19:27:13
teker
спалишь редуктор заднего моста.
teker
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение teker » Чт июл 14, 2011 19:32:58
хммм...а синтетику или полу?
Stalkerun
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 15, 2011 11:08:37
teker писал(а):хммм...а синтетику или полу?
что больше нравиться, если сальник не ссыт
Надир Абзи
Модель авто: Ваз 210740
Re: Коробка Масло
Непрочитанное сообщение Надир Абзи » Пн июл 18, 2011 6:05:40
рустем писал(а):teker
Интересно.Даже и не знал.Учту при замене.
дядяСаша
Модель авто: Ваз 21043-07, электронное зажигание, карбюратор "Солекс"
Непрочитанное сообщение дядяСаша » Пт июл 22, 2011 23:48:28
сергей100 писал(а):недавно менял коробку, залили мне масло одной фирмы(забыл какой), остатки долили в редуктор но не до уровня- не хватило. дома вспомнил что в редукторе было масло другой фирмы,можно ли долить масло какой либо из этих двух или третьей фирмы? чем либо чревато для редуктора смешивание разных трансмиссионок?
Не парся, главное никогда не смешивай минералку с синтетикой.
