Opel Astra G 1.4 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 14, 2025 12:28:09
Ну вот... С такими раскладами подушку лучше вообще выдрать из руля и выбросить.
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 14, 2025 13:28:52
Сб июн 14, 2025 5:32:04
Нагуглил.
Наверное, в каждом аппарате по разному. В моем случае, заглушка крепится сверху на две заклепки, которые и не дают ей улететь.
Для лентяев, типа меня, у которых нет заклепочника, она просто летит вперед, куда попадет. При моей посадке это будет скорее грудь, максимум - шея, я так думаю. В видео выше (у кого работает Ютуб), это хорошо видно
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
То есть, на первой картинке заглушка без заклепок вылетает куда бог пошлет, во втором случае (когда приклёпана) она остается на руле
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июн 14, 2025 13:34:41
Заодно поменял вчера масло и фильтр. По пробегу можно было бы еще потянуть, 4500 всего прошла с прошлой замены, но по времени уже пора, 13 месяцев минуло
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 14, 2025 16:42:57
Вопрос. А ты думаешь она ваще сработает у Серёги, тттт?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Тут надысь, тож глянул пробег по маслу- 5 + ткм. А, пачи два года, ёклмнэ.. Сменил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 14, 2025 21:02:20
Сб июн 14, 2025 16:46:15
Тем более. Я бы удалил. При таком возрасте машины кто его знает, что может быть. Чего-то я боюсь подобных вещей. Еще и накладка жесткая.
На таком пробеге у меня уже 200 часов работы мотора.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 15, 2025 7:57:23
До этого лучше не доводить :D
О, вот и мастер мне, кроме пробега, времени использования, еще и про моточасы начал рассказывать. А, ну и город-трасса, тоже значение имеет, на какой передаче ты этот пробег накатал.
Сейчас же все грамотные, с интернетом (w00t) Только, на Жигулях я сам масло менял, а тут даже не знаю, как масляный фильтр выглядит и где он находится :rlc:
Да и ладно, замена масла-фильтра обошлась где-то в цену 30 литров бензина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 15, 2025 16:35:56
Серж, ты ваще оборзел и обленился LOL . 1500 +\- руб отдать за замену масла? Ну, чё.. Хоть увидел где, чё и как устроено?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 15, 2025 18:09:13
Я первые пару раз тоже масло не сам менял. Потом постепенно как-то так получилось, что уже нет в машине мест, где бы я не полазил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 17, 2025 10:02:16
в современных возможностях видеоплощадок со своим гаражом - это просто непростительно :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 17, 2025 18:46:28
[/quote]
Не, сказали через два часа прийти, по факту уложились в полтора. Наверное, в следующий раз придется таки гуглить :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт авг 08, 2025 16:40:04
Буксировка, за что тянуть?
Озадачился я, если вдруг чего, то за что меня можно на крюк взять?
Заказывал гак, но он не пошел. Продаван сказал, что если машина была битая в морду, то гак ни за что не залезет. Ну я-то, хз, бита она или небита.
Два токаря пытались точить мне гаки, но не один не влез, забил.
Но, сейчас впереди дальняя дорога и надо продумать все детали. Заглянул в отсек двигателя, увидел балку, на которой крепится движок и подумал про талреп, вот типа такого
Но, что-то жалко стало мне ту балку и решил просто веревку (стропу) продеть в то отверстие, куда закручивается крюк, по-моему это самый щадящий вариант, на всякий пожарный LOL
Мне кажется, такого вполне должно хватить для буксировки, если чё
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 09, 2025 5:39:17
Конечно!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 09, 2025 5:57:33
У токаря нет шаблона резьб? Как так они резьбу подобрать не могут, не понимаю... А петля аккуратно все выдержит.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 09, 2025 9:55:30
Туда еще сложность подлезть. Не, ну если снять бампер, тогда проще было бы конечно, но я пока не готов :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 05, 2025 10:12:17
Итак, в период с 28 августа по 1 сентября, пришлось "ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" (с) :psih:
Пройдено по спидометру 2250 (183542 - 185792), в реале около 2370 км. Спалил где-то 115 литров бензина и грамм 700 масла :fear:
В целом, машинка и расходом и поведением порадовала, не подвела.
Единственное что, после первой тысячи км заметил, что на холостых начала промаргивать лампочка давления масла. Помня жигулевскую мурзилку, о том, что допускается промаргивание лампочки на холостых оборотах (хотя, на хорошем масле у меня никогда не моргало), сильно не расстроился, хотя напрягся. Списал все на высокую температуру (доходило до +33 за бортом), а уже по приезду домой разглядел, что датчик давления весь масле и под ним на защите уже лужица... Сгонял на рынок, купил какой-то датчик ноунейм, вкрутил, буду наблюдать.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 07, 2025 5:49:59
Крякалка крякнула :D
Сначала даже и не понял, куда пропал звук от сигналки (еще и совпало с заменой батарейки в брелке), на Жигулях за 30+ лет эта деталь ни разу не ломалась (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 07, 2025 15:55:23
А я в последнее время использую беззвучный режим как основной. Часто поздно приезжаю во двор и не хочется шуметь. Да еще и собаки по ночам хвостами стучат по бамперам, а машина громко пикает три раза. Достаточно того, что брелок реагирует. Крякалку эту включаю, только если в лесу машину оставляю, чтобы потом найти проще было :D
Проблемы со звуком однажды были. Но связаны были с массовым проводом. Контакт заржавел на кузове.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 07, 2025 16:33:43
У меня тож сига есть с обраткой на брелке. Качественно установлена в дополнение к заводской. Никогда не использовал. Брелок без батарейки
лежит в гараже. Больше того, по хутору своему и штатную сигналку не использую на закрытие если захожу в магаз на 10...20 минут. Просто ключ в карман.Чё там брать? Гамнитолу старинную или чехлики с сидух? Коврики? Домкрат? Запаску? Кругом камеры. Регик не выключаю до заезда в гараж, хороший широкий обзор передка, тож тема эсичё.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 07, 2025 20:12:25
Вот его и брать :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт окт 07, 2025 20:53:50
Привык я, чтоб все работало, если есть такая возможность. Выписал по интернету, уже пришла, поставлена и пикает как положено.
