сможешь сделать фотку внутри бампера? хоцеца посмотреть как они у тебя там стоят
Противотуманки на ВАЗ
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: Противотуманки на ВАЗ
AndyBig
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
А смысл тогда ставить 3-х позиционную кнопку? Ведь проводов в колодке под все ножки кнопки нет. :unsure:Nonamer писал(а):А проводку оставил бы.
- Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
А под все и не надо. Там два провода замкнуть между собой надо.JET писал(а):Ведь проводов в колодке под все ножки кнопки нет
- AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
это и моей мечтой было с пол-года, пока не нашел их в продажеPJ писал(а):за птф бесконечный респект, мечта
- AndyBig
попробую... для фотоаппарата уже темновато на улице, попробую телефоном со вспышкойRush писал(а):сможешь сделать фотку внутри бампера? хоцеца посмотреть как они у тебя там стоят
- GoBLIN
на моей старушенции ближний свет можно прировнять к габаритам
, если я поставлю ПТФ-ки типа 2108 киржач, мне полегчает?
всеж это дешевле новых блок-фар и нормальных лампочек
- Rush
морально точно полегчает,но лучше сначала штатную оптику довести до нормального состояния
- GoBLIN
отражатели на штатной оптике облезли и были покрашены бывшим хозяином серебрянкой, тут только под замену. плюс ко всему стоят какие то тухлые лампы "Маяк" светящие зеленоватым светом. всумме эффект колосальный, на дальнем свете в 5-10 метрах видимость слабая. езжу только по освещенным улицамRush писал(а):морально точно полегчает,но лучше сначала штатную оптику довести до нормального состояния
- JET
Кароч так,Nonamer писал(а):А под все и не надо. Там два провода замкнуть между собой надо.
если вместо 3-х позиционки втулить 2-х, получим только БС и ДС, чистого габарита не будет
если вместо 2-х позиц. втулить 3-х, то кроме лишнего положения кнопки и гемора с добавлением в колодку двух перемычек и замены провода запитки ЗПТФ - ничего не изменится.
Вопрос: В чем смысл замены кнопки с 2 позициями на трёшку?
- Nonamer
Я не говорил о замене кнопки с 2-мя позициями на трешку. Я говорил о замене кнопки с двумя позициями ("выкл", "поз.1" - аналог: обогрев заднего стекла) на кнопку С 2-МЯ позициями ("выкл", "поз.2" - нету среднего положения: перескакивает "качелька" с "крайнего в крайнее" )! У них расположение контактов разное!JET писал(а):В чем смысл замены кнопки с 2 позициями на трёшку?
- JET
Вот здесь было предложено заменить кнопку габаритов.Nonamer писал(а):Я не говорил о замене кнопки с 2-мя позициями на трешку. Я говорил о замене кнопки с двумя позициями ("выкл", "поз.1" - аналог: обогрев заднего стекла) на кнопку С 2-МЯ позициями ("выкл", "поз.2" - нету среднего положения: перескакивает "качелька" с "крайнего в крайнее" )!
А на ВАЗ 2107 кнопки габаритов бывают тока 2 видов: 2-х и 3-х позиционные.Nonamer писал(а):Разница в том - какую кнопку включения габаритов в эту колодку вставить! С виду они абсолютно одинаковые, но если подержать в руках и поклацать, то одна клацает из 0-го положения в 1-е, вторая - из 0-го во 2-е.
Указаная тобой кнопка "качелька" - это стоковая кнопка включения ЗПТФ, которая отключает ЗПТФ при выключении ближнего света. Тока шо спецом сходил у другана на семке посмотрел.
Отличается от обычной двушки габаритной - рисунком на кнопке, наличием лампочки-подсветки и другим расположением ножек.
Кароч нечего мудрить байду всякую, надо просто поставить доп. кнопку на передние ПТФ с запиткой от габаритов и фсе.
- Nonamer
По моему, Вы надо мной прикалываетесь!
Ниже - фото кнопки включения габаритов. Там два положения, третьего нету!!!!!
Выкл - все три контакта разорваны (связи между ними нет)
Вкл - все три замкнуты между собой.
Последняя картинка - эквивалент этого выключателя. Возьмите кусок провода и соедените как показано синим цветом. Будут работать габариты и задние ПТФ БЕЗ БЛИЖНЕГО!!!!
- JET
Nonamer
Даа, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!!! (народная мудрость).
Извиняй, не правильно тебя понял.
У нас качелькой называется описанная мной выше кнопка ЗПТФ. А то, на что нажимаем при включении - клавиша.
На фото обычная 2-х позиционная кнопка.
Смотри схему приведенную ниже. Кнопка ЗПТФ берет питание по оранжево-белому проводу из ЧЯ (Ш1/5). Питание на Этом выходе ЧЯ появляется при включении ближнего света.
- Rush
GoBLIN
киржач то дешевле будет поставить,но главную оптику лучше(рано или поздно прийдется) сделать
- Nonamer
Я понял. Тоже признаю свою ошибку. Хотя на самом деле каждый оказался прав:
JET писал(а):Смотри схему приведенную ниже
- Однако ...
- Image2.jpg (3.18 КБ) 7746 просмотров
- Напряжение подается НАПРЯМУЮ С КНОПКИ ГАБАРИТОВ. ...выпуска 1988-2001 гг.
- Image3.jpg (15.01 КБ) 7746 просмотров
- Igor001/7
Народ,а не у кого нету ссылочки,где можно было бы эти туманки просто по почте заказать?
А то я поспрашивал "есть ли у вас ПТФ Wesem?" Все делали примерно вот такие лица
- Randall
Igor001/7, а вот почитай...
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=110&t=53818
Вот в Красноярске, но круглые...
http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=262210
Фирма Спб-шная, но делает доставки:
http://www.maf-shop.ru/shop/optik/wesem/
Ну и тут поглядывай, кто чем торгует:
http://auto.slando.krasnoyarsk.ru/krasn ... 815_1.html
Ну и гугл, яндекс и т.д....
- Rush
а в донецке где можно купить птфки? а то зашел седня на авторынок тот что на жд,посмотрел wesem(140 грн) а он какой-то китайский(?) :ermm: на самой фаре зазоры,уплотнитель стекла вообще какой-то стремный (((
- Mr_Ice
да но на задние противотуманки мощьность 40 ватт а на передние 110 ватт.Nonamer писал(а):Напряжение подается НАПРЯМУЮ С КНОПКИ ГАБАРИТОВ. ...выпуска 1988-2001 гг.
- Randall
Rush, ну ты и привереда!
Я на рынке брал. В блистерах запакованные. Брал осенью и немного дешевле. Но, смотрю, особо не подорожали.
Не Китай, не писай!
Не Китай, не писай!
