Это точно, даже в то время, качество было лучше чем сейчас.
Уголок радиолюбителя
- Максимиллиан
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Прежде всего, все аккумуляторы должны быть одинаковые и в одинаковом начальном состоянии. Так сказать, "начальные условия".
- X-TAZ
Поправлю - приблизительно одинаковыми. ! И это изначально так пытаются сделать. При сборке. И то когда самодельные акумы собирают. Но потом всёравно разбалансируется. Поэтому щас шото подзаряжаю , шото разряжаю. Но я вроди так делав кадато. Полгода назад дето. Или год. И вот опять оно лежало и село. Знач есть саморазряд. Знач есть ещё дохлые акумы. Ша опять балансону.
А ещё у меня уже 2 года почти лежит почти без дела велоакум. И велик без дела.
Отправлено спустя 4 часа 40 минут 6 секунд:
ну-шо я могу сказать. По отдельным банкам пару банок подзарядил, пару разрядил. И вуаля. Заряжает уже до 39.5., а не 36. Ещё корректирую. гоняю. Но уже эффект есть.
- X-TAZ
Кстати, ещё модеонизировал когда-то переделанный мной радиоприёмник под мпЗ и блютуз. В этот раз поменял там выключатели на более компактные и один нерабочий был. Изменил подключение питания так шоб поэнорм было. Теперь и мпз и блютуз норм пашут от акума и от сети штатной. ну а фм токо от сети получилася.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Ещё есть возможность сделать второй акум для повышения ёмкости как я сделал в предыдущей колонке. Но то потом. Там нужно пару контроллеров на каждый акум брать, а их нет щас у меня.
- X-TAZ
Попробовал погонять акум от гироборда. И отдельно заряжал акумы до нормы. И полностью. И уже акум стал заряжаться до 40 вольт. Потом 4 амперами разряжал. Час-два примерно. И всёравно то одна пара банок уходит быстрее всего в разряд, до 2.7. То потом другая. Подзаряжаю эти дохлые до одинаковой напруги и потом опять то эти то другие раньше всего разряжаются. вобщем слишком много дохлых акумов похоже. И шоб это определить, надо ото зарядное, которое меряет ёмкость каждого акума. Но его нету. Думаю тут лучше эти акумы пустить в разборку для отдельных нужд. А бмс плата буит ждать момента когда я решусь взять 10 новых акумов. Но. . .хорошие акумы по 100 грн минимум. Это тыща грн. Тогда почему акум для гипоборда чувак купил за 600. И в нём 20 акумов. . .знач там простые дешовые акумы стоят.
- X-TAZ
Я вот придумал схему подключения для небольших колонок, фонариков. Шоб было два акума лития параллельно. Для увеличения ёмкости. Бо если обычное бмс, то подключаем последовательно и возрастает напруга , а не ёмкость! И зарядку нада 8 вольт.
А шоб заряжаться от микроюсб 5 вольт берём два акума, берм два вот таких контроллера заряда-разряда узеньких длинных на каждый акум. Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
далее берём вот такой модуль контроля заряда-разряда, но можно и просто заряда! И подкл к нему два акума! Параллельно.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Получается акумы заряжаются параллельно, но отдельно на каждом контроль зарядки! И разрядки. Да - при заряде один может недозарядиться - но это не проблема. Главное при разрядке шоб акум отключился вовремя, а питание пойдёт от второго паралоельного аккма. И когда оба сядут- только тогда нужно заряжать.
Да и кстати. Два плоских модуля на каждый акум можно использовать при вот таком модуле зарядки - чисто зарядки! Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А при том модуле, где заряд-разряд контролируется - там достаточно на один акум паять доп контроллер плоский, а второй контролироваться буит основной платкой!
Кстати пару-тройку основных модулей я уже спалил. То фазиррвку перепутал, то ещё почему-то он заглючил.
ну я ещё купил по 10 грн шт.
А. Ещё вчера шось химичил и спалил штатную зарядку микро-юсб от моторолы жены. Но там она обычная 2 ампера. Таких у меня есть пара-тройка. Четвёрка.
- X-TAZ
Щас поеду на нп получу новый паяльник уже с керамич нагревателем на 60 ватт. и новый бблютуз модуль бк8000л. Попррбую его химичить. Может приём лучше у него.
Праада смотрел видео - там у него ню нюансы. Контакты паять мелкие. Потом усилок ему лучше диференциальный! Бо еа выходе на-канал отлельно плюс-минус идёт. А обычеые минус общий. Но кажуть работает и с общим минусом!
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
И ещё нюансы - этот модуль блютуз уже-не на 5 вольт, а на 4.2 максимум! Отэакуиа можно напрямую, а вот от сети надо понижайку ставить. На 3.3 есть понижайки! Всё хочу в амфитон усилитель подобрать модуль бп хороший.
Это я щас паяюсь бо на-карантине сижу И не ездю по котлам.
- X-TAZ
- X-TAZ
Но есть и минусик - общая громкость с него чуть ниже. Не намного. На 2 -3 деления из 20 примерно. Но этого вполне хватает для усилителя Амфитон. Усилок стоит не на всю и уже красная моргает.
Ещё чую шо звук более глухой идёт на колонки . Но это можно подкоректировать высокими. А так пока не пойму по касеству звука якый крашэ. Нада сравнивать ешо. Работаю от акума лития. Там 3.8 вольт было. Хреново шо нельзя 5 вольт давать. Нада меньше. Опа! Есть старая зарядка от иобилки якойсь. Вчера пересматривал. Написано 3.5 вольт . 650 мампер. Очень даже подойдёть!
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 16 секунд:
- X-TAZ
Рыл инет. Проверял диоды резисторы. Кондёр подменял. добрался до изучения транзистора. Нрн, пнп. Изучил. Выпаял. По замерам дохлый. 13001 нрн. Нашёл похожИй нпн s9014. Токо он типа не 0.2 а. А вмего 0.1 ампер. Ну перепаял. Зарядка шваркнула. Разорвало транзистор и сгорела дорожка на входе 220. Гг. Шото пошло не так. Мабуть ток дрлжен быть такый як нада на штатном!
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
- X-TAZ
Шнур отличный. Разные юзал. Ток то есть ссего 0.2 ампера то нету. то 0.08 ампер. А с другого зарядного этим жеэшнуром гонит 0.9.
Отправлено спустя 21 секунду:
оОчередная жменя электронных причандалов на-500 грн. И таких жмень я ща ближайщий месяц раза-4 купыв получив. (teeth)
Похожее некуда.
Родной на 600 - 400 вольт, похожИй 50 - 45
Не теряй, Сань, время на пайку, суй транзисторы сразу в розетку, не бахнул значит подходящий )))
- X-TAZ
Модифицировал ещё вифи реле сонофф тн-10. У него были дорогие датчики температуры выносные. Один 150 стоит, другой 70-100. А я купил за 17 грн датчик даллас и припаялся внутри и примонтировал его к корпусу шоб торчал наружу с корпуса! Он меряет температуру. теперь убралсяь ещё и провод, идущий к наружному датчику! Просто внутри гильзы штатного герметичного датчика встроен такой датчик Даллас.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
блин характеристики читал, а напругу не прочитал! Ток токо прочитал. Ну думаю максималка меньше, но попррбую. Капец.четвёрковод писал(а): ↑Чт фев 10, 2022 21:41:02Похожее некуда.
- X-TAZ
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Агааа. А вот гильзу от другого термостата поджал к корпусу совсем рядом с далласом и уже ближе показания! Это корпус греется! Там же плата работает!
- X-TAZ
- X-TAZ
