Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 30, 2022 14:47:15
Другие девайсы - вифи термодатчик 350 грн и - вифи розетка 220 грн. Плюс реле промежуточное на 220 вольт и имеем вифи термостат беспроводной ! С дисплеем! Переносной. Даже влажность меряет и передаёт инфу через вифи роутер и через инет на смартфон. Настройки меняются в приложении в смартфоне. Например, при достижении температуры 20 .0 градусов выключить розетку. вифи Розетка выключает реле, реле размыкает контакт на газ-котёл. Котёл выключается. При падении темпер ниже 19.8 включить розетку, которая-включит реле и включит котёл.
Имеем вифи термостат за грн 800. При том шо в магазине вот купил готовый с-корпусом за 2230 грн. У него преимущество - работает даже без вифи и без роутера. и настроить его можно без интернета! А этот шо я предлагаю настраюется токо через сиартфон, но потом может работать без инет, но с включенным вифи роутером! Проверено- работает!
Отправлено спустя 6 часов 28 минут 29 секунд:
Зробыв с пульта рекуператор.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 31, 2022 3:57:30
:wacko: ну сделал я через пульт управление рекуператором. Всёравно не то! Лежу на диване засыпаю. В тел клацаю. Рекуператор на всю мощ гудит. Нада или уменьшить мощ или-выключить. А пульт аж на тумбочке лежит. :pinch: и лень за-ним ползти!
Вобщем для полнофункционального использования нужно вот такое вифи радиореле! Шоб и с телефона можно и есишо с пульта! На 4 канала. Тогда там будут все функции задействованы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 31, 2022 23:26:13
:thumbsup: делаю ещё замеры для греющего кабеля при 12 вольтах. Купил ещё 5 метров для нарезки. Шоб кусок 10 метров-не резать.
Вобщем при 12 вольтах не так как в инструкции. Питаю от литиевой сборки на 12.6 вольт. И зарядное подключил. Вобщем на выходе 12.5 имеется. Грею минут 10.
0.6 метра - 42 градуса максимум.
0.5 метра - 54 градуса. Ток 0.61 ампер.
А где же 80-85. . . :confused:
Думал шото типа дуйчика от 12 вольт сделать. Когда-то делал - мотал спираль нихромовую. Сантимов 15-20 или меньше. От печки электрич. Жрало ампера 3 и обдувалось куллером 5*5 см размеррм. Обдув заднего стекла был.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 03, 2022 15:20:57
:confused: Ухты ёмаё. Начал топить печку и висит у меня датчик СО угарного газа на стене, на-грубе! И вдруг он запищал. Смотрю 110 ррм. Так-як я с котла на-кухне снял дымарь! Откуда-то-есть угарный газ! И чую за-компом у стены сажей пованюет! Это капец. Стену смотрю и не вижу ни трещин ничё. Но запах сажи есть. Вот датчик и сработал! Я для этого его и-взял шоб померять чи груба-не чадит! Отношу датчик дальше от грубы уменьшаеься цифра! Принёс к грубе- уже 120 !!! И рекуператор робэ осё у меня. Кстати паяльником я паяю. Может кислота пайка испарялась. Но вот не паяю щас а показание растёт! Блин. Так оцэ в хате угар от-печки. Дето в щели чадит. Нада искать!
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 03, 2022 18:37:24
Дето в щели чадит.
а тяга норм? Может и через поддувало гнать, если дымоход забит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 03, 2022 18:50:44
Та тяга норм. Плюс мимо грубы частично напрямую заслонка открыта в дымоход. Но похоже на-грубе дето трещинки , груба обоями поклеена.
Благодарил (а): 2575 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт фев 03, 2022 19:05:24
Это не дело вообще-то...
Ну а допуски по СО угарного газа должны быть какие-то? Помню, в детстве печку топил, так этот запах дыма приятно щекотал ноздри :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 03, 2022 23:24:46
Ну вон в описании к прибору написаны концентрации при яких он верещит. Опасна концентрация через минуту верещит, если якась средняя держится минут 3-5 то тогда верещит. Примерно.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 04, 2022 5:45:17
Это был СО2. Старашнее угар, т.е. СО.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 8:50:20
Со2 - это сгоревший газ, а со- недогоревший.
Отправлено спустя 9 часов 52 минуты 14 секунд:
Токошо осматривал стену с грубой. Пару трещин на обоях скотчем залепил. Они не на грубе, а-на-основном дымаре. Но воняло именно на грубе. Може просто тянуло-к вентиляции в ту сторону. Дрова кончаются. Посмотрим завтра як будэ.
Приехила оця пипирка. 300 грн. Зигби мини реле. Ещё приедет завтра зигби бридж плюс зигби датчик темпер завтра за 700 грн. И это выйдет беспроводной термостат для газового котла из этих трёх штучек. Надеюсь будет настраиваться через инет, но работать сам по себе по зигби связи. Бо источники говорят по разному- одни кажуть шо без инета не выполняют эти зигби команды. :fear: нада тупо брать и проверять. бо получается датчиков и возможностей море, а вдруг инет пропал, то вся система накрывается медным тазом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 18:44:23
Вифи датчик темпер например с?вифи розеткой нифига-не работает без инета, хоть и смма розетка по вифи по локальной связи работает! Без инета! А датчик нет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 19:05:04
:thumbsup: про вифи розетку-
Кстати, использование вифи розетки позволяет выполнить задание например отакое - если я уехал из дому на 100 метров, то розетка отключается! Если приехал домой, то включается! Прогпамма отслеживает местоположение смартфона! Суперр!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 19:36:31
:thumbsup: а вот шо пишут на 4пда форуме про работу зигби устройств без интернета и без вифи. Вродекак работают и-выполняют сценарии.
Отправлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд:
X-TAZ писал(а):
Пт фев 04, 2022 18:42:34
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 04, 2022 23:20:18
Ещё одно испытание полметра провода греющего от самодельного БП на 12 вольт, 10 ампер.
47 см кабеля
15.5 вольт
0.88 ампер
77.7 градусов
10 минут
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 05, 2022 13:47:50
:weep: вобщем пришли все три прибора Зигби. Это зигби бридж - он же мост-шлюз-концентратор, потом зигби датчик ремпературы-влажности и зигби мини реле. Теоретически зигби датчик темп и зигбиэреле подключается по связи зигби протокола к зигби шлюзу. А-уже шлюз соединяется с вифи и через инет со смартфоном.
Шоб при достижении определённой температуры на датчике сработало зигби реле нужно ввести в смартфоне в приложении сценарий - программу. Типа создвть задание, шоэесли температура более 20* то реле отключить. Если ниже 19*, то реле шоб включилось. Создал. Проверил - всё работает! Отключает включает. Но. . .
Но всё работает только при наличии интернета!!!! Если пропал интернет, то созданный сценарий не выполняется! И если реле было выключено, то оно так и остаётся выключенным хоть и на датчике упала ремпература-уже давно. И выходит если управлять такими приборами газовым например котлом, то при пропадании инета котёл не включится и задубнет всё отопление, если-инет не появится в ближайшее время.
Одни писали шо зигби датчики работают без интернета, другие писали шо нет. Оставалось только самому убедиться. НЕ работает ничё! :sad: а значит система с этими датчиками не надёжная! И дом ограбят и дом-сгорит при отсутствии инета.
Отправлено спустя 25 секунд:
Эти три датчика вышли на 1060 грн.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Покашо выигрует беспроводной вифи термостат за 2300 грн. Бо он работает и-настраивается диже без интернета.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 05, 2022 19:20:27
:whistlin: впринципе, если-интернет пропадёт на пару часов , то на отопление дома это не повлияет сильно! Инет появиться и котёл опять включится. и если находишся дома, то можно вручную прийти-кнопку нажать на-включение. Или отключение, если станет жарко.
Проблема сильно буит влиять если инет пропал насовсем, а хозяева в-командировке или на море! отэто уже или замёрзнет дом или перегрееца, газу напалит много. Тоесть система с минусами, но и дешевле намного.
И если зависимость от инета всёравно есть, то ещё дешевле и-проще уже взять не зигби версию, а-вифи датчик и реле. Ещё дешевле, но безпроводное. А-если взять проводной, то это вобще дёшево, но с инетом и работает без инета!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 06, 2022 13:24:05
:thumbsup: апп. Модернизировал реле сонофф тн-10. Теперь сразу газ котёл можно управлять!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 06, 2022 13:27:10
:fear: а угарный газ опять прёт. Растопил печку. Получается щелей нет, а прёт. Тю. Развешо через доски пола! В полу куча щелей, мож в стене грубы трещины идущие в пол! И с-пола уже в хату. Главное у стены напротив угара нету. А на грубе уже аж 280 показало. А нормы вот -
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 13, 2022 12:45:33
:weep: Вчора котёл в пищанке людям менял. В помещении фиг развернёсся. Старый лёгкий был- снял легко. А новый б-ушный вайлант тяжёлый. Ещё и крепление страннок. Не мог попасть на крюки. С 3 раза еле поднял и поцепил его.тётка пыталась помочь. Палец чебе отдавила котлом! И у меня терь болят усе мышцы. Котёл больше 30 кг и над головой поднять почти нада было. Эоо пипец
На фото старый висит ещё. Новый я сантимов на 20 выше повесил. Турбированный.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 13, 2022 13:37:04
30 кг
35АС-012 (S-90)
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 13, 2022 13:45:41
2150 грн за январь.
Теперь платим не просто за отопление:
- ЦО 1,1522 Гкал;
- функционирование СО 0,1002 Гкал;
- взносы за обслуживание узла коммерческого учёта 31,07 грн.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Что они ещё придумают?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 13, 2022 13:57:10
30 кг
35АС-012 (S-90)
причём-тут с90? Они легче. По 25 кг. Я их на шкаф уже два или три раза ставил
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
гость, у нас тут за воду абонплату ввели. 34 грн вроди. Труба подведена,но не пользуешься - плати!
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Вот тут внизу в таблице вайлант тэк про 24 квт весит 40 кг. https://www.vaillant.ua/dlia-klientov/p ... cification
Правда я вешал макс про.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2022 16:30:04
2150 грн за январь.
Это что и за что, Вить? За «трёшку» в столице за отопление и ГВ? Или?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 13, 2022 17:02:39
Газ отдельной платежкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2022 17:52:57
Буйный, 11 200 руб за двушку_трёшку, за всё?
