Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 1079 раз
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 9:48:07
Вс сен 12, 2021 9:46:44
andy писал(а):
Вс сен 12, 2021 8:57:33
Сами подшипники?
Ну да. Если износ не сильный, должно помочь. Стоит попробовать перед заменой, вдруг поможет.
Попробую.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 12, 2021 10:51:51
должно помочь
Допустим, устранит люфт. А стук? Лично я не сталкивался с тем, что подшипник вызывает слышимый стук (окромя стука в стиральной машине при отжиме).
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 11:15:33
должно помочь
Хорошо, твои мысли, что могло вызвать цикличный стук, совпадающий с оборотом колеса.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 12, 2021 12:27:09
Думаю. Но не придумал. Потому что не сильно представляю этот звук. Послушать бы.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 12:48:06
Представь себе не идеально круглый внутренний обод диска и он каким-то выпирающим местом стирает тормозной цилиндр. А гайку таки немного подтянул, болталась.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 12, 2021 13:33:50
Т.е., звук больше шоркающий?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 12, 2021 14:13:56
Вс сен 12, 2021 9:03:56
X-TAZ писал(а):
Вс сен 12, 2021 8:48:35
И у меня там люфты на подш. Никогда полностью не убирались подтягиванием. А проверять при-нажатом тормозе - и я так проверяю. Да- так исчезает.
Саня, так а стук при этом есть?
ну да - если-колесо шатаю то слышен стучок. Своеобразный. Я уже раза три менял подш ступиц. Восновном не из-за люфта, а из-за начинающего воя.
Этот стук при люфте он в езде как-то-не слышим! Но если пора прдтянуть, то может и слышен. Короче после замены подш я ещё там раз-два контролирую люфт, подтягую, температуру ступицы контролирую. а потом всё время эксплуатации до воя как-то не приходится подтягивать. Разве шо случайно заметил повышенный люфт. Он как-то сильно потом не повышается!
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
У меня один диск сразу при установке черкал о суппорт. Я тогда суппорт болгаркой шлифонул.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 12, 2021 14:50:12
X-TAZ писал(а):
Вс сен 12, 2021 14:16:32
Только если диск от 2108, не предназначенный для Жигулей.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 12, 2021 15:33:35
Не! Диска два одинаковых на передке, но один черкал, другой нет!
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Также у меня и на щаду было с одним диском - токо там глубоко закручивалися болты и черкали за трос ручника! Спилил болты на 2-3 мм. Это зимний комплект у меня проблемный.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 15:51:09
Беда в другом. Стопарей для ТЦ в штатной комплектации нет.
Первый раз, когда тц отходит и начинает обрабатываться, как рубанком, отверстиями диска.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 12, 2021 17:34:04
:confused: шо такое тц ?
Отправлено спустя 22 секунды:
LOL аа . Торм цилиндер
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 17:35:26
X-TAZ писал(а):
Вс сен 12, 2021 17:34:26
Ага, он самый.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 12, 2021 17:47:10
:thumbsup: и о каких стопорах речь? Их у всех нету или токо у вашей машины?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 17:51:22
Не умничац :palcheg: :psih:
Я про стопора тормозного цилиндра... :cigar:
В следующий раз сниму колесо и сфоткаю, как ТЦу пожрало боковину. :rlc:
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 12, 2021 18:26:34
Та я не умничаю, а спрашую про стопора. Вспомнил подпружиненные пиптики на передних цилиндрах. Бо стопора-шплинты есть ещё там на осях колодок тормозных.
Один цилиндр когда-то я менял. Да там закис стопор и вытянуть было проблемно цилиндр
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 19:00:07
:hitro:
Вспомнил подпружиненные пиптики на передних цилиндрах. Да там закис стопор и вытянуть было проблемно цилиндр
Да, да, именно этот подпружиненный пиптик.
И я вроде объяснил, что именно тормозной цилиндр :-)
Я когда первые менял, от старого хозяина, пришлось выбивать ТЦ, ломая его этой пипкой закисшей. :-(
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 12, 2021 19:27:02
Да он, стопор, просто ударом утапливается в своём отверстии и остаётся там навечно. И в ЗР в своё время об этом писали. все прекрасно работает без стопора, он сугубо технологический, для сборки на конвейере.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 12, 2021 19:31:11
Не утапливался он тогда ни разу.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 15, 2021 17:36:30
После работы плохо соображаю. :psih:
Короче...
Еду-еду... и тут при нажатии на тапку провал дикий и глохнет. :cigar:
При том, что после запуска работает ровно. Ехать не реально :wacko: :rlc:
Выкрутился подсосом - тянет нормально.
В карб лезть, чистить?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 15, 2021 18:21:51
andy, Да, карб. Посмотри на регулировочные винты, не выкрутились или не закрутились ли они. Может быть мало топлива, насос пробило, может быть лопнул корпус карбюратора и пошёл подсос. Зажигание тут меньше вероятно, хотя на свечи можно глянуть. Может провода, на катушку ещё глянь, если она в масле, то попробуй заменить.
Мне помогало выкрутить толстый регулировочный винт, насосом дунуть туда и заново отрегулировать. Хотя это временно, желательно разобрать и провести ревизию.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 15, 2021 18:29:29
Не выкрутились - залиты силиконом.
Топляка 1/3 бака. Если бы пробило насос, то ХХ бы плавал, а тут стабильно держит.
Лопнул корпус карба - хана ХХ, а он стабилен.
Катушка? Или работает или нет. На сколько знаю, полумер тут нет.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 15, 2021 18:42:27
Есть. Отец так заменил 3 или 4 катушки. Работает неделю, потом перестаёт работать, покупает новую, работает, снова перестаёт. Снова покупает новую, работает. Ставит первую, не рабочую - работает. Ставит вторую - работает. Магия.
С провалами от тоже много боролся. Не смог победить. Крутил винт количества и качества постоянно. Но у него холостой пропадал. С подсосом работает, без подсоса машина едет, но только на нейтраль и глохнет. Покрутил винты - появился холостой. Ездит 2-3 дня, а потом раз и холостой резко до 2.5 тысяч, снова покрутил винты и опустил холостой.
Последний раз редактировалось DJTigra Пн ноя 15, 2021 18:45:13, всего редактировалось 1 раз.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 15, 2021 18:44:56
Не, ну у него вашэ не работало или как у меня?
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 15, 2021 18:49:08
Вообще не работало, не заводилась машина. А когда были пропуски, насколько помню, то катушка была в масле. Кто-то сказал, что масло из катушки гонит - нужно менять катушку. А так да, ты прав, если холостой ровный, а машина не развивает обороты, то первое что приходит в голову - плохой бензин. Я как-то заправился перед киевом на трассе и машина выше 1.9-3 тысяч не могла развивать обороты, только доходила до этих оборотов и сразу де резкие толчки... Подсос что даёт? Закрывает подачу воздуха и увеличивает подачу топлива.
Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 15, 2021 19:00:39
У меня как оно проявилось - нажимаешь газульку тихонько, падают обороты и глохнет. Если нажать резко, обороты взлетают, но едет хреново.
Если при тапке в пол включать передачи и вытащить подсос, едет более/менее.
