Пропадает тяга после 90 градусов, начинается рост температуры
twobomb
Модель авто: ВАЗ 21061
Непрочитанное сообщение twobomb » Пт июл 16, 2021 22:22:25
У меня автомобиль 21061 (троечный двиг). КПП 5ст. БСЗ. Появилась внезапно проблема.
Начинаем движение по трассе допустим 100км\ч, как только температуры доходит до ~91 градуса, начинается падение мощности, машина не тянет начинает подергиваться, скорость падает и с этого момента начинается очень быстрый и сильный рост температуры если держать газ то буквально за минуту температура растет от 90 до 120 и может до 130 градусов и всё закипает. В чём может быть проблема?
Замечу что на холодную пока температура ниже 90 градусов машина едет отлично, тяга отличная на всех скоростных режимах, как только достигает этой температуры, как по щелчку всё становится резко плохо. И замечу что до 90 градусов температура набирается в обычном режиме, не быстро, а вот после того как начинает тупить, то рост идет очень быстро.
Заежал к карбюраторщику, вроде-бы там всё настроено, зажигание выставлено всё ок. Пробовал перевыставлять клапана. Термостат работает, электровентилятор тоже, помпа думаю также нормально, раз электровентилятор срабатывает. Грешу на пробитие прокладки ну никаких признаков нет, выхлоп сухой, перчатку на расширительный натягивал - не надувается, в масле нет эмульсии, бензонасос вроде нормально качает.
Началось после того как поменял свечи на NGK #2 (с резистором для бсз) и немного покрутил винт качества карба, но после этого заежал к карбюраторщику он вернул обратно.
Как будто что-то разогревается и от расширение может зажимает. Помогите, не знаю на что и думать и куда лезть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 16, 2021 22:29:41
После выключения зажигания нет эффекта дизеля? Не дергается мотор еще несколько раз?
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2021 5:51:58
Хммм... дак этож явный перебор. Охлаждайка не уходит?
twobomb
Непрочитанное сообщение twobomb » Сб июл 17, 2021 7:41:30
Нет такого эффекта, не наблюдал. Электроклапан рабочий, поэтому он в любом случае должен перекрыть ХХ. Хотя когда-то давно такое было, когда приезжал глушился, а двиг делал еще пару оборотов. Сейчас нет.
Неа, только прибывает в расширительный бачок, чуть ли не до верха. Ну как и положено, а когда остывается опускается до минимума, как и было. Тосол недавно менял, так как вернул себе старый медный радиатор, вместо аллюминиевого. Выходил из строя датчик электровентилятора, тоже менял, сейчас всё ок. И еще как раз за день до этого, менял датчик температуры ОЖ, так как старый начинал уже какие-то странные показания показывать.
Раньше кстате перед заменой тосола, на дне расширительного бачка была какая-то жижа. Поэтому я менял прокладку ГБЦ. Ну сейчас тосол всеравно какой-то мутный.
P.S. За день до этого мерял компрессию везде 11 +-0.5. Пробег 115.000. С двигателем ничего не делалось, кроме замены прокладки ГБЦ и постели распредвала с распредвалом 213(нива тайга).
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 17, 2021 8:12:08
Может в тосоле и проблема?
Попробовать отлить в банку и нагреть, при какой температуре закипит?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2021 8:20:05
+1.
twobomb
Непрочитанное сообщение twobomb » Сб июл 17, 2021 8:29:33
Ну во первых тосол этой фирмы уже не первый раз заливаю, проблем не было, а во вторых поменял я его где-то еще месяц назад, а проблема пришла резко и быстро сейчас, до этого ездил всё ок с температурой и тягой. Ну и третьих, насколько я понимаю температура кипения зависит от давления, чем выше давление, тем выше температура кипения. Если я его поставлю просто на плиту, то по идее он как и любой другой тосол закипит при 100 градусах.
P.S. Некоторые вообще воду льют и не парятся...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2021 8:55:11
Вода гораздо лучше, чем поддельный "тосол".
twobomb
Непрочитанное сообщение twobomb » Сб июл 17, 2021 10:20:17
РЕШЕНО
Всем, спасибо. Обратился к умным людям и подсказали мне одну вещь. Как я писал "Началось после того как поменял свечи на NGK #2". Взял я значит старые свечи поставил, разогнался до 140, температура 90 градусов и О ЧУДО! Машина летит, просадок нет никаких, температура дальше не растет.
Вывод думаю очень прост, какая-то конкретная свеча при конкретной температуре (90 градусов), начинала сбоить. Соотвественно двигатель начинал троить, работать на 3х цилиндрах, падала тяга повышалась нагрузка и соответственно шёл рост температуры, как только температура падала, свеча опять работала. И кстате троила она только под нагрузкой, если просто газовать то всё ок! Спросил у знакомого торговца, говорит сейчас много подделок среди свечей NGK, так что будьте осторожны при покупке свечей! Купил новые свечи DENSO, поставил, пока тьфу тьфу без проблем.
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось twobomb Сб июл 17, 2021 10:25:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 17, 2021 10:25:02
На свечи я и подумал сразу. Но не на пропуски, а на калильное зажигание от плохих/бракованных/неподходящих свечей.
twobomb
Непрочитанное сообщение twobomb » Сб июл 17, 2021 10:26:54
На свечи я и подумал сразу. Но не на пропуски, а на калильное зажигание от плохих/бракованных свечей.
Свеча на первом цилинде была черная, и от неё что то отлущивалось. Будто бы она в пожаре побывала
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2021 10:32:49
Такое всегда писали насчет NGK. Но я покупал - всё нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 17, 2021 10:33:51
Я всегда НЖК предпочитал, проблем не было,а с ДЕНСО обнаружился такой прикол, что нельзя их перетягивать ключом, нарушается герметичность керамики и металла свечи. С другими свечами такого не было никогда.
twobomb
Непрочитанное сообщение twobomb » Сб июл 17, 2021 10:39:33
Я тоже всегда покупал NGK в одном месте и всегда на них ездил. Никаких проблем не было. В этот раз решил купить в другом, да и цена на 50 рублей дешевле чем в первом....
Возможно, с денсо не сталкивался еще. Ну сказали что пока вроде самые качественные ну и дорогие. Кстате зазоры на них чёткие были 0.8, а на NGK заявлено 0.9 а по факту 1 и выше мм. Прежде чем ставить пришлось на них зазор выставлять.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2021 19:07:11
Ошибочка. Нормальный антифриз начинает кипеть при 107..112°С при атмосферном давлении. Для справки.
