Свечи зажигания, кто что посоветует?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 16, 2020 21:18:48
Конечно, это же просто.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 16, 2020 23:27:33
Т.е. следует уменьшить зазор.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 17, 2020 4:59:57
Сделать таким, который нужен по инструкции.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 17, 2020 5:20:40
goodwin писал(а):
Сб май 16, 2020 21:06:16
надо ли отрегулировать зазор до 0,5 мм?
Желательно.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс май 17, 2020 9:54:19
По инструкции нужно 0,5-0,6 мм. Определились ))
Благодарил (а): 1406 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 17, 2020 19:06:10
поставь 0,6, не понравиться как работает - вернешь к первоначальному
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 17, 2020 19:34:00
Если система зажигания исправна, то 0,7 мм - вполне нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 17, 2020 21:33:01
Тогда чем руководствуется производитель, определяя оптимальный зазор? Я сам сторонник увеличенного, но всем рекомендовать увеличивать не могу, так как тут есть некоторые нюансы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 18, 2020 5:39:07
там жке зависимость - чем больше зазор, тем мощнее искра, но больше нагрузка на катушку, скорее всего катушки раньше очень слабые были, а икры хватало, затем подобрали катушку под больший зазор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 18, 2020 18:15:00
Давно хотел написать про это же. Энергия для пробития искрового зазора должна откель-то браться. Каков запас «мощности» у катушки? А ХеЗ :hitro: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 21, 2020 7:47:13
68 000 км, у двух иридиевых свечей сгорели (надеюсь, что не отломились и не упали в цилиндр :pinch:) иридиевые наплавки :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2020 11:14:01
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июн 21, 2020 15:12:51
Препод48рус, у меня Bosch Platinum были, тоненький центральный был, может с волос толщиной. за 4к сгорели, только изолятор был. но при этом машина ехала нормально. сменил тогда бош на денсо какие-то, так и отдал машину
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 08, 2021 6:11:03
Кстати, выкручивал вчера на Лачетти свечи после сорока тысяч пробега. Зазор увеличился ну разве на одну десятку. Почистил все свечи, подкорректировал зазор и поставил обратно. Свечи были чистые. Почему чистил? Потому что в третий цилиндр попадает масло, серенький налет на изоляторе центрального и на боковом электроде; такое уже давно.
Это свечи от Субару, 22401АА370 (они же NGK PFR6B-11). Это двойная платина. Кому подходят, рекомендую - отличные свечи.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2021 7:55:45
они же NGK PFR6B-11
Кстати, на сайте производителя интервал замены - до 100 тыс. км.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 13, 2021 8:23:35
а у меня казус произошел в выходной, решил свечи посмотреть, как-никак год на них проехал и 20 000 км, а свеча в 3 цилиндре отказалась выкручиваться, на один виток выкрутилась и встала... залил всем подряд, раскачкой и двумя воротками туда-сюда выкрутил за полчаса... резьба на свече в центральной части слизалась, свеча денсо q20pru... посмотрел эндоскопом резьбу в головке - без повреждений, свеча заводская АУ закрутилась легко... сейчас езжу на АУшках... на иридий не смотрю, не готов 3 000 р отдать за свечи единовременно, заказал денсо q20tt от официального дилера, в выходной заменю
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2021 8:33:52
казус
в связи с возможностью подобного давным-давно дал себе слово не лазить в машину не дома.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 13, 2021 9:30:47
А никто не знает, свечи от Логана на классику подойдут? Вроде резьба и её длинна подходят, не подходит только ширина зева ключа. Я бы отцу оригинал Рено купил бы 2х электродный, а то он мучается со свечами
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
заказал денсо q20tt
тоже на таких езжу, K20TT
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2021 9:33:19
А какие свечи у Логана?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 13, 2021 9:36:27
DJTigra писал(а):
Вт июл 13, 2021 9:32:40
мучается со свечами
В чем это выражается?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 13, 2021 9:51:15
7700500155 номер запчасти, но это для 1.6 двигателя с 1 электродом. И не понятно, какое сопротивление
Наружная резьба [мм]:
14
Длина резьбы [мм]:
19
Зазор между электродами [мм]:
3
Расстояние между электродами:
0,9
Ширина зева гаечного ключа:
16
Шаг резьбы [мм]:
1,25
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Через 1-4 тысячи км свечи дают хуже искру или пропуски искры. Проверяет пистолетом. На работающем двигателе появляются периодические хлопки в выхлопной
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 13, 2021 9:58:12
А калильное число где?
DJTigra писал(а):
Вт июл 13, 2021 9:52:26
Это при их чистом виде или они загрязняются?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2021 10:09:47
Какой внешний вид свечей, выкрученных из семёрки?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 13, 2021 11:44:43
Антон80, гость, Отец говорит, что чистые, слегка сероватые, в последний раз розовый оттенок. Фото нет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 13, 2021 11:54:55
Я подумал, что если загрязняются, то с одним электродом проще почистить. Что вообще важно? Совпадение калильного числа и резьбовой части, правильный зазор. Знаю людей, которые на восьмиклапаннике ездят со свечами от шестнадцатиклапанного мотора, свечи тонкие. И проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
