Машина глохнет во влажную погоду
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт авг 25, 2020 11:32:31
Никогда бы не подумал что еще в этом проблема. Проверил высоковольтные провода, стояли старые им уже 18 лет. показало:
центральный 1.22KОм
1) обрыв
2) 0.8
3) обрыв
4) 0.99
Вот и машина плохо работала из-за этого. Нужны новые провода,у этих маленькое сопротивление, красного цвета, может такие и поискать? Сейчас в основном силикон продают. Вот у нас магазин Би-би
цены от 260 до 663р.
https://bi-bi.ru/catalog/jelektrooborud ... ADA%202107
Какие лучше, фиг знает никогда раньше провода не покупал или может на авторынке поискать?
Последний раз редактировалось Генаддий Вт авг 25, 2020 15:22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 25, 2020 12:57:30
Лучше определиться заранее, а то продавцы втюкают то, что им выгодно.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 26, 2020 7:36:33
Генаддий, купи tesla или slon, я делал сам из медного провода многожильного 2,5 мм2 и силиконовых шлангов.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср авг 26, 2020 17:43:43
Хорошо, спасибо!
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт сен 10, 2020 11:28:03
Поставил новые провода, слон не взял, там сопротивление большое, взял ближе к моим примерно 1.2-1.5 кОм. Машина стала работать ровней, после дождя нормально завелся. Там УЗСК не совсем 55 градусов, может помучиться ровней поставить? Зажигание тоже не совсем хорошо выставлено. В принципе езжу, пока тепло.Понятно машина требует внимания, по минимуму сделал.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 10, 2020 20:05:44
55*+/-3*. Как нас учили в пентагоне, целиться надо в десятку, а там куда попадешь. Этот угол весьма важен. Но прежде надо выровнять плоскости контактов и убедиться в отсутствии люфтов.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2020 6:31:51
Пт авг 07, 2020 17:15:27
переходи на бсз
и не будет вопросов к углам и контактам
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт сен 11, 2020 6:37:33
Люфтов нет, подшипник вроде норм, контакты гнул плоскогубцами как учил Наиль Порошин, сейчас похоже придется в обратную сторону гнуть выравнивать. Значит будем целиться в 55!))). Без прибора проверяю, угол только мультиметром и размеченным 55 градусами на окружности.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 11, 2020 9:31:43
У меня автотестер 43102, еще в молодости покупал. Напряжение, сопротивление, УЗСК, обороты. Удобно: завел и смотришь, смотришь, как меняется при перегазовках, на разных оборотах.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт сен 11, 2020 15:50:38
У меня есть только меткий глаз и золотые руки)) Для сервиса удобный прибор, а самому раз в 2 года УЗСК выставить можно часок и попотеть))
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 11, 2020 17:01:09
Для какого там сервиса ...
Тахометр - карбюратор регулировать.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс окт 18, 2020 17:07:44
Мотор на холостых работает, как часики, машина заводится всегда с полтырка, едешь тоже норм. Но когда на холостых работает, чуть педаль нажимаешь, в машине обороты не растут и колбас появляется. Что то надо регулировать, что не знаю)) Может зажигание не так стоит?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 18, 2020 20:01:26
Возможно топлива не хватает... проверить уровень в поплавковой, смесь верно отрегулирована? Топливный фильтр давно менялся?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн окт 19, 2020 7:27:28
У меня же машина на газу. На бензине почти не езжу)) Зимой для заводки использую бенз. Ниже ноля будет чуть залью. Сливают черти, даже литр слить умудряются. Потому всегда литр, максимум два заливаю на АЗС.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2020 7:47:27
:slap:
Отправлено спустя 1 минуту :
Так сначала на бензине нужно проверить. А потом уже газом заниматься.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2020 8:01:32
А какая разница? Состав смеси и на бензине, и на газе должен быть правильный, если топлива (газ или бензин) не хватает, то какая разница какого? Забитый газовый фильтр, забитые каналы редуктора - все будет влиять на количество топлива. Давно система гбо обслуживалась?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт окт 20, 2020 5:35:41
Пн окт 19, 2020 7:48:27
:slap:
У меня газ сверху подается, мне карбюратор не влияет. На бензине, работает точно также.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт ноя 26, 2020 6:05:06
При резком разгоне иногда на секунду-полторы мотор машины как бы вырубается, (не выключается наверно уж, просто перестает тянуть, по ощущениям как будто за хвост резко кто то привязал ремень и держит) и потом опять норм продолжает разгон. что это может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 26, 2020 7:28:06
Обмерзание карбюратора, большой зазор в свечах, другие проблемы с высоковольтной частью.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 26, 2020 7:48:02
Проблемы с карбюратором - недостаточное обогащение смеси.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт ноя 26, 2020 9:02:26
В свечах зазор сам выставлял там должно от 0,5 до 0,6 у меня 0.6 не больше, свечи свежие. Мотор на газу, карбюратор мало обогащает? Может редуктор газа регулировать? На счет обмерзания карбюратора, морозов то нет! На улице сейчас от ноля до -10 максимум. Раньше и в -35 ездил, не было такого.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 26, 2020 9:09:18
как бы раньше про это уже писал... если не хватает топлива, то и не едет она... ну и "новые" свечи ещё не факт, что они хорошие :D
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт ноя 26, 2020 9:37:38
В моторе же не такого что вообще не тянет. Мотор тянет, только в какой то момент идет обрыв и потом она опять тянет. Посередине где то обрыв.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 26, 2020 10:45:48
Посередине чего?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если говорить сугубо об обмерзании, то и обмерзает оно как раз около нуля.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 26, 2020 12:06:38
Вить, газ не обмерзает, по-крайней мере у меня ни разу не обмерзал. Но у меня была врезка, а не кастрюля сверху.
