Отправлено спустя 42 секунды:
- Гуру теплотехники :)
Часто наблюдаю такое - при прослушивании видео с ютуба воспроизвеление тупо остановилось. И нада нажать опять кнопку. Ладно бы инет плохой, так оно тогда потормозит погрузица и опять идёт. А тут как по программе остановилось и ждёт. Единственное токошо лежало мтнуты 2-3 так , а потом само начало играть дальше!
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Не дёргалось перед этим? Может, форсунки?
А серьёзно - о чём речь? Винда, линукс, шваброид, огрызок? Какая версия? Воспроизводится в браузере? Каком? Или в приложении? Какая версия приложения?
Отправлено спустя 21 минуту 27 секунд:
четвёрковод, а я вот ещё нашёл: http://motorhelp.ru/122-tipovye-parametry-dvs-vaz.html
Самсунг j3. Ютуб обычный с плеймаркета. Многие видео идут без остьановки, а некоторые вот.
Я уже не говорю о рекламе, которая бывает минут на 10 врубается. Среди песен. Лално бы на 20-30 сек. А то тупо ролик минут на 10 врубают. А я в ванне лежу.
С железа бы начать.
blentrou,
На чиптюнере нет твоего ЭБУ?
Выше по ссылке на прогу смотрел, оно мне не известно само и возможности тоже.
Для наших машин хватает опен диаг фри на пк, в мобильной версии я её не знаю, не пользую.
Витя выше тебя спрашивал про проверку ДК с помощью твоей программы.
Если не проверка то по крайней мере нужно видеть графическое отображение работы ДК, есть или нет?
Раздел АЦП для датчиков есть?, в нём контрольные напряжения отображены, ДМРВ в том числе.
Можно провести простую проверку ДПДЗ, РХХ.
И конечно отображение прочих параметров.
По твоей крайней ссылке данные не полные, ими пользоваться затруднительно.
Например УОЗ постоянно изменяется, есть нормальный диапазон значений.
Расход воздуха тоже.
blentrou
Я 7.2 с одной k-line. Графики есть или нет - не помню, по-моему, нет. Как соберусь поехать (наверно в субботу), посмотрю.
Попробую посмотреть на телефон, на нетбуке нет венды, хоть и есть проводной машиносовместимый кабель USB.
Так точно С ноута смотрю. Всё устраивает.
Я тоже.
А яка мощность двигателя в редукторном стартере? В обычнлм написано 1.2 квт. Или 1.3
X-TAZ, 1,3 кВт у стартера 35.3708 (с торцевым коллектором). У старого СТ-221 не знаю, но судя по токам потребления - меньше. Ток макс мощности 290/260 А, ток полного торможения 550/500 А, режим ХХ - 60/35 А. У редукторного 5722.3708 - 1,55 кВт и токи соответственно 375-700-80А.
blentrou
Сделал скрины с программы. Но надо ли скринами показывать? Наверно проще списком?
Температура охл. жидк. = 97
Соотн. воздух/топливо = 14.7
Положение дроссельной заслонки = 0 (не нажата педель)
Яастота вр. КВ = 840 (цифры немного менялись)
Частота вращения КВ двиг. на ХХ = 810 (цифры немного менялись)
Желаемые обороты ХХ = 840
Желаемое положение регулятора ХХ = 30 шагов
Текущее положение регулятора ХХ = 31 шагов
Коэффициент коррекции времени впрыска = 1.00
Угол опережения зажигания = 7.0
Скорость автомобиля = 0
Напряжение бортсети = 12.75 В
Напряжение на датчике кислорода = 0.00 В
Длительность импульса впрыска = 2,57 мсек
Массовый расход воздуха = 10.30 кг/час
Цикловый расход воздуха = 100.0 мг/такт
Часовой расход топлива = 0.88 л/час
Код АЦП канала детонации = 0.00 В
Код АЦП датчика темпер. ОЖ = 0.41 В
Код АЦП ДМРВ = 0.605 В
Код АЦП напряжения бортсети = 0.81 В
Код АЦП канала датчика кислорода = 0.00 В
Код АЦП датчика положения дросселя = 0.47 В
Температура охл. жидк. = 99 С (пока скриншотил, нагрелось, в начале было 97)
Какой установлен ДМРВ?
Датчик надо понимать 537?
Брать мультиметр в руки и искать почему 0 В.
На разъёме ДК должно быть 0.45В, если там нет то прозвонить жгут датчика кислорода до ЭБУ.
blentrou
Блин, не помню :( Какой-то штатный, наверно Siemens? Чисто не подглядывая в шпаргалку предположил.
0В, как я полагаю, может быть по причине КЗ в проводке, к нему ведущей, либо в нём внутри? При обрыве же не должно быть 0В?
Да, как вариант кз. Изоляция проводов в жгуте может протереться внутри гофрой.
Пробуй мультиметром.
Странно. . .я думал у редукторных токи меньше намного! Потому ими и легче заводить в морозы и на дохлом акуме. Так говорили. . . .Буйный писал(а): ↑Пт май 22, 2020 5:52:13X-TAZ, 1,3 кВт у стартера 35.3708 (с торцевым коллектором). У старого СТ-221 не знаю, но судя по токам потребления - меньше. Ток макс мощности 290/260 А, ток полного торможения 550/500 А, режим ХХ - 60/35 А. У редукторного 5722.3708 - 1,55 кВт и токи соответственно 375-700-80А.
blentrou
Нашёл! Здесь и пряталась коза! Теперь есть напруга с лямбды.четвёрковод писал(а): ↑Вт май 26, 2020 7:11:59Да, как вариант кз. Изоляция проводов в жгуте может протереться внутри гофрой.
С "Запорожца" провода до сих пор использую. Как новые.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 82 000 км
"Запорожец" делался чтобы экспуатироваться, а сейчас машины - чтобы их продать.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
По качеству проводов. Они в современной (относительно) машине стали гораздо тоньше, чем в Жигулях, например. Но изоляция крепче, зачистить сложнее. Экономия чисто на меди.
Провода - это самое надёжное в "Запорожце"
Соглашусь. Сравниваю по Приоре. Совсем тонюсенькие.
blentrou,
Теперь нужно выполнить две операции с ЭБУ
Включить зажигание, подключиться к ЭБУ и
1- Сброс всех ошибок.
2- Сброс ЭБУ с инициализацией.
Эти операции должно быть доступны в опендиаге.
Первый запуск возможно будет затруднённый, это нормально.
Дальше - ездить, пусть ЭБУ обучается заново.
Разница должна быть сразу ощутима.
Км 100 проедешь и можно будет подключиться посмотреть ошибки, есть или нет, если конечно check не зажжётся раньше.
Проблема типичная для проводки.
Как теперь, в тот же сервис поедешь?
blentrou
Конечно, в тот же сервиЗ не поеду
Насчёт 100 км - сложно это, я столько не езжу. А аккум, с некоторых пор, ночует только дома, отдельно от колёс. Так что каждая поездка - с чистого листа.
blentrou
Готовлюсь строить на даче печку, неделю назад привёз 50 шт шамотного кирпича, порядка 200 кило. Ехала тяжело. Вчера привёз пару мешков песка кил по 100 не считая жены и детей, суммарно те же 200 с небольшим кило. На обратном пути заметил что машину как будто дёргает влево-вправо. Заехал на площадку у дороги, там была какая-то железняка на асфальте, на неё наехал, как дергануло, как будто что-то сломалось. Посмотрел, ничего не увидел. Собрался поехать дальше, еле выехал - машина направо почти не поворачивает. И при этом шум и гул, машина едет с сильным затруднением, но скрежета нет. Еле доехал до сервиса. Посмотрели, левое переднее колесо криво стоит. Мастера, который делает, не будет до воскресенья-понедельника, оставил там машину, ушёл. Что там такое сломаться могло?
