Высокие обороты
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение min » Ср апр 29, 2020 20:38:35
Доброго времени суток. Прочел почти все темы, такой не нашел. Ваз-2107,инжектор,2008 года. После запуска двигателя,минут через 30,холостые обороты поднимаются до 2 -2,5. Такие симптомы как бензине, так и на газу( Евро-2). Заменены, РХХ,дроссель, датчик положения дроссельной заслонки. БК выдавал ошибки - 0172 - смесь богатая;0507-регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты;0506 - регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты;0130- датчик кислора неисправен; 0171 - бедная смесь;Сбрасывал, а толку нет.
Может подскажите куда еще смотреть.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб май 02, 2020 21:36:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: о
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 29, 2020 21:15:04
Богатый набор ошибок.
Это всё есть единовременно или то одно то другое добавляется?
Если всё начинается минут через тридцать после запуска двигателя это может указывать на то что когда мотор полностью прогрет где то начинается подсос воздуха.
Было бы не лишним в любом случае проверить все уплотнения во впуске для начала.
Методы разные, можно вакуумметром, можно дымогенератором.
Что есть в арсенале?
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 29, 2020 21:20:19
Евро-2
2 в смысле поколение газа? Не впрыск?
min
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение min » Чт апр 30, 2020 6:08:36
Ошибки по очереди. Описал все,которые выскочили за небольшой период. Работа двигателя такая,как на бензине,так и на газе.
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 01, 2020 20:01:49
min писал(а): ↑Ср апр 29, 2020 22:38:35
Евро-2
Повторяю вопрос.
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 01, 2020 23:11:21
Утром будет двое суток.
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 02, 2020 8:36:32
Возможно за смеситель на впуске взялся рукой и сразу обнаружил проблему.
Благодарил (а): 2591 раз
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 02, 2020 8:49:50
обОрты или Оборты, вот в чем вопрос :rlc:
min
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение min » Сб май 02, 2020 10:07:39
Проверили дымогенератором, подсоса нет.
Холостые обороты - БК показывает открытие дроссельной заслонки - 0, цифры начали меняться когда уже на второй ехал. Датчик новый, второй уже....
Ошибок, после сброса нет.
Высокие оборты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 02, 2020 21:20:34
Так быть не должно.
Если есть бк то работу датчика дроссельной заслонки можно проверить не двигаясь, только включив зажигание.
Показания должны изменяться от 0 при закрытой до 100 при полном открытии с шагом 1.
Бывает трудно по единице ногой прибавлять, когда получается когда нет, но 0 а потом сразу 5 и тому подобное это уже проблема.
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 03, 2020 5:50:10
Разве на ХХ % открытия дросселя не должен быть 0? По байпасу через РХХ воздух же идёт.
min
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение min » Вт май 05, 2020 19:04:33
Так быть не должно.
Проверял так, цифры меняются,но вот по одной ли цифре, сейчас не соображу.... А если скачками меняются значения, куда смотреть? Дроссель новый, датчики новые.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Сегодня еще прибавился еще один симптом. Обороты стали падать при температуре ОЖ около 98- 99 градусов... Специально стоял на холостых... Включился вентилятор - почти заглох, температура упала - обороты стали в норму, ну почти в норму, около 2000. При температуре ОЖ около 87- 92 градусов ХО нормальные, чуть температура растет, растут обороты....
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 05, 2020 21:49:18
min писал(а):
Вт май 05, 2020 19:09:28
Датчик в таком случае.
Можно снять его с дросселя и ещё раз проверить вращая чем либо подходящим.
Ошибок по нему нет и в таком случае можно пожалуй исключить неисправность проводки к дпдз.
Какой у тебя бк, что он умеет?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Было бы сильно информативнее наблюдать сразу несколько параметров.
min
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение min » Вс июн 28, 2020 10:54:36
Всем спасибо за участие. После ряда еще неисправностей - выхода из строя редуктора, заклинивания вентилятора, машина продана заменена на Калину.
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 28, 2020 19:03:48
min, ты нас покидаешь? У нас куча разных тем для общения вне зависимости от марки машины во владении.
min
Высокие обороты
Непрочитанное сообщение min » Вс дек 20, 2020 10:15:54
Буйный, Покидать не собирался, тем более что сразу стал владельцем другого авто
Вернуться в «Инжектор»
