У меня в армавирской г/колонке на 19 кВт в КС были именно мягкие листы белого цвета. Даж не подгорели. А жидкое стекло должно сработать(склеить) в твоём случае. Вопрос в кол-ве силиката.
Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Уже установил. Греет! Вчера делал замеры - ставим на котле гвс 60 градусов. . . А с крана идёт 43. А в котое в первичном конэуре 73. Перепад 30 градусов! Это много. После поомывки ставим 60. В на выхоле 55, а в котле греет 68. Перепад 13 градусов! Отлично!!
Щас снял с моей ржавоц беретты на промывку вторичник и мою.
Отправлено спустя 11 часов 51 минуту 47 секунд:
Про асбест. Отлично застыл асбест с жидким стеклом! Даже твёрже стал, чем был до этого. Вон отломил кусочек.
Нагрел на газ-печке на комфорке. Не рассыпался! Знач можно перетирать в порошок и отлить в какие-то формы из картона или дерева. Это будет дешевле, чем новый покупать!
- X-TAZ
- X-TAZ
Тут появились у нас котлы - hi term optimus. Два колупал - внутри латунные гидроблоки. Всё собрано нормально. Вроде китай. И цена 10 - 11 тыс грн! Это оч дёшево! Но внутренности классные!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
химию в последнее время юзаю повторно отработанную. И по-нескольку раз. Она даж не воняет почти! та я и двери и форт открываю када мою.
Вот последовательно зафигачил.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Имеется полотенцесушитель нержавеющий приваренный к черной трубе, стал мокнуть шов, квалификации сварщиков не хватает его проварить. Есть мысль отрезать его, приварить резьбы и прикрутить новый. Но есть засада: межцентровое у текущей трубы 570 мм, а полотенцесушители в продаже либо 600, либо 500. Вопрос: что лучше заузить или расширить? Не будет ли при расширении проблем (воздушение, скапливание грязи в низкой точке)? Другой вариант - нарезать на отпиленной резьбу, но нарежется ли в домашних условиях?
- X-TAZ
- X-TAZ
Асбест, шифер, оно всё вредное. Машина, масло, бензин. Дышать.
Посмотрел внимательно.. не нарежешь ты там резьбу, слишком мало прямого участка для клуппа 3/4. Ток проваривать, всё-тки. Иль хомут симпатичный. Или всё переваривать под новое межцентровое с резьбами.
если делать бюджетно и без трахомудии,то рекомендую аккуратненько замазюкать потеющий шов цементом с пва(возможен вариант с жидкими гвоздями,силиконом,жидким стеклом),потом закрасить...понимаю,что в принципе это залепуха,но подобная ерунда у меня на батарее отопления уже десятый год существует и ничего,все нормально.
вообще нержа к чернухе варится,но есть нюансы,в виде последующего запотевания по шву и т.д.
замазать не хочу, плитку из-за этого не доложу никак, сейчас выложишь и потом ипаться...
Толь, я имел в виду резьбу нарезать на нерже, на повороте на черной, ясен пень, я не нарежу (труба дюймовая).
я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...
Куда те трубы уходят, черные? Может, можно более глобально решить вопрос, отрезав их там, за стенкой, на стояке и всё передалать по-человечески?Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 18:30:34Имеется полотенцесушитель нержавеющий приваренный к черной трубе, стал мокнуть шов, квалификации сварщиков не хватает его проварить. Есть мысль отрезать его, приварить резьбы и прикрутить новый. Но есть засада: межцентровое у текущей трубы 570 мм, а полотенцесушители в продаже либо 600, либо 500. Вопрос: что лучше заузить или расширить? Не будет ли при расширении проблем (воздушение, скапливание грязи в низкой точке)? Другой вариант - нарезать на отпиленной резьбу, но нарежется ли в домашних условиях?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если в Питере есть знакомые, могу передать через них хорошее сушило с нержавейкимишаня писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 8:36:07я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...IMG_20200225_102740[1].jpg
гость, Вить, ну я ж не маленький, мне нужно решение того вопроса, который я задал, в стояк не полезем
То есть, похоронить протечку под муфтой? Правильно понял? Дюймовая резьба- это жуткое усилие на изгиб при нарезке. Можно сорвать сварку на самом стояке́ как нефик делать, гемор утро́ится..Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 7:54:44я имел в виду резьбу нарезать на нерже, на повороте на черной,
- X-TAZ
Потёк один из контуров тёплых полов. Пять лет отроду. Возможно при переустановке унитаза. Бурили глубже для крепления! Но потекло не сразу, а через пару месяцев! Контур перекрыли, но пока даже не поняли какой! Бо не греет пару комнат!
Другое фото- вырвало крепление расш бака. Ппр труба согнулась, нл не сломалась! Пару лет не подкачивали бак и он наполнился водой. Литррв 20. Если б полкачивался, то не вырвало б.
