Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 12:13:20
В отопительный сезон решишься трогать батарею?
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 15:16:06
а что такого? краны перекрыл и вперед, я и эту ставил, когда уже тепло дали
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2019 15:36:40
Антон80 писал(а): ↑
если краны стоят, то почему бы и нет? :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 15:38:25
Да ну его... Слишком тяжелые могут быть последствия в случае чего. Катастрофа.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 07, 2019 19:24:12
Антон80 писал(а): ↑
..когда под твоей хатой четырнадцать квартир :hitro: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 19:45:19
Или одна квартира и магазин на первом этаже.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2019 19:50:38
:pinch: да. В квартирах апасна жить!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 07, 2019 19:51:52
Особенно в окно выходить :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 21:07:34
Антон80 писал(а): ↑
тогда пока подстанция подачу тока не прекратит в рощетки не меняй, а то мало ли чего :psih:
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 07, 2019 21:17:15
X-TAZ писал(а): ↑
Вс окт 06, 2019 18:41:07
аристон уно.
У меня такой
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 09, 2019 10:17:48
:hmmm: уно - норм котёл если плата не глючит и датчики температурные!
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Плюс за сальником на трёхходовом следить нада шоб не залило трансформатор розжига и сервопривод. Я транс розжига людям перемещаю со штатного места немного в бок, шоб если капает, то не на него. А то он 400 грн стоит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 15, 2019 20:37:39
Зашёл спор у меня с проектантом нашим о необходимости установки фильтра сетчатого на обратку с системы отопления перед гидрострелкой, которая слелана через жопу я считаю. Даже по расчёту не катит. Вобшем пишет он мне шо нада читать матчасть мне и шо там падает скорость воды и мусор оседает вниз стрелки. а я грю- у нас такая стрелка, шо весь мусор уйдёт в котёл! Вот текст шо я ему написал и рисунки привёл. ---
Вот тебе рисунки. Если вести речь о гидр.стрелке на рисунке 1, где сделано по правилам диаметров и всё такое, то тут да- в стрелке падает скорость и мусор из системы ьудет выпадать в осадок, не поднимаясь к патрубкам верхним и не засасываться в котёл. Но у нас не стрелка, а гидравлическое недоразумение, где если сыпнуть мусора в точку А, то он легко окажется в точке В и даже в точке С немного!   Ещё стоит рассмотреть умтройство фильтра-отстойника из трубы, диаметром 250, и врезанными в верхней части трубами ду50. Плюс внутри пластина рассекатель-разлелитель. Вот там мусор выпадает в осадок! И можно обойтись без сетчатого фильтра.
Да. В нормальной стрелке ещё сверху рассекатель -разделитель ставится как в фильтре-отстойнике. :D
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 53 секунды:
И вобще меня убило создание стреоки из двухдюймовой трубы. И это в проекте такое. И он - проектант- мне ещё шото втирает про чтение матчасти, если стрелка по матчасти лелается по правилу трёх диаметррв! А это значит шо для наших дюймовых врезок уже труба нужна 76 мм. А тут 2" . Я просто ржал.
https://kotel.guru/truby/klapana/opisan ... relok.html
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Брррр. А где текст!? Я писал кучу текста, а его нету! Тю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 16, 2019 5:33:44
X-TAZ писал(а): ↑
Вт окт 15, 2019 21:43:52
Всё нормально. Или ты повторно набирал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 16, 2019 5:59:37
Повторно набрал. Кроме текста письма!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 16, 2019 19:37:05
Опять токошо.текст и фотки скинул, а оно пустое всё. :yucky:
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
:crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 18, 2019 7:30:06
X-TAZ писал(а): ↑
Сб сен 21, 2019 6:37:42
Знач есть какие-то причины!
Пиши на завод-изготовитель.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 18, 2019 19:55:51
:wacko: откуда причины?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 24, 2019 7:21:45
Просто чистка устранчет всякие глюки в котлах.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 24, 2019 18:05:07
X-TAZ писал(а): ↑
Просто чистка
Что именно чистить и чем? Плату мозгов, скажем. Чё будет тому/не́коему клапану, будь он весь в говне заросший, но он герметичен, от пыли? Контакты? Согласен, жир работает на минус. Я к тому, что чистка бывает разной. Передёрнули разъёмы.. ооо.. заработало, с вас гривны. Или мы моем/чистим все э/разъёмы в спецжидкости от жира? Широкое понятие — чистка от глюков.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 24, 2019 19:28:05
В напольниках глюк - когда тухнет периодически или не держит фитиль. Помогает чистка контактов термопары, прерывателя термопары, контактов датчиков тяги и перегпева. Также чистка фитиля.
В настенных котлах. например сёдня старенький ферроли. Жалоба- не накачует давление при открывании крана подпитки. котёл лето простоял выключенный. Нашёл при обследовании - не крутится насос, не показует манометр. Не работает реле давления!!!! Одновременно всё! Чистка штуцера подсоединения манометра оживила манометр, чистка реле давления воды не оживила реле- оно постоянно замкнуто! . Насос крутнул и норм! Почистил пыляку , паутину, теплообменник. Помыл чуток тряпочкой. Котёл работает. заказал реле давления воды для замены. Котлу 14 лет. :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 25, 2019 7:36:00
Буйный писал(а): ↑
Это, наверное, как умываться по утрам. Ведь можно и не умываться, ничего же не случится :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 25, 2019 9:00:17
Если резко все счистить, клапан может потечь :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 25, 2019 10:59:42
Всё, блин, включили батареи.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 25, 2019 11:12:13
гость писал(а): ↑
гг. Брехняяяяя! Это если ржавчину с бензобака счистить, то у меня он протёк!
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А вобще я люблю чистоту. И мою чистю хорошо в котле. Наскоко получается. :pinch:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 25, 2019 18:31:12
У меня чистая машина даже лучше едет (w00t)
