Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Э, нет, "юный техник" на полную разборку стартера не подписывался. Отдам лучше в ремонт специалистам, так как в дальнейшем планирую его все-таки использовать для подмены.
Сегодня понял, отчего старый стартер, который я вчера поставил, был списан в утиль.
Вчера завел один раз вечером и сегодня с утра - нормально. Но, проехал после этого 15 км, заглушил двигатель и через 10 минут мне нужно было его снова запустить и ехать дальше. Но, не тут-то было... С огромным трудом стартер делал четверть оборота и сдыхал, забирая на себя массу энергии.
Знающие люди сказали, что у него возможно перекошены втулки, отчего он много забирает на себя и не хватает даже на искру для запуска двигателя. Мол, остынет - запустится. Ждать было некогда, толкнули, с полтычка завелась.
Посмотрю теперь, как после остывания она заведется.
К чему? При установке все зачищалось железной щеткой, от посадочного места, которое закрепляются тремя болтами до + вой клеммы на стартер. Сами гайки затянуты плотно, на сколько это возможно.
Поэтому, склоняюсь, что дело все-таки во внутренностях самого стартера.
А вон тот силовой провод, что идет с втягивающего в собственно двигатель стартера и гайка которого закручивается на заводе-изготовителе стартёра. У меня такое было на болгарском стартере.
Я тебе об этом чуть ранее говорил — втулки..развёртки для их установки, но кому эти нюансы нужны...
reload
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ, подскажите куда копать.
Перестала заводиться машина, вместо включения стартера раздается щелчек из его области и всё
Втягивающее реле не замыкает силовые контакты. Щелчок этого реле как раз и слышно. Можно попробовать замкнуть вручную два толстых вывода из стартера, чтобы точно убедиться, что дело во втягивающем.
reload
Нет, ничего не тухнет.
Акб вроде нормально, показывает 12.4в
Буду смотреть реле
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 79 000 км
посмотри еще контакт бывает окисляется на красном проводе к стартеру в месте соединения
Я не понимаю в чём смех.
Сам стартер как изделие расчитан на номинальное напряжение 12 вольт, и что, при 12.4 не будет даже попытки прокрутки?
Надо было. Задним числом. Но когда писалось, кто ж знал, что такое надо будет.
reload
В общем завели с толкача, но стартер не заработал. Потом вычитал в инете что можно несколько раз пощелкать реле и получилось завести, сейчас нормально заводится.
Заводка с толкача это же не ремонт, почему он должен заработать?
Проблема повторится когда-нибудь.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Аналогично и при говне на клеммах АКБ может быть или не быть щелчок, но сразу всё тухнет, включая приборку.
Но, судя по описанию, контактная группа подгорела. И так как-то оно теперь всё время будет. Разбирать всё одно придётся.
reload
Это реле менять надо?
А как узнать какое именно покупать не снимая стартер
