ВАЗ-21074 Боевая подруга
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 13, 2019 13:29:25
У меня пластиковый бачок трескался вокруг резьбы датчика и сифонил оттуда.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 14, 2019 5:39:59
Вот подлый бачок!
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 14, 2019 6:50:31
И коварная жидкость.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 14, 2019 21:42:26
не, дело в ключе на 30 :psih:
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 16, 2019 18:45:01
Ну вообщем, ключ на 30 помог, из-под датчика не капает.
Шлангочку с коллектора отрезал на сантим, поставил советский хомутик с болтиком и гаечкой - не капает.
Один день радовался, на следующий вижу - под машиной лужа тосола.
Побежало там, где не трогал, на втором конце шлангочки печки (первый-то я снимал). Просто пережало хомутиком.
Тоже обрезал на сантим, одел и затянул, вроде не капает.
Но, на всякий случай комплектик из этих двух шлангочек прикупил, пусть в гараже валяется.
Ну и тосола литрушку пришлось докупить, а то в расширительном бачке упало ниже минимума.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 16, 2019 18:51:37
От так всегда :psih: . Пробка радиатора у тебя не «тугая», случаем?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс июн 16, 2019 19:21:48
Буйный, Толя, пробка как пробка, видали и потуже.
Просто, нельзя сказать, что я эту шлангочку не трогал совсем. Один конец-то откручивал, туда-сюда им ёрзал, чтоб слез с трубочки. Потом еще хомутики все попоттягивал, немножко...
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Та то ладно. Отремонтировал я себе еще один стартер, белорусский. Там работы побольше оказалось, мастер менял какие-то нутренности, ну и денег, соответственно в 2.5 раза больше за ремонт первого взял. Но и сказал, что белорусский получше первого будет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 17, 2019 5:23:56
PECHKIN писал(а):
Вс июн 16, 2019 19:26:24
Я про усилие пружины, т.е. давление в СО, которое она подддерживает. Мож там под 2 бара, вот и «дует» по всем соединениям. Норма 1,1..1,3 бар.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 17, 2019 12:14:48
Норма 1,1..1,3 бар.
Это высшая математика... И как я эти бвры мерить буду? :slap:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Зато натер сегодня полирольой. Давно собирался, но все лень было.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 17, 2019 12:26:54
PECHKIN писал(а):
Пн июн 17, 2019 12:16:20
От этого машине больше всего пользы! :thum1:
полирольой
Написание - класс! :D :thumbsup:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 18, 2019 12:06:28
Это я и сам знаю :D
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 06, 2019 19:52:59
Ездит и ездит, тьфу-тьфу-тьфу (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 07, 2019 5:48:22
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 17:29:11
Как обычно, нА зиму, случается что-то с охлаждением. Я-то давненько уже заметил, что под радиатором мокреет, но тут уж даже жена спросила, когда заехали в гараж - а что это у тебя дым из-под капота? Видно, пришло его время. Посмотрел в своих записях, в 2002 ставил новый радиатор, с тех пор прошел около 150 тыщ.
А может быть, забыл записать, чего-то мне кажется, что он у меня не так давно, ну лет 5-7. Не помню, просто он как новенький.
Вот такая бяда
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 18:44:18
Да не, просто время летит неумолимо быстро... :no:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб ноя 16, 2019 21:46:23
Не-не, не настолько быстро. Где-то в 10-11-м году моя пунктуальность дала сбой. Значит, предыдущий радиатор проходил лет 8-9 и этот столько же.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 17, 2019 12:33:57
Ну что, всунул я люминеевый инжекторный радиатор. Сам радиатор брал за 300, плюс патрубки за 250. Волговский тройничок брать не стал, хотя даже в руках его держал (70 грн), и правильно сделал. При таких патрубках его просто некуда врезать.
Отправлено спустя 5 часов 59 минут 14 секунд:
Вроде пока не течет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 17, 2019 19:41:46
На самом деле срок хороший.
PECHKIN писал(а):
Вс ноя 17, 2019 18:33:11
Я бы вот наверно в термостат его "зашил"... Можно сделать отверстие снизу термостата, гайку из радиатора извлечь, через нижний отвод термостата её просунуть и вкрутить так датчик. Должно работать. В нижний патрубок всё равно не вставить, а если и вставить переходник, то подвижности патрубка будет категорически мало и когда-то просто выломает.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 17, 2019 19:49:24
и все от того, что сразу не провентилировал вопрос какой радик брать :D, теперь главное не перегреть :shifty:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 17, 2019 20:38:46
Во-во... Но рукастому человеку это не проблема :-J
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2019 20:48:26
Помнится мне, там еще нужно приварить кусочки трубы 30 мм диаметром с двух сторон. На сам волговский переходник шланг не налазит.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 17, 2019 20:56:48
Та да, согласен. Прочитал объяву - "продам радиатор 2107" и даже не подумал, что они еще инжекторные бывают. Зато теперь-то я дока :D
Термостат курочить не собираюсь, пока поезжу так. Тут впору картонку уже вставлять, зимой, я думаю, проблемы с перегревом быть не должно.
Старый радик паять не собираюсь, не стоит овчинка выделки. За эти деньги можно новый нормальный алюминиевый прикупить. А паяный, еще не известно, сколько проходит.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Я тоже прикинул в магазине и мне так показалось, что не налезет.
Люди обрезают по краям переходник, чтобы убрать буртик. А у некоторых и без обрезки налазит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2019 21:10:55
PECHKIN писал(а):
Вс ноя 17, 2019 20:59:36
Да, натянуть можно. У меня получилось. Но совершенно не понравился вид растянувшейся резины.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 17, 2019 21:19:00
Кстати, резина патрубков, что купил, какая-то мягкая. Старые патрубки я не мог так жамкать, а тут просто как эспандер.
Что касается электровентилятора, то кожух его как бы ложится на отверстия радиатора, но раньше верхний край цеплялся за медный сверху а у алюминиевого кожух не достает до края. Ну то ладно, кроме этого надо подкладывать шайбы, а может даже и гайки, потому что вентилятор мордой просто упирается в радик.
Кстати, вентилятор рабочий, а то я уже начал сомневаться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 17, 2019 21:41:55
Будет вручную из салона управляться?
