Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 26, 2019 11:51:09
Доступа туда нету... Да и после вантуза вода ведь уходит отлично.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 26, 2019 18:04:03
Там в сливной гофре есть, наверняка, т.н. мёртвая петля. Там волосы и «перхоть» и собирается в отстое. Т.е., неправильно спрофилирована трасса гофры, с с заниженной загогулиной и малым уклоном для слива.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 26, 2019 19:37:04
Уклон небольшой. Кабинка ведь на полу стоит. У родителей на подиуме, намного лучше вода идет.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 26, 2019 19:50:56
:clap2: ьш
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 26, 2019 20:16:40
:eptel:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 27, 2019 17:04:23
Ну наконец-то доделали трубы. Думал будет сложнее. А ничё.так норм получилось . Только на это потратилось времени полдня рабочего. в то время как если бы дали нам трубы тогда вовомя, то это заняло бы полчаса. Потомушо всё было наверху на лесах. А теперь мы.таскали всё на высоту по ступенькам. Причём не толтко трубы, а и лестницу и уголки стальные. :confused: бардак короче.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 27, 2019 18:17:43
X-TAZ писал(а): ↑
бардак короче.
А выглядит «изделие» вОвсе гуманно! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 27, 2019 21:44:19
Та монтаж тоже гуманный. Лестницы над пропастью.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 28, 2019 12:11:21
Несвоевременная замена подтекающих гильз для датчиков в напольных котлах приводит к перегниванию медных трубок капилярных на датчиках предохранителтных и регулировочных термостатов. Предохр термостат оригинальный стоит 800 грн. Вот пришлось менять. Но про утечку я писал ещё пару мес назад. Так никто и не поспешил из наших приобрести и заменить.гильзы! А термостат оплачивает владелец котла! хотя теоретич мы частично виноваты!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 28, 2019 17:53:45
X-TAZ писал(а): ↑
Они, гильзы, заменяются? Разве не ввАрены в котёл?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 28, 2019 19:55:50
У меня таких гильз с десяток лежит. Они типа латунная или медная трубка, припаянная к шруцеру с резьбой. Трубки десяти- пятнадцатилетней давности холили по 10 лет. А нынешние год!!!! И менее! Особенно там, где вола сооёная, обростают налётом и-протекают. помню были течи на пайке. перепаивал парочку и ходили ещё. Потом обломался. Новые покупают и я меняю.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вот точно такие раньге делали, а аейчас на конце сплюскивают трубку и запаивают.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот сёдня с гоыном столкнулись. Сгнило нафиг. Пришлось переваривать резьбу и отвод. Оно было заизолмровпно и не видно течи пока не сгнило снаружи.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Почему гильзы латунные-медные, а не вварные, потомушо котоы с чунунным теплообменником.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 28, 2019 20:51:43
X-TAZ писал(а): ↑
Чт мар 28, 2019 20:01:27
мягко говоря - выглядит не очень :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 29, 2019 17:27:59
Сёдня наблюлал картину. Ходили по квартирам по котлам от-фирмы. Котлы чистить. у одного мужика на газ печке стоит кастрюлькаа люминивая , литровая примерно. Сбоку врезаны два штуцера и через шланги подключены трубы. Далее насос и одна батарея в спальне. И висит ещё газ.котёл вайлант. Который он использует тоько на гвс. Я грю а смысл палить газ на печке для обогрева помещения если есть-котёл. Он грит на печке намного меньше газу жрёт! Грит квартира трёхкомнатка. Без котла всего 30-40 кубов! С горячей водой. В то время как с котлом у людей 150-170 кубов на 2 комнатку. :confused: он грит ото пока дома на малом пламени по чуть чуть греет постоянно. В-кухне тепло от каструли. В другие комнаты идёт от одной комнаты тепло. Отак от. А то котла улетает 100-170 градусов тепла на улицу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 29, 2019 17:32:37
X-TAZ писал(а): ↑
Но улетают и продукты горения. А с кастрюлькой всё остается в квартире и этим дышат :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2019 18:16:11
Антон80 писал(а): ↑
А когда холодец со свинных ножек под НГ варим по четыре... пять часов кудой деваем «отходы»?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 29, 2019 18:24:47
То ж не каждый день, да и обычно окно открывается, если на кухне идут "процессы".
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2019 18:30:04
Трудно не согласиться.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 29, 2019 20:44:33
Над печкой вентиляция. Уходит в вентиляцию. но от каструльки как от батареи излучается тепло. вобщем чуваку хватает тепла. Мож квартира имеет мало наружных стен и потому одной батареи хватает.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 29, 2019 20:52:06
X-TAZ писал(а): ↑
ссыкотная конструкция во всех смыслах этого слова. Лег мужик баиньки, пропал газ, появился чуть позже. Ну или залило горелку, всяко быват. Датчиков нет, котел если что не так в error уйдет, а вот эта хрень может беды наделать... И хрен с ним, с этим чуваком и с его кастрюлей, он знает на что идет, но соседи то при чем? Шарахнет так, что кастрюлька его окажется на соседней улице, вместе со штуцерами, а дом вполне себе может сложится. Я бы за такие эксперименты тупо газоснабжения лишал абонента и все.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 29, 2019 22:13:31
X-TAZ писал(а): ↑
Соседи топят нормально, вот у него и тепло. Это вообще проблема во многих домах с поквартироной разводкой или при автономном поквартирном отоплении. Законодательно вопрос не урегулирован, поэтому решают на местах как кто захочет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 30, 2019 6:04:31
Топит он под наблюдением. Каструлька герметично закрыта и сверху расш бачочек трубкой выведен.
Печка старая без контроля пламени. Газ горит на минимуме. Теоретически такое кол-во газа дрлжно своболно улетать в вентиляцию есищо!
Кстати еси вы помните , то у меня есть такая же система для печки, только сварена ёмкость из металла на 10 литров, под давлением, с предохр клапаном, термометрами и др. И топит две батареи в моменты, когда отсутствовало центральное отопление, но было холодно. Последние два года не использовалась! :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 04, 2019 12:00:00
Ещё один котёл на ревизию и промывку. Такой старючий и огромный . Висман Пендола 24 кватт. Впервые такой вижу. Устройство другое. Но не проблема. Проблема ещё в запуске гвс. С третего раза включается. Будем изучать, разбирать. 59 кг он. Тяжеленный. И габариты на 10 см больше, чем у нынешних котлов! :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 05, 2019 11:48:04
Продолжаю
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 05, 2019 13:59:47
Поговаривали, что завтра отключат отопление.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 05, 2019 15:40:55
Это какой-то прикол. Ещё один вторичник от химии дал внутренний пробой. Клиент живёт по соседству с предыдущим у которого также пробой был месяц назад. Пороблэно штоле. котёл юнкерс евролайн. Новый теплообменник 1600.
Отправлено спустя 28 секунд:
Поставил мыть первичник от Висмана.
И насосики летят от химии. Оська отвалмвается!
