Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2019 13:04:56
X-TAZ писал(а): ↑
Сб фев 02, 2019 12:09:25
Кстати. Норм условия - это не 20*, а 0.
Наука не стоит на месте )))
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 04, 2019 10:33:08
Как-то можно слить жижу из жиговских ааммортизаторов. Задних. И как оно буит двигаться!? Легко!?
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 04, 2019 18:23:38
X-TAZ писал(а): ↑
Пн фев 04, 2019 10:49:55
С какой целью интересуетесь?
X-TAZ писал(а): ↑
да.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 04, 2019 19:00:31
X-TAZ писал(а): ↑
Пт фев 01, 2019 21:40:17
Так вот суть в чём - счётчик зимой считает холодный газ. Хоть счётчик стоит на улице, хоть в помещении. считают шо холодный газ прошёл по счётчику в размере например 1 куб, а прийдя в котёл, газ плиту он вдруг увеличился от нагрева и сожгли мы больше газу. Пускай даже 1,1куба. Вот и ввели коэфыициент.
у нас такая фигня уже давно, но только для счетчиков расположенных на улице и коэффициент там вообще копеечный, его никто не считает, рублей двести за год накидывают на него газовщики. Температурный коэффициент у нас зависит непосредственно от региона (северный крым, южный и т.д.) и месяца - иногда он даже делает газ дешевле. Цена на газ у нас примерно 4.8 рубля за куб, если в 3500 в год укладываешься.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 04, 2019 19:13:22
X-TAZ, выбачай, но более дубовое видео надо ещё поискать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 04, 2019 23:24:41
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
да.
а. Так я во флуде написал. Станок хочу сделать. Дижу уже просверлил и слил. Легко двигается! Кстати там снизу сверлить надо двойное дно!!! Иначе м одной камеры стекает частх масла. На движение в одну сторону становится легко! А если сверлю глубже, то стекает и с другой капсулы! Тогда в обе стороны легко!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
гость писал(а): ↑
я перед этим вилком смотрел другое . Там тоже мужик сверлил масло менял также!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
4.8 куб!?!?!?!? Это 2.5 грн примерно!?!- прмуольно! У нас 8.55 грн.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 04, 2019 23:56:14
Надо не масло менять, а сальник.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 05, 2019 2:33:51
Это если амм течёт! А у того мужика с первого видео было другое- у него был слишком твёрдый ход на сжатие амма. Он грит слышал каждый камушек. После замены масла стало мягче!
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 05, 2019 8:57:22
Я трансформаторное масло заливал на "Запорожці" и на прицепе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 05, 2019 15:56:39
гость писал(а): ↑
куды!?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 05, 2019 17:34:02
Как куды, Сань, в амортизаторы.
Они разборные были, на резьбе сверху.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 05, 2019 21:22:38
:whistlin:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 24, 2019 16:21:50
Такая проблема, поменял резинку клапанной крышки, из под строй текло, она вся растрескалась. Из под новой течет так же, где накосячил? печку включить не могу, салон весь дымом заполняется.
Пробовал ослаблять, сильней затягивать, 1-2 дня не течет и опять по новой, особенно сильно течет стоя на месте если авто стоит на неровности и перед ниже зада, сегодня пришлось все двери открывать из-за этого :-x
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2019 16:31:05
Сапун не забит нефтью?
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2019 17:00:36
Нафарширован?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 24, 2019 17:25:11
Haris22, ну тут пара причин,если не давят жутко картерные газы.дрянь прокладка,где,возможно,сбиты отверстия для шпилек,либо кривая плоскость клапанной крышки...силуминовую как бы можно выровнять по плоскости.железную тяжелее.легче купить новую крышку.на герметик не брать (!)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2019 17:38:28
И шайбы заводские желательны.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 24, 2019 17:49:22
четвёрковод писал(а): ↑
Нет, неделю назад немного дымил.
гость писал(а): ↑
Нафарширован?
Это про сапунН или что-то другое?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
мишаня писал(а): ↑
От инжектора подойдет?
мишаня писал(а): ↑
никогда.
Стоят, некоторые шпильки прокручиваются.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 24, 2019 17:55:54
Haris22 писал(а): ↑
Вс фев 24, 2019 17:51:31
думаю,что да.сам то двигатель одинаков,окромя головки блока----там каГбэ от нивы вроде...и только место под ресивер ну и отверстия соответственно...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 24, 2019 18:26:48
Ну тогда недельку потерплю в вонючке, надо с дачи привезти, там голова инжекторная от 21214 :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2019 19:28:26
Haris22 писал(а): ↑
По размеру да, но на крышке ось для дроссельных тяг на карбюраторной версии, на инжекторной есть ли?
Haris22 писал(а): ↑
Вовремя сказал, прокручиваются значит не держат!
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 24, 2019 21:05:19
Haris22 писал(а): ↑
Про сапПун (шланг)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 25, 2019 6:33:29
Haris22 писал(а): ↑
Нет. Такой фиговины там нет, а тебе надо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 25, 2019 11:03:47
:O эвоно как...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 25, 2019 18:11:39
мишаня писал(а): ↑
эвоно как...
А как на карбовую «газулю» то давить? Мастырить можно, но оно не надо.
