Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 30, 2019 0:10:56
Буйный писал(а): ↑
Вт янв 29, 2019 18:21:26
Спрошу по другому— для кого они?
ну вот для крышек чемоданов всяких, ящикоф.
Хух. Перемыл химией токошо свой подопытный котёл Херманн. Всё пучком. Токо расширит баку пипец. Вон с соска возлушного вода фигачит. Нл б-у бачок у меня есть. Аж два. Гг. Если в этом мембрана накрылась, то те потекли через корпус. Один я заварил бачок и он рабочий!
Вот гляжу в котле мембрана как новая!!! За 13 лет. Мож её кто менял када-то. Хотя кто мог. . .если не я. А я не менял. Это котёл с нашего обьекта. Так вот я думаю сальники менять трёхходового иль нет. . .резина супер! Все прокладочки мягенькие!!! А штоки были грязные. Часто чистка штока даёт нетекучесть сальника!
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 30, 2019 6:10:52
X-TAZ писал(а): ↑
Издеваешься? :psih: Я спрашивал, зачем ты эти запоры пришпандорил на бункер? Участились кражи?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 30, 2019 9:01:38
Буйный писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
Ааа. Зачем!!!!
Так они делают натяг-прижим крышки! Крышка ж с уплотнительной лентой. Лента не придавливается если просто закрыть. А защёлкой прижимается отлично!
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
:cigar:
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Такого типа зажимы стоят на польских бункерах :thumbsup:
Отправлено спустя 5 часов 57 минут 10 секунд:
Вот. Прикупил сеье ещё инструменту. А то клещи чёрно-жёлтые за 4 года проскальзывают уже. А наколенники и чехол для ключей взял на работу, бо бывает по неделе ползать приходится на коленках при монтаже батарей. Помню клиёнку с пупырышками привязывал к коленкам! Помогало!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
:cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 30, 2019 17:47:43
Я всё тож не «доберусь» до съёмника стопорных колец. Решено терь! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 30, 2019 21:54:40
Этот сьёмник с кучкой насадок и работает на сжатие и на разжатие! проверял. Вот неизвесно как он по прочности, но мой старый обычный усики отпали сразу. И я выточил там сам усики и юзаю. Даже вот вчера и сёдня юзал при пазборке котла.
П. С. А я ещё один бачок заварил! Какраз резьба подходит в мой котёл! Раньге пробовал варить. Не получалось. А щас за часа полтора залепил! Через латку. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 31, 2019 13:57:33
Запустил котёл для проверки. Газовый. Получаю вот такие данные.
При холодных батареях чугунных, при разогреве системы первые минут 40 при температуре на выходе котла 37-40 градусов, расход газа составил 1 куб в час. Это многаааа! котёл кочегарил не выключаясь. Но когда система нагрелась, котёЛ начал включаться раз в 3-5 минут на 1 минуту примерно. Следующие полчаса работы показали расход 0,4 куба в час. !!! Это уже оно! Умнодаем на 24, получаем 9,6 кубов в сутки. Примерно 10. Умножаем на 8.55 грн газ стоит . 85 грн сутки. Умножаем на 30 дней . Выходит 2550 грн. Месяц! Многа!!! И это на минимуме котёл работает! На пеллетах я считал 1500 грн. На дровах вобще 1000-1200. Грн-месяц.
Но! Есть но! Дровами я топлю не постоянно. Обычно по вечерам. В течение 6 часов. При этом температура бывает опускается в доме до 15-17 градусов!!! Потом растёт до 19-20 при топке.
Значит если газом не топить круглые сутки, а только вечером разогнать температуру пускай дажк с расходом куб в час, то можно спалить 6 кубов, нагреть дом как и дровами. И это также выйдет 1500 грн в месяц. Потомушо 6 кубов в день- это 50 грн день. И при этом не нужно тягат колоть дрова и всё такое.
Но есть опять но. Когда топлю дровами, то кроме нагрева дома нагревается ещё и бак-аккумулятор на полкуба воды. И груба нагревается! И ночью, когда дрова не горят, то в батареях до утра тёплая вода! 35-30 градусов! И груба тёплая! И при этом утром бывает в-комнате 16 градусов!!! А если вообще не греть батареи, то буит наверно нэ воно!!!
Короче ещё испытую. Похоже можно будет газом протапливать когда на улице уже будет +5 +10. Так периодически. При этом будет и тепло и не дорого! :cigar:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 31, 2019 14:22:27
X-TAZ писал(а): ↑
2550
В квартире примерно так и есть. Но температура воздуха всегда градусов 25.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 31, 2019 14:44:31
Итак, следующий час работы показал расход 0,3 куба в час. В комнате выросла темпрер с 18,1 до 18,6. Вобше мне этой темпер достаточно! 19-19,5максимум!
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Интересненько. . .при расходе 0,3 куба в час получаем 7,2 куба в сутки! Это если кочегарить без перерыва! :cigar: капец. Так это ж когда поставить термостат комнатный и не кочегарить постоянно сутки, то расход буит те же 6 кубов. Те же 1500 грн в месяц как на пеллетах! Чуууть дороже чем дровами. Странно. :confused: это на улице +3. Испытуем далее!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
2550
нафига мне 25!!! Мне 22 уже душно в хате. Я при 21 уже в футболке хожу. Но при этом груба излучает тепло!!! Мож потому и тепло мне.
Отправлено спустя 4 часа 55 минут 44 секунды:
:cigar: блин. То 0.28 куба расход, то 0,4 . Потом поняв- когда 0,4 жена жрать готовила!!! :thumbsup: а так вот ровно за 7 часов сожглось ровно 3 куба газа. Это расход 0,4. Это 10 в сутки! Это много. Если 7 то хорошо!
Ещё замечаю разницу при работе котла чисто на минимуме когда отключил катушку модуляции на газ клапане и при работе с возможностью максимума, то есть с модуляцией! Так вот с модуляцией какраз даже меньше расход!!! Тоесть когда включается горелка, то она маслает сразу на максимуме секунд 10, а потом чует шо нагрело и падает на минимум, но на минимуме горит не долго, бо уже датчик ловит нужную температуру! А если включать сразу на минимуме, то долго греет минимумом. И это больше расходуется газу! Вот я давно читал шо у таких котлов больше кпд при больших температурах!!!при макс режимах работы!
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Вот кстати начала станция запаздывать с включением- включалась аж когда вода заканчивала течь с крана!!!а иногда забывала включиьься, пока не стукнул по автоматике. А причина - забитая трубка на реле давления!! Это было уже пару раз. И щас вот. Почему-то раньше забивалась в сталтном патпубке, а щас соли какие-то на границе стальноц трубки и дюралевого датчика. Наверно токи блуждают!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 02, 2019 6:03:08
Продолжаю испытывать отопление газом. Бо раньше я испытывал старинное АГВ-80 и беретту чао с самодельным теплообменником, дымоходную. А щас нормальный котёл с медным теплообменником турбированный!
Первый день спалил 4 куба газа за 12 часов. И этого мне на сутки хватило! Бо ночью не топил, и хоть и температура упала до 16,5 градусов, но спать при этом не холодно.
Первый день я топил чисто на минимуме котёл. Он выдавал 37-40 градусов на выходе. В комнате было 18,5 градусов, а ночью, перед сном нагрелось до 19. А теперь я вот поставил комнатный термостат и он поддерживает 19 градусов! Второй день топки показал 5 кубов, но за 14 часов топки! И этого опять хватило! Котёл нагонял 19 градусов, выключался на часок! Вот щас испытую какой гистерезис на термостате электпонном надо ставить, какой лучше. Бо если аж 0,5 градуса, то выходит холодновасто, пока темпер опустится до 18.5 шоб опять включиться. А при появлении 19 градусов, котёл выключается, но чугунные батареи будучи горячими на 50 градусов, нагоняют темп аж до 19,3. Аж жарковато в тот момент.
Щас выставил 18, 7 включение котла и греет до 18.9.
Испытую расход газа за сутки. А пока всё это время средний расход 0,25-0,3 куба в час! Учитывая простои котла. И шо я вижу - шо пеллетами топить нифига не экономнее. Хотя я не топил по нормальному нормальными пеллетами. бо получается шоб было дешевле газа нужно спалить всего 10 кг пеллет в сутки!
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2019 19:51:05
Антон80 писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
2550
У меня - три тысячи, даже чуть меньше. Но за два месяца. В квартире жарко.
Отправлено спустя 6 минут :
Прерывистое отопление - выгодно.
Ну и когда после перерыва, к примеру после ночи в общественном здании, то выгден форсированный натоп незадолго до начала рабочего дня.
Но это знаю для систем централизованного теплоснабжения. Как для индивидуального котла - кто его знает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 02, 2019 20:43:46
Так и индивид.котёл тоже топит форсированно за час-полтора до прихода домой жителей или до того как проснулся! И чудесно! Проходит третий день топки газом по термостату. Топил с 6 утра. Уйдёт к полуночи 5 кубов. На улице +1+3. Как по мне так чудесно. В хате 18.7-19. Градусов поддержует днём. :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2019 23:08:24
X-TAZ писал(а): ↑
Это в какой точке измеряешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2019 0:49:21
В комнате, в которой находимся почти всё время. Причём показания у стены наружной и у стены межкомнатной разные немного! эти стены в разных частях комнаты! Но когда идёт интенсивный нагрев батареями, то Темпер уравнивается! Измеряю двумя термостатами. Точнее один просто термометр. И когда батареи долго холодные стоят, то показания одинаковые! нормальна короче! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2019 8:48:20
А форточки открываете или всё закупорено?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2019 17:19:27
Ну в помещении, где котёл, там и форточка приоткрыта и щели в дверях старинных деревянных , и вентиляция вытяжная, и вытяжка кухонная - это кухня-прихожая. А в основной комнате нет форточек! Токо в смежных двух комнатах еле еле приоткрыты форточки. А с теми комнатами связь через двери со щелями. Получается если кот откроет дверь ночью с этой комнаты, то становится дубак.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 03, 2019 19:12:52
Получен ответ представителей.
Причину увидели в завоздушивании.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2019 20:12:29
четвёрковод писал(а): ↑
Вс фев 03, 2019 19:14:23
Напиши им, что вообще-то воздух имеет склонность находиться сверху, но трубы поражены снизу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 03, 2019 20:12:48
Простая пескоструйка
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
гость писал(а): ↑
вот именно! А снизу обычно труба гниёт, если оседает мусор, муть, грязь и прилипает ко дну трубы! Меняли мы как-то водопровод сотку стальную в подвале. Куча свищей были и все почти снизу! Разрезав трубу видно, шо внутри полтрубы забито мачмалой!
Так само прогорают теплообменники и чайники, и тэны, если они внутри обростают накипью (тэны снаружи) и пооучается плохой теплообмен.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 03, 2019 20:26:02
Распилю, не вопрос.
Но позже.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Новые приехали но они подготовлены под электро нагреватель, наполнены жижей.
Чем их наполняют?
Промывать надо?
Отопление замкнутое на антифризе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 04, 2019 7:58:21
:cigar: так а зачем было брать электро. Если естх обысные!!! Мож они давление не выдержат большое! Наполнение не знаю чем. . . Скорее всего незамерзайка какая-то. Гликоль.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 04, 2019 8:17:03
Оно стальное, предназначено для варианта электро или только для систем замкнутого цикла.
Как подключать оставлено выбрать потребителю, электро начинки в нём нет, по потребности приобретается отдельно.
Стоят заглушки стальные на резьбах во все 4 стороны и наполнено.
Гликоль это хорошо, мыть не надо тогда.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 10, 2019 21:30:29
Газовая колонка. Два года назад её ревизировал. Там паяли трубку на теплообменнике. Потом сальник заменил, промыл теплообм. И ещё почистил кучу. В итоге работала она опятх на колодезьной воде и новый сальник сдох быстрее старого штатного!!! :confused: подтекал- засрал микрик. Веутри микрика сгнил контакт . Колонка стала. Шток засолился, не передвигался. Вода еле протекала через колонку. Промыл теплообменник. Заменил шток опять. Влез в миурмк, а там разьело контакт. нада новый мткрик. Такие есть в продаже. И опять потёк теплообменник на трубке рядом с предыдущим паем. Будут опять паять.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 13, 2019 21:26:05
Был на объекте своём сёдня. Решил купить на пробу у них мешок пеллет. У них оставплось десяток мешков, но должны были сёдня завтра подвезти ещё порцию. Вызвал директрису, грю дай мешок пелоет. Сказали шо мегки по 50 кг. Пелоеты хорошие как в бункере щас засыпаные. Ну я посчитал 50 кг хороших пеллет по 4 грн за кг. Вышел мешок 200 грн. Дома взвесил - там 43.7 кг. Вскрыл- пелоеты на вид не такие как были в бункере. Мельче и цвет другой. Ну думаю нада пробовать. Вот засыпал в 16-00 10 кг. По расчётам должно если хорошие пеллеты гореть 3 часа с малым. Но. За три часа сгорела токо половина. Горело нормально. Корзинку всего раз поштрыкал ножом для чистки. Но! Но блин это не то. Слабо горят. Блин.
Вот уже прошло 6 часов. Они горят. Шорхал пару раз корзинку. Выходит 10 кг гореть буиТь часов 8. Тепла немного. Цена 40 грн. Газа палил 5 кубов - те же 45 грн. Но было тепло. Так какие нафиг пеллеты, если неизвесно горят они нормально чи не нормалтно, - цена как газ, а тепла меньше. Гемороя больше. Эоо разве шо выловить хорошие пеллеты. А это тож гемор. короче жопа.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 13, 2019 21:38:46
Что оно такое вообще? Что за материал?
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 13, 2019 22:03:57
Антон80 писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
2550
Антон, а сколько за январь? У меня за январь почти две пятьсот.
