Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Тут такой ещё прикол - радиаторы повесили на пену. Вижу есть и обычные-крепления, но и зачем-то ещё пеной к стене прифигачили. Интересно бойлер токо на пене или есть и там крепления. Стены - гипсокартон.
Интересно, не отпадут ли они, когда пена рассохнется в труху?
Вот. Вот шо происхолит за полтора часа работы, если хреновые пеллеты. Зольность большая, засоряет отверстия воздушные, горение нормалтное прекращается.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Если вовремя не почистить, то происходит засорение шнека в горелке и воспламенение не там де надо., перегорает защитный шланг. Шо сегодня и произошло .
При нормальных пеллетах чистят горелку раз в сутки, а тут за полтора часа стоко срани.
Ого за лет 8 мусора нанесло в греющий контур. Капец
.. запустил химию. Бурлит.
Половину труб прогнали. И опять по подсчётам не хватает трубы до верха.
Трубы не хватило как обычно!
Трубы закончили. Добиваем второй котёл. И бак.
Наша котельная. Видео 1
Отправлено спустя 4 часа 47 минут 57 секунд:
Видео 2
Видео 2
Зробыв дымарь. Из трубы, которая сливная с крыши. Гы. Шоб тяга была. А то гофра стояла низенько.
Итак, продолжил начатое дело. Ещё весной заготовил материалы, но некогда было лепить. А щас вот тоже еле приступил к делу. Но главное начать. Вот до 22-30 шарился в гараже пилил, варил. Начал бы утром- уже б запустил. А так вот шо получается покашо. Это будет пеллетная горелка гравитационная! Видео полно в ютубе. Всё дрлжно работать.
Tak результат вот он в ютубе -
Отправлено спустя 10 часов 13 минут 40 секунд:
Запустил свою горелку. Работает. Пока в недоделанном варианте. Моща намного больше, чем у.маслопечки моей!!! В гараже. Если при работе маслопечки за дымовую трубу можно рукой держаться, то при горении пеллет не удержался. Видео глюкнуло, ошибка какая-то. Но есть фото.
Отправлено спустя 4 часа 24 минуты 27 секунд:
Мужик доходчиво объяснил про пиролизные котлы -
так уста и глаголят - всё работает. Можно и нужно поднастроить и можно топить пеллетами.
Отправлено спустя 7 часов 50 минут 1 секунду:
Не долго думая, точнее долго, сделал переходник на старое агв-80 газовое и вот испытываю. пока работает. Разжигать долго бумажечками. Нада горелка от баллончика которая!
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Отправлено спустя 42 минуты 41 секунду:
Вот горит горелка уже 2 часа. Супер!!! Так тихонько горит себе. Мощность. . . Думал больше будет. Там наверно дымоход паутиной зарос. Слабая тяга. Получается котёл выдаёт 40 градусов! Это как я газом на минимуме топил! Когда открываю дверку на всю, то не возрастает пламя. Точно с тягой бок. хотя дымовая труба гарячущая! На газу прохлалнее была. Кстати. На улице -7.
вот это и есть из первых уст, супер, следим дальше! Спасибо, реально интересно!
Вот прошло почти 5 часов топки. Сгорело даже не ведро пеллет. Меньше. Сейчас засыпал другие пеллеты, а они галимые - слабо очень горят. Температуру не дают. В котле 35 градусов! Это я с работы брал разные пеллеты - некоторые из тех, которые не горели нормально даже на польских горелках.
а вобще мне нравиццо. С нормально горящими пеллетами пепла почти нету! но как доработку я считаю надо делать наклонную горелку или зольник под корзиной. Шоб было куда сыпаца пеплу. Вобщем буду делать бункер и искать где купить пеллет немного. С десяток мешков.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А вместе с этим вот про пеллетное отопление рассчёты
