phpBB [video]
Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Очень понравилась программа Rambox. Собирает в одно окно веб-версии любых мессенджеров. Мегаудобно. Интересно, для андроида что-то похожее есть?
Как узнать будет ли работать еще одна плата оперативки в ноуте? Слотов у меня 3 штуки, занято 2 слота. В инете читал, что не всегда получается...
На данный момент есть 4 гига оперативки, но их мало становится, один хром с ютубом жрут 50% этого пространства + 30% система. ноут асус k52jc.
asus.com говорит что слота 2 и при этом for expansion up to 8GB SDRAM, значит 8 потолок, тебе есть куда.
Возможно в том проблема что не для них это написано производителем.
DDR3 1066 MHz SDRAMHaris22 писал(а):В инете читал, что не всегда получается...
при грамотном подборе планок памяти и рабочих слотах все три будут работать без всяких глюков и вылетов. При несоблюдении вышеперечисленных условий можно с планками в двух слотах ноут не завестиHaris22 писал(а):В инете читал, что не всегда получается...
Вот это как раз и интересовало, по совету "четверковода" Александра, начну поиск с этих данных.VladiZlav писал(а):при грамотном подборе планок памяти
Неее, мне тогда сразу и видюху захочется поменятьbilbo писал(а):короч менять полностью на новые по 4г
Haris22 писал(а):мне тогда сразу и видюху захочется поменять
хотя уже после покупки зять старый комп наладил
золотая голова и руки.у зятя ессно
та все нормальночетвёрковод писал(а):не тужи.
Всё ты правильно сделал.
просто всегда люблю,когда все правильно и хорошо работает.нервы стараюсь беречь,хотя это ой как не легко
AlexK
Купил себе по халяве видюху, ну такую почти офисную, Радеон Р7 240 с 2 Гб видеопамяти, а то встроенная в проц задолбала, не работает нормально на 10-ке. Опять смог в Сталкера поиграть )))
сейчас любая встроенная с этим справляетсяAlexK писал(а):Опять смог в Сталкера поиграть )))
AlexK
только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.VladiZlav писал(а):сейчас любая встроенная с этим справляетсяAlexK писал(а):Опять смог в Сталкера поиграть )))![]()
есть такой момент, причем наглухоAlexK писал(а):только не интеловская на новой винде-десятке, они обновлением придушили интеловские процы, включая встроенное в них видео.
Словил синий экран после обновления... давно же я его не видел... спасибо микрософт, напомнила.
Опять синий экран... это Виндовс95 какой то.
Жесть - приносят периодически ноуты с подобной проблемой... Походу над поддержкой железа они особа в мелкософте не парятся
СС клинером освободил 4 гига, в загрузках чисто, на рабочем столе файлы около 3 гигов занимают, остальные 60 гигов - это система чтоли?
Еще раз вопрос, можно ли как то удалить обновления винды (около 15 гигов) (года 3-4 назад последнее было, потом отключил), ведь из-за них столько места съело...
Haris22, не забывай про Великий Гугль!
как удалить обновление вин
https://remontka.pro/udalit-obnovleniya-windows/
можно.но на свой страх и риск.
очистить диск С.слева подпункт---очистить системные файлы.что может быть потом?скорее всего винда барановать начнет.
з.ы.а шо так много---60 гиг?у мну десятка с обновами 24 гиг.обновлений винды в системных файлах 3.2 гиг.не удаляю...пока.через 30 дней основная масса сама удалится---в своем большинстве это файлы предыдущей ,до последнего обновления винды,дабы в случае каких то проблем можно было бы откатить систему...вроде так
сс клейнером всю срань не удалишь.скачай себе привайзер.перед тем,как пользоваться,а пользоваться нужно очень осторожно,прочитай в инете что и как.сейчас присобачу скрин,где лучше всего снять галочки...
Посмотрел еще раз все, почитал, опять посмотрел и решил, что не буду заморачиваться, а то у меня прога на С одна стоИт за 300 тыщ., ну его нафиг...
Пока не пойму как ее перенести ничего трогать не буду.
однако
ну раз такое дело,то можно---1)скопировать на НЕ системный диск.2)на хорошую флешку(и не одну)3)на "болванку"
вопрос...нубский...наверное
в десятке с интеловским процем и интегрированной видеокартой----контраст ниже 40 никак не убрать?а то это по шкале настройки и есть минимум
