Гудит как трактор
Владимир_
Гудит как трактор
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Пт июл 27, 2018 17:31:45
Заменил распредвал и рокера, стала гудеть как трактор. В чём дело? Ваз 2107 карбюратор
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Гудит как трактор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 27, 2018 17:34:32
Метки ГРМ, моменты затяжки постели, тепловые зазоры клапанов... Всё по букварю?
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Пт июл 27, 2018 17:35:55
Да
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Именно слышен скрежет металла
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 27, 2018 17:43:39
Натяг цепи, р/вал левый куплен... трудно гадать на расстоянии.
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Пт июл 27, 2018 17:47:22
Завтра видео закину как работает, поможет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 27, 2018 17:56:10
Соберём совет. Наливай!
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Сб июл 28, 2018 5:55:42
Не могу загрузить видео, не в каком формате
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2018 5:57:09
Ссылку на видос дай.
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Сб июл 28, 2018 5:58:33
В телефоне видео, в сети нет
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2018 6:00:52
На ю-трубу грузи видос, ссылку сюда.
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Сб июл 28, 2018 6:08:42
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2018 6:16:08
Хмм... Если тарахтение можно списать на рокера, то гул взлетающего истребителя :wacko:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 28, 2018 6:18:17
это все одни обороты?
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Сб июл 28, 2018 6:22:27
Что делать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2018 6:38:24
Как минимум, снять клапанную крышку и ещё раз всё проверить чё делал. Сам делал?
Владимир_
Непрочитанное сообщение Владимир_ » Сб июл 28, 2018 6:46:27
Делал сам, выставлял по меткам, по четвёртому цилиндру. Зазор щупом 0.15 регулировал, после проворачивал ещё раз и проверял зазор всё отлично. Цепь натянута и не болтается
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 28, 2018 14:03:50
Буйный писал(а):гул взлетающего истребителя
вращение вала в опорах
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 28, 2018 14:48:04
А вал то вместе с постелью менялся? Спрашиваю на всякий случай.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 28, 2018 17:00:44
гость писал(а):вращение вала в опорах
Я тож за это.
