проблема с сигнализацией
So1aris
Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение So1aris » Пт мар 12, 2010 23:50:23
Доброго времени суток! Есть одна проблема с сигналкой - при снятии с охраны не открываются замки дверей. Mongoose Base 275. Хотя с охраны машинка снимается. В проводке может быть дело?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 13, 2010 0:15:56
Конечно может быть. А раньше открывались? Или новую поставил, а замки не хотят?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 13, 2010 10:21:57
закрывает но не открывает? тогда нужно посхеме найти провод отвечающий за подачу сигнала на открытие и искать обрыв, до первого разветвления, т к они потом параллелятся на 2 или 4 двери
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 13, 2010 10:40:07
если не закрывает и не открывает то смотри предохранители активаторов
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 13, 2010 11:01:45
So1aris ты актуаторы конечно же через реле подключил?
Потому, что судя по схеме 300мА маловато будет для подключения напрямую.
Сусанин писал(а):найти провод отвечающий за подачу сигнала на открытие
Найти оба провода! Т.к. в сигналке в "спокойном" состоянии они соединены на +12В, а при постановке\снятии с охраны один из проводов внутренними транзисторами коммутируется на землю (слаботочный выход). Если бы хоть один провод не имел контакта двери бы и не закрывались!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб мар 13, 2010 11:09:33
какая то сигналка странная :)) у моей все релюшки встроенные. снаружи только одна и та нужна только при желании забабахать привод богажника
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 13, 2010 11:43:59
У меня тоже такая (нормальная, с реле) а тут как то недоработали... :(
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Если в спокойном состоянии между землей каждым из выходов управления актуатором напряжение равно 12В, то схема подключения актуаторов должна была быть следующей:
Не. Не так. Щас подправлю.
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
Подправил. :cool:
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Сб мар 13, 2010 23:50:26
вот и у меня вопрос есть по теме.
сигналка у меня Leopard, при постановке на охрану она всё время говорит, что двери не закрыты, хотя конечники дверей даже не подключены.
я себе весь мозг сломал не могу понять, что за глюк может кто подскажет? :unsure:
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
на схеме два концевика один +, другой -, почему??
D12oc1.docx
(55.24 КБ) 163 скачивания
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 0:47:49
feess писал(а):на схеме два концевика один +, другой -, почему??
Есть мнение, что концевики дверей сделаны как под обычную кнопку, соеденяющую контакт на массу, так и на "двухпроводную" кнопку, коммутирующую "+".
feess писал(а):конечники дверей даже не подключены
А может просто коротит на массу "голубой\черный"?
Я бы также внимательно прочел инструкцию и особенно ее программирование. Есть вариант, что "висячая" кнопка (скорее всего "+") считается открытой дверью (или перерезанным злоумышленником проводом)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 14, 2010 1:48:22
Nonamer писал(а):Я бы также внимательно прочел инструкцию и особенно ее программирование.
И не только посмотреть! Зайти в режим программирования и проверить, что там установлено. А уже потом смотреть, так или не так сигналка отрабатывает датчик. :cool:
feess
Непрочитанное сообщение feess » Вс мар 14, 2010 11:12:56
я изучал инструкцию вдоль и поперёк, некоторые моменты мне до сих пор непонятны, например это програмирование!? :wacko: вот еслиб кто носом ткнул :whistlin:
Nonamer писал(а):Есть мнение, что концевики дверей сделаны как под обычную кнопку, соеденяющую контакт на массу, так и на "двухпроводную" кнопку, коммутирующую "+".
пробовал замыкал безрезультатно
Nonamer писал(а):А может просто коротит на массу "голубой\черный"?
не коротит, я их заизолировал конечно
Добавлено спустя 54 секунды:
инструкцию могу полностью выложить
Randall писал(а):И не только посмотреть! Зайти в режим программирования и проверить, что там установлено. А уже потом смотреть, так или не так сигналка отрабатывает датчик.
как?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 11:26:02
feess, ладно, давай инструкцию. Посмотрим.
feess
Непрочитанное сообщение feess » Вс мар 14, 2010 11:28:17
даю
Leopard.docx
(222.44 КБ) 291 скачивание
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 12:02:02
Что то мне кажется что это не полное описание. А есть еще какая нибудь инструкция по монтажу или что нибудь в этом духе?
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
В общем прочитал я инструкцию. Странно, но по поводу концевиков дверей ничего не сказано. Тут наверно правильный вариант придется определять практически.
1. Попробуй замкнуть "концевик двери -" на массу и посмотри что происходит
2. тоже самое с концевиком +
3. попробуй соединить их вместе
Более точной информации дать не могу. Можно конечно спросить решение проблемы через сайт производителя.
feess
Непрочитанное сообщение feess » Вс мар 14, 2010 12:10:30
это вся инструкция которая была. и в книжке с к сигналке тоже самое.
а с концевиками я всё перепробовал :sad:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 13:52:17
Тогда есть одно предположение. А сигналка вообще не "того"? Может там входным цепям каюк пришел?
feess
Непрочитанное сообщение feess » Вс мар 14, 2010 13:57:56
Это всё? приговор ей? или можно чтото сделать?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс мар 14, 2010 15:09:21
Думаю можно через сайт задать вопрос производителю с подробным описанием подключения. Может там есть какие то нюансы или что то подключено не так. Вот и ведет она себя из за этого странным образом.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 15, 2010 0:30:20
feess писал(а):как?
Со страницы 18 свою инструкцию читал? ;)
"Программирование охранных и сервисных функций"
Вот только там нет программирования режима этого концевика :(
Но само явление 2-х проводов для концевика двери - настораживает... :crazy:
А ты вот тут не читал инструкцию?
http://www.auto-set.ru/cat25level2.html
Там внизу пошукай свою модельку. Я из дому не стал качать... "Крупненькая" она... Мож там есть схема подключения датчика...
И тут тоже посмотри...
Nonamer писал(а):1. Попробуй замкнуть "концевик двери -" на массу и посмотри что происходит
Это сделал?
И ПЕРВЫЙ вопрос: Работало ОНО когда-то, или нет? Если да, то после чего перестало?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И еще... Почитай тут
http://alarmx.ru/item_ug_alarm_____Leopard_0_2690.html
и ОСОБЕННО тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/41 ... 00003.html
Мож чет знакомое да и встретишь :)
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 15, 2010 0:34:30
Randall писал(а):Но само явление 2-х проводов для концевика двери - настораживает...
У мя на Аллигаторе тоже два провода для подключения триггеров дверей, один по "-", второй по "+". :whistlin:
Плюсовой заизолирован, минусовой подкинут.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 15, 2010 0:39:59
Randall писал(а):не стал качать... "Крупненькая" она...
А я скачал и протитал. С офф сайта производителя. Там о концевиках 2 слова: что они устанавливаются в недоступных для злоумышленника месте. ВСЕ!
Странная какая то инструкция... :sad:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
JET писал(а):У мя на Аллигаторе тоже два провода для подключения триггеров дверей, один по "-", второй по "+". image046
Та же фигня. Тока у меня это подробно описано зачем + и зачем -, и в каких случаях как подключать.
feess
Непрочитанное сообщение feess » Пн мар 15, 2010 8:17:04
Randall писал(а):Это сделал?
пробовал, ничего.
Randall писал(а):И ПЕРВЫЙ вопрос: Работало ОНО когда-то, или нет? Если да, то после чего перестало?
работала на другой машине, мастер который устанавливал на неё эту сигу сказал не понимает в чём дело :wacko: около года уже так пользуюсь :pinch:
Добавлено спустя 28 минут 49 секунд:
Randall писал(а):И еще... Почитай тут
и ОСОБЕННО тут:
_________________
одни вопросы... и никто на них не отвечает!!
So1aris
Непрочитанное сообщение So1aris » Пн мар 15, 2010 11:18:13
немного уточню - замки отказываются отпираться не постоянно, а периодически, причем совершенно не предсказуемо. Сигналку ставил не я , а предыдущий хозяин. Актуаторы это электроприводы открывания замков? Если да, то они к сигналке подключены через релюшку
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 15, 2010 11:32:03
So1aris, очень похоже на то, что все таки где то плохой контакт либо коротит.
Пожалуй лучшим вариантом будет следующее:
1. отсоединить сигналку полностью.
2. подключить питание и землю
3. проверить работоспособность
4. подключить актуаторы - проверить и т.д.
Подключать каждую цепь поэтапно с проверкой.
Так по крайней мере ты будешь знать как и что подключено. Чудес не бывает. И на каком шаге начнутся косяки, ту цепь и следует проверить. Может где то провод под ковриком перетерся? Я думаю в твоем случае это самое лучшее.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 15, 2010 12:22:50
GoBLIN писал(а):какая то сигналка странная image020) у моей все релюшки встроенные. снаружи только одна и та нужна только при желании забабахать привод богажника
на схеме реллюшка блокировки стартера - она на всех сигах выносная.
So1aris
У тебя скорее всего сигналке просто нехватает сил чтобы отпереть двери. Тоесть чтобы закрыть электрозамку зватает сил а вот чтобы открыть нет. Поиграйся с тягами и располодением замка в задних дверях. Ну и смаж все хорошенечко
