Шашлык. И это всё о нём.
Делимся секретами, рецептами, мангалами, барбекюшницами, нюансами... Вчера обновил своё старое корыто. Оно было сварено из 2 миллиметрового листа, слабовато на прогар — дно решето. Новое сварил из 3мм и положил второе дно из того же металла. Кстати, его (дно) можно и приподнять ближе к продукту при слабом жаре. Масьмого марта опробуем.
Re: Шашлык. И это всё о нём.
Поворачивать шампура не будет проблематично? Не будет так: ты их сюда, а они - обратно или вперед?
жарю на дровишках старых; уголь редко беру.
в основном одни и те же рецепты с лучком и специями. когда горчичка с мёдом, когда просто лучок/перчик/соль. последнюю стараюсь сыпать только алтайскую, которая с травками.
быстро мариновать - лук в кашу и горчичное семя разминаю в мельнице. долго - на сутки колечками и все остальное в догонку.
каплю масла добавляю при мариновании; майонез не кладу теперь, соус буздякский и то изредка.
Конечно, в процессе. Две..три шпильки на 10мм. Потом зафотаю.Антон80 писал(а):Дно можно поднимать в процессе или заранее нужно?
Именно под стандартные мои шампура, а заодним и стандартную решотку, выбиралась ширина мангала. Или есть другие способы остано́ва шампура от обратного проворота? Поделись. Мсяо нужно «отцентровывать» при насадке, тогда и свободного хода/прокрута шампура не будет.гость писал(а):Поворачивать шампура не будет проблематично? Не будет так: ты их сюда, а они - обратно или вперед?
Обычно делают прорези, чтобы ребром шампур ставить.Буйный писал(а):Или есть другие способы остано́ва шампура от обратного проворота?
Ой, это геморно. Да и шапурами пользуюсь нечасто. Решётка рулит для ленивых.Антон80 писал(а):Обычно делают прорези, чтобы ребром шампур ставить.
А вот это темаMedved@790 писал(а): лук в кашу
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Толя, как мы делали на заводе:Буйный писал(а):Или есть другие способы остано́ва шампура от обратного проворота? Поделись.
- берем заготовку боковушек мангала размером как две боковушки;
- по оси симметрии размечаем и сверлим отверстия в таком количестве, сколько шампуров максимально планируем разместить;
- на ножницах разрезаем заготовку пополам, по выше упомянутой оси: шлёп - и готово -
получаем готовые места под шампура.
Да и болгаркой искрами на себя маленькие уголки симметрично сделать 5 минут. Лень скорее всего…
Препод48рус писал(а): искрами на себя
А почему не обычные пропилы, прям на толщину диска/шампура? Шампур «красный».Препод48рус писал(а): маленькие уголки
- Шампур.jpg (13 КБ) 7777 просмотров
Лишние заморочки...сказал человек, у которого даже отверстий для поддува нет
Да все мал по малу что-то под себя совершенствуют)
Но отверстия в мангале я просверлю. Выслушаю ваши предложения: диаметр и расстояние от низа и друг друга.
Пропилы в самый раз. Но нужно угадать расстояние между ними. Меня постоянно напрягает, что невозможно сдвинуть шампуры друг к другу. А если пропилить близко, то с большими кусками проблемы получаются. Вообще я сторонник плотного, утрамбованного надевания мяса и близкого расположения шампуров.
Такая же петрушка, но и куски разные бывают. На решетку укладываю плосковатые куски, шампурами и классически нарезанными кусками мяса редко балуюсь.
Нечего там угадывать
Для чего нужно чтобы количество пропилов соответствовало числу шампуров?
Это перфекционизм такой или экономия на отрезном и электричестве?
Поддерживаю. Продукт сочный получается.Антон80 писал(а): я сторонник плотного, утрамбованного надевания мяса и близкого расположения шампуров.
И то верно.. Напилю через 15..20мм и гадать не буду ни разучетвёрковод писал(а):Нечего там угадывать
- Classic
Ух ты-какая тема!
Господа! Я вам открою страшный секрет (только никому!) По поводу проворачивания шампуров. Всегда ломал голову- нафига шампуры у ручек витушкой делают? Не задумывались? Всё просто- для установки шампура в нужное положение с максимальной точностью! Кладёшь родимого витушкой на бортик и крути хоть по милиметру- стоит!!!
Да ты шо, Валер! Ты гений вторникаClassic писал(а):сё просто- для установки шампура в нужное положение с максимальной точностью! Кладёшь родимого витушкой на бортик и крути хоть по милиметру- стоит!!!
