Добавлено спустя 20 часов 48 минут 54 секунды:
ауууу.
слил всё что было в баке, залил 10 литров. ровно. за 2 дня накатал 50 км, лампочка начала помаргивать. написал на форуме. в среду на 103 километре пробега машина "встала" без топлива. я обрадовался и засадил полный бак 38лRandall писал(а):сли, канеш, померял правильно...
Таки обманул!sadizd666 писал(а):за 2 дня накатал 50 км, лампочка начала помаргивать. написал на форуме. в среду на 103 километре пробега машина "встала" без топлива
Ну если по городу зимой расход 8л, то бедновато, канеш... А тут, по ходу, 9.7 на сотню. Если вся сотня не по светофорам, то нормально, по ходу...к359но писал(а):так то оно так ,но по трассе она больше 100-110 не поедет на такой бедной смеси
голова после переборки прошла около 1000. Кстати.дымит нормально.....Sergant писал(а):q-q
Залегли походу колечки от обилия масла в камере сгорания...
далее уточнение (про дым)sadizd666 писал(а):дым на холостых почти не видно но если газанёшь то заметна струя дыма
два дня небьыло ответаsadizd666 писал(а):нет идет не очень сильно. видно только при свете фонаря. на холостой ход не влияет. расход составил 4 литра на 50 км. масло не ушло
потом спрашивать про расход стали...а про дымок нислова.sadizd666 писал(а):ну так это нормально или нет?
ауууу.
и ответ:sadizd666 писал(а):ТАК КТОНИБУДЬ ОТВЕТИТ НАСЧЁТ ГАЗОВ???? или таки продолжим флудить????????????????????????????????
вротмненоги...Randall писал(а):Дык сам про расход спрашивать начал!!!!
масло не напрягает однако довольно быстро стало темнеть.ВинтореZ писал(а):Тебя масло напрягает? Двиг плюётся? или дым валит из глушака?
потом решил узнать как там насчёт газов.sadizd666 писал(а): в картер пошёл бензин. заметил когда погнало через шланг в карбюратор. смеси масла с бензином было по самое отверстие щупа(по надпись 2101 примерно) слил это всё залил новое, ремкомплектом перебрал насос. через 3 дня тожесамое. вылечил покупкой нового насоса.
Ну и пусть темнеет, у меня тоже тёмное, но это не говорит о его непригодности или о "потере" присадок. Если всё впорядке, то после 3-х замен с интервалом 10 тысяч использования одной марки масла- темнота исчезнет. Незнаю как более понятно объяснитьsadizd666 писал(а):однако довольно быстро стало темнеть
