- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
На стартер идёт очень толстенный провод. По-моему, он там не 10 гаечкой прикручивается. 10 гаечка - это на выходе генератора крепит два провода. Толстенькие, но не очень, почти в 2 раза тоньше карандаша.
- oooshiva
Дима046, ты, похоже, просто поприкалываться сюда пришёл?
Пишешь какую-то ерунду...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У меня клеммы на аккумуляторе на 10 гайками крепятся.blentrou писал(а):На стартер идёт очень толстенный провод. По-моему, он там не 10 гаечкой прикручивается. 10 гаечка - это на выходе генератора крепит два провода. Толстенькие, но не очень, почти в 2 раза тоньше карандаша.
- blentrou
Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикручен
Не думал, что такое бывает
- oooshiva
Подумаешь... Какие там токи.... Ну ампер пицот и недолго...blentrou писал(а):Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикрученНе думал, что такое бывает
- Модель авто: ваз 2107
Господа я же сказал в электронике не волоку,и написал помоему я не написал с точностью до 100 процентовoooshiva писал(а):Подумаешь... Какие там токи.... Ну ампер пицот и недолго...blentrou писал(а):Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикрученНе думал, что такое бывает
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:Дима 046 писал(а):Господа я же сказал в электронике не волоку,и написал помоему я не написал с точностью до 100 процентовoooshiva писал(а):Подумаешь... Какие там токи.... Ну ампер пицот и недолго...blentrou писал(а):Да, вот посмотрел картинки и правда, нашёл такие, где провод стартёра тонюсенькими винтиками прикрученНе думал, что такое бывает
и мне не до приколов...электроника для меня дремучий лес,я уже 4 день вожусь и пока нет нечего интересного, всё тоже, клемму скидываешь глохнет...уже зла не хватает,попробую поменять щётки ещё раз,я в отчании.
blentrou, у меня все приключения были с генераторами Г-222. Там схема без контрольной лампы.blentrou писал(а):Второй - внезапный перезаряд со свечением индикаторной лампы разряда АКБ
- VVB
ОНИ И ОСТАЛИСЬ.blentrou писал(а):У меня было два типа проблем
Купи ремень ПО РАЗМЕРУ - и ничего пилить НЕ нада. И катай/заряжай авто почаще и подольше.blentrou писал(а):Первый - нестабильный заряд АКБ
Не было перезаряда.blentrou писал(а):внезапный перезаряд
ДМ это. Без вариантов. Купи нормальный НЕ китай. Чтоб диоды как БОЧКИ были а не как капля муравьиного помета.blentrou писал(а):Второй -...свечением индикаторной лампы разряда АКБ при отключенном или даже вытащенном ключе ...ДМ (я проверил, пробоя нет)
Загляни под спойлер и больше НИ кудаblentrou писал(а):Да, вот посмотрел картинки и правда
Загляни под спойлер.
дубль 100
- blentrou
ДМ звонил два раза все 9 диодов в обоих направлениях блоком питания с лампой и тестером - рабочий.
Я всё уже проверил и всё уже работает. Генератор уже работает! Если часть проблемы проявится - сменю ремень.- гость
Поздравляю.blentrou писал(а):Я всё уже проверил и всё уже работает. Генератор уже работает!
А при причина в чем была?
ЖииЖ, просмотрел три последние страницы, ничего не нашел, какой у тебя генератор. Так как машина карбюраторная, вполне возможно, что лампочка никаким образом не задействована в обеспечении работы генератора, а служит сугубо для индикации. Отсюда и надо исходить при поиске причины.ЖииЖ писал(а):Порой не горит лампа заряда в приборке при заглушенном. Зарядка идет нормально. Иногда не горит, начинаешь заводить, глушишь-загорается. Куда посмотреть?
Если так, как кажется, то лампочка там задействована в цепи возбуждения.ЖииЖ писал(а):37 чего то там кажется.
- blentrou
У меня "устал" и поломался шкив помпы. Пропал заряд и охлаждение. Ремень потрепало. В процессе ремонта ремень был заменён но на какой-то то ли не родной, то ли бракованный. Проскальзывал. Плюс к этому, со времени перебора геныча 2 года назад подокислились контакты ДМ с корпусом и выходным винтом. Плюс к этому, ослаб и болтался контакт питания РН. Плюс в процессе ремонта я пережал бочиной ДМ провод питания РН и он коротнул на выход, и я спалил два РН, прежде чем разобрался. Сейчас я распилил паз натяжительной планки и натянул туго. Если ещё будет проскальзывать - сменю ремень.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Исправил. На РР приходит провод с ДМ. Там контакт был плохой. Я так понимаю это и есть возбуждение?гость писал(а):Если так, как кажется, то лампочка там задействована в цепи возбуждения.ЖииЖ писал(а):37 чего то там кажется.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Более того. Исчезли все чудеса. Я писал что на низких оборотах напруга росла. И стрелка дрожала. Воистину-электрика-наука о контактах.
- blentrou
Ок, убедили! Как ЗПу получу, куплю поменяю. А он и правда не может быть чуть длиннее и поэтому проскальзывать? До упора же дотянул и ещё бы натянулся, если бы не упёрся.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 50 000 км
- blentrou
Проскальзывает. Буду менять. Но всё равно, лучше несравненно. И стрелка на чёрной полоске как вкопанная!
blentrou, тут надо смотреть классику такой передачи, как оно задумано: усилие передается боковыми сторонами ремня и шкива. Т.е., не должен ремень по дну шкива работать.blentrou писал(а):Проскальзывает
- blentrou
У меня бы ещё и старый походил, но потрепало его, нитки торчали. Одну нитку потянул, она с куском резины оторвалась :( Как запаску можно бросить, постоянно ездить - желания нет :( Вот, ЗэПу получу, куплю. Тепло пока стоит, вкорячу.
